Re: Автомобильные видеорегистраторы
Stas220
Так а мой уже едет или еще не выехал?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Автомобильные видеорегистраторы
Сторінки Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 26 Далі
Stas220
Уже выехал, но то не проблема - пристроим.;)
Не-не, я жду его
Предлагаю GPS навигаторы под заказ.
На данный момент есть предложение в размере 4.3, 5, 7 дюймов c разной начинкой. Описания на сайте.
Внешний вид у всех одинаковый, разница только в размере и внтуренностях.
Цена от 360 грн.
Схема покупки - 100% предоплата, заказ в Китае, получаю я, проверяю и отправляю НовойПочтой.
Смотреть здесь http://electronica.sells.com.ua/navigatoryi/c11
GS9000 GPS http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p29
Регистратор оказался очень качественно собранным - наверное лучшее качество сборки и материалов за последнее время.
Ничего не дребезжит, все кнопочки плотно посажены в корпус, ни одна не болатется. Объектив оснащен шторкой с ИФ-фильтром, что позволяет получить хорошее изображение и днем и ночью, правда придется вручную переключать режимы - делается это поворотом объектива, что тоже очень удобно. Решение с убираемой шторкой встречается очень редко и в дорогих регистарторах. За это можно ставить плюс.
Есть подсветка ИФ, ничего особенного, как у всех. Остальной набор кнопок и входов стандартный для таких регистраторов - есть все необходимые входы(HDMI, USB, AV-out, microSD). Есть кнопка защиты файла, хотя файл может быть защищен автоматически при ударе(наличие G-сенсора). Питание и сигнал c GPS модуля(он находится в креплении) передаются через разъем, который одновременно является разъемом крепления. То есть кабель питания подключается к присоске. Это очень удобно и является обязательным в новых моделях регистраторов высшего ценового уровня.
Это значит что достаточно снимать-ставить регистратор на крепление, больше ничего не нужно делать. Правда защелка тугая, что с одной стороны не позволяет трястись регистратору на неровностях, а с другой затрудняет быстру установку-снятие регистратора. Со временем притрется.
Крепление позволяет поворачивать регистратор в стороны, наклонять в большом диапазоне углов. Крепление зарабатывает оценку "отлично".
GPS модуль показал очень хорошие результаты, быстрый холодный старт и очень быстрый теплый. Машину оставил, пришел-поехал уже GPS работает. На многих регистраторах GPS не сразу возобновляет связь со спутниками.
Показывает скорость в кадре, прокладывает маршрут(можно смотреть со специальным софтом). Можно отключить в меню.
Есть функция "номер в кадре", но не обошлось без недоработки - рассчитан на российские номера, поэтому есть один лишний символ, который убрать невозможно(но это мелочь). Тоже можно отключить.
Перейдем к видео. Процессор A2S70 вместе с хорошей матрицей позволяет получать достаточно высокое качество изображения, даже несмотря на очень широкоугольную линзу(заявлено 178 градусов,правда по диагонали). Такого огромного угла обзора нет больше ни у одного из встречавшихся мне регистраторов. В связи с этим есть потеря качества по краям и искажение расстояний, но это закономерно. Зато в плюсе то что в кадр попадает очень многое и видно не только то что перед капотом, а даже то, что по бокам капота.Смотрите видеопримеры.
Есть режим 1280x720 60 к/с, правда при этом угол обзора намного меньше(вырезается часть кадра, центральная). Не думаю, что будет полезно, но можно пробовать.
Вообще качество видео очень порадовало, оно лучше чем у GS8000 с меньши углом обзора. Кодек не сильно "зажат", 100 Мб = 1 минута в максимальном качестве.
На стандартных настройках регистратор очень светочувствителен, поэтому слишком много белого в кадре. Нужно занижать ескпозицию. Зато ночью наверняка это даст тоже светлую картинку.
Меню - стандартное синее, как у GS1000, GS8000, F500LHD и др. Настроек не очень много, достаточно. Просмотр видео возможен с ускорением, удобно.
Можно делать стоп-кадр(фото). Экран автоматически гаснет через заданное время. Есть цифровой зум. Датчик движения тоже присутствует.
Очень удобно, что есть встроенная память 256Мб. На нее можно записать ролик, или же использовать по прямому назначению - скопировать нужный файл. Например что-то случилось, нужно файлик отдать на карте ГАИшникам или участнику происшествия. При этом при передаче ГАИшникам не хочется отдавать всю историю передвижения. Копируем нужный файл в буфер, форматируем карту памяти, записываем файл на карту и отдаем ГАИшникам. Это если нет другой чистой карты. Одним словом - очень полезная функция. У меня это второй регистратор с такой функцией, первым был CDV-007.
Звук пишет хорошо. АРУ работает адекватно, в отличии от дешевых регистраторов.
Видео пишет без "пробелов". Кадр в кадр. Заканчивается один ролик, следующий начинается со следующего кадра. Не теряется ни сантиметра пути. Потому как некоторые модели теряют некоторое количсетво кадров, даже считаясь "безпробельными".
Экран большой 2,7дюйма и четкий, правда из-за искажений расстояний линзой, немного неудобно просматривать ролики(всё кажется маленьким). Но это не минус, а особенность.
Батарейка слабенькая - многое не наснимаеш без внешнего питания.
Плюсы:
+Огромнейший угол обзора
+Высокое качество видео(учитывая угол обзора)
+запись "без пробелов" кадр в кадр
+качесвтенная сборка
+питание через крепление
+шарнирное крепление
+наличие ИФ-шторки с ручным управлением
+внутренняя память 256мб для резервного копирывания
+GPS + "номер в кадре" + G-сенсор + кнопка SOS + датчик движения, одним словом функционал
+хороший GPS, быстрый старт.
Минусы:
-тугая защелка + небольшая тряска таки есть(по сравнению с остальными тут еще очень хорошо)
-слабая батарейка
-невозможность ставить "пробелы" в номере автомобиля
-нечеткий шрифт даты-времени-скорости-номера
-слишком светлая картинка на стандартных настройках
Подводя итог, скажу - один из лучших регистраторов на сегодня. Однозначно рекомендовано к покупке, тем кто готов пожертвовать качеством по периметру кадра ради очень большого угла обзора.
Напоминаю, до 15.07 по акции цена на него(по предоплате) 850 грн.
Видео(прошу учесть - Ютуб ухудшает качество):
http://www.youtube.com/watch?v=H1zPqXapzn0
http://www.youtube.com/watch?v=ifGeM7dc_sk
Список доступных моделей и цены. Все регистраторы на данный момент под заказ.
1.4301 - 4.3" 480х272, MTK3351 468Mhz, 128Mb, 4Gb. 360 грн.
2.5001 - 5" 800х480, MTK3351 468Mhz, 128Mb, 4Gb. 420 грн.
3.7001 - 7" 800х480, MTK3351 468Mhz, 128Mb, 4Gb. 500 грн.
4.5002 - 5" 800х480, MTK3351 468Mhz, 128Mb, 4Gb, Bluetooth, AV-in. 510 грн.
5.7002 - 7" 800х480, MTK3351 468Mhz, 128Mb, 4Gb, Bluetooth, AV-in. 600 грн.
6.5003 - 5" 800х480, SiRF Atlas-VI dual-core 800Mhz, 256Mb, 8Gb, Bluetooth, AV-in. 700 грн.
7.7003 - 7" 800х480, SiRF Atlas-VI dual-core 800Mhz, 256Mb, 8Gb, Bluetooth, AV-in. 800 грн.
Смотреть список моделей, характеристики и цены здесь http://electronica.sells.com.ua/gps-navigatoryi/c11
Все модели выполнены в одном дизайне, отличаются только размером и начинкой.
Качество навигаторов достаточно высокое. Комплектующие тоже хорошего качества(зарядное и крепление имеются в виду).
Все регистраторы на базе ситсемы Windows CE 6.0.
Комплектация: навигатор,зарядное устройство,USB кабель, крепление на стекло, инструкция.
Дополнительно можно дозаказать зарядное от 220В, цена 30 грн.
Гарантия на навигаторы 1 месяц с момента получения.
Условия оплаты, доставки описаны на сайте, хотя для интересующихся могу отписать в ЛС.
Обзор видеорегистратора C600 http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p19
Вначале я даже думал этот регистратор снять с продажи и даже удалил из магазина. Причина тому была одна - серьезное замыливание изображения при нагреве регистратора на солнце.
Как раз совпало так, что тест этой модели проходил в очень сильную жару. На самом деле почти все регистраторы имеют эффект замыливания при сильном нагреве. Но у большинства он настолько мал, что незаметен.
До этого регистратора, чемпионами по замыливанию были F-302A и GS1000 GPS.
Причина замыливания - смещение объектива относительно матрицы(или наоборот) из-за теплового расширения материалов. Наблюдается уменьшение фокусного расстояния объектива и соответственно регистратор начинает четко показывать дефекты лобового а дальние предметы размываются.
На тесте были несколько регистраторов от разных поставщиков - результат один.
Но сегодня тест при довольно сильной жаре показал приемлемые результаты и, взвесив все "за" и "против", я решил таки оставить его в продаже.
Приступим к обзору.
Корпус очень маленького размера. Пластик софт-тач. 12 инфракрасных светодиодов(освещают 1-2 метра перед камерой, достаточно для съемки лица с протянутой рукой в ночном окне). Экранчик 1.5 дюйма, но достаточно четкий. В крайнем случае даже на нём можно смотреть видео. Есть два светодиода индикации работы(зарядка и запись).
Кнопки как ни странно для дешевой модели - не дребезжат. Да и вообще качество сборки и материалов впечатляет для нижней ценовой категории.
Есть разъемы miniUSB(зарядка) и microSD(карты до 32Гб).
Крепление на шарнире, позволяет крутить регистратор в очень широком диапазоне. Соединение с регистратором - паз без защелки. Немного болтается, со временем от вибрации может произвольно рассоединятся.Сама присоска маленькая и качественная.
Меню стандартное для серии К2000, К6000. Набор функций, кроме стандартных - G-сенсор, кнопка SOS. Экранчик гаснет через заданное время. Правда прошивки меняются и могут быть незначительные отличия.
Качество видео - чуть хуже чем у К6000 и К2000, преимущественно за счет замыливания. Но сколько там того лета) В холодное время будет всё ок. 1920х1080 чистая интерполяция и только места больше ест. Родное разрешение 1280х720. 140-170Мб 1 минута в зависимости от прошивки(разные битрейты есть). Много, причина тому древний кодек MJPEG. Угол обзора я бы сказал оптимальный, где-то 130-140 градусов(по диагонали естественно). Между роликами есть небольшие "пробельчики", что не есть критично. Но всё же сейчас многие регистраторы безпробельные.
Ночью видео будет очень слабое, так что у кого ночных поездок много - не советую.
Звук пишет очень слабо, практически ничего не слышно. Это проблема и К6000. Братья)
Батарейка как для такого размера долго держит. Это характерно для всей серии на процессорах Novatek.
Плюсы:
Размер
Быстросъемное и поворотное крепление
качественная сборка и материалы
ИФ диоды(у братьев К6000 и К2000 абсолютно бесполезные обычные светодиоды)
Минусы:
-замыливание при нагреве
-слабое ночное видео
-низкое качество звука
-прожорливый кодек
В итоге мы имеем противоречивый регистратор. С одной стороны - красивый, маленький, удобный. С другой - качество видео и звука хотелось бы повыше. Но учитывая невысокую цену имеет право на жизнь - всё таки значительно лучше чем самый дешевый DVR-047 и не намного дороже.
Ну и видеопримерчик:
http://www.youtube.com/watch?v=HvJaBCkjH74
Нужен регистратор FullHD с GPS. Т.е. основніе требование качество записи и наличие скорости на ней. Размер экрана не важен. Насчет возможности поворота - желательно, но не принципиально. Что посоветуете?
dimon85
Если нужен широкий угол обзора, то GS9000 GPS. Если маленький размер то CX4 GPS(но он не поворотный).
Можно также глянуть CDV-007. Он что-то среднее между 1 и 2м.
Решил GS9000 GPS брать, пишите в ЛС куда оплачивать)
Внимание, акция на товары из раздела "Прочие полезности" до 15.09.
При покупке на 100 грн и более - бесплатная доставка НовойПочтой.
При покупке на 200 грн и более - скидка 10% бесплатная доставка НовойПочтой.
Наличие можно посмотреть здесь http://electronica.sells.com.ua/prochie-poleznosti/c9
Внимание! Стартует сбор средств на групповую закупку регистраторов. Учавствуют самые популярные модели.
Сбор денег до 15.09. Заказ будет делаться как только наберется 12 регистраторов. Потом опять набирается 12 регистраторов и делается заказ. Тоесть в зависимости от количества заказов посылки будут и раньше уходить из Китая, не все будут ждать 15.09.
Это для более высокой скорости доставки.
100% предоплата. Доставка НовойПочтой через 25-30 дней после заказа в Китае(ну а это я уже говорил между 6 и 15м сентября в зависимости от количсетва заказов).
Список моделей и цены при заказе 1, 2 , 5 штук в одни руки. При заказе более 5 штук возможны еще небольшие скидки - индивидуально.
Заказывать можно разные модели в одном заказе - главное общее количество регистраторов в заказе. От этого и идет скидка.
CX4 - 770, 750, 730 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p33
CX4 GPS - 860, 840, 820 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 80-gps/p22
GS 9000 - 780, 760, 730 грн. такой же как с GPS, только без GPS.
GS 9000 GPS - 850, 830, 800 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p29
G1W - 600, 580, 560 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p28
DVR-027 - 420, 410, 400 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 280h720/p4
K6000 - 300, 290, 280 грн. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p10
Блин, я получается акции не дождался?((
dimon85
Зато быстрее приедет) Отправлю за свой счет и подарю коврик-липучку для поднятия настроения!:)
Другое дело)))
dimon85...и подарю коврик-липучку для поднятия настроения!:)
А чем пропитаны эти коврики-липучки для поднятия настроения и как их употреблять?
Bob3000
ХЗ чем пропитаны, но улучшают настроение они только если идут в подарок к регистратору.
А так липучка для сбора пыли в машине. Иногда можно телефон туда прилепить, но когда нужно быстро взять, то зачастую отрывается вместе с телефоном от панели)
ЗЫ: обычные коврики NanoPad. Эффект прилипания за счет микроприсосок в материале.
Мой регик все еще никак не доедет?
M@d)|(@xed
Очень высока вероятность что на этой неделе наконец-то приедет.
Появились новые модели регистраторов.
750 грн под заказ по предоплате.
Оба регистратора настоящие FullHD на процессоре Novatek NT96650 с сенсором Aptina AR0330. Есть отличия по углу обзора и дизайну. А так модели очень похожи.
LS300W http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p49
LS650W http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p50
Напоминаю, что осталось 2 дня для сбора денег на групповую покупку регистраторов(подробности выше).
Новая модель, регистратор D6 на процессоре Novatek старого поколения. Продолжение линейки K2000, K6000, C600.
http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p51
Мой так и не приехал?
Сорри так, и нет( Капец какой-то. У меня еще несколько заказов с конца июля не доехали, хотя уже часть засветилась в Киеве. Уже скоро, уверен!
Згенеровано за 5.726 секунд(и), виконано 100 запитів
