451
Re: Сигнализация для Логана
это какие-такие?
у вас есть акт установки сигнализации на офф сто? пишете письменное обращение на директора сервиса,указываете, какого числа что делалось, копию акта и чека прилагаете. там же пишете - прошу устранить недостатки сделанные во время установки сигнализации,а именно - подключение ТТ, за счет СТО регистрируете,копию отправляете в рено-украина. и ждете результат smile
это какие-такие?
В акте ничего не сказано про турботаймер и мне и перед установкой вгружали, что с турботаймером выйдет дороже, просто интересно, они действительно чтото делают или поигравшись брелком, выполнив некую комбинацию кнопок (как это написано в инструкции) активируют эту возможность?
Logan 2013 1.5dCi, Authentique
453 Відредаговано _AlexSander_ (2013-08-12 16:04:52)
откройте инструкцию к сигналке smile там всё написано smile турботаймер удерживает заведенный двиг и только.
если я правильно качнул инструкцию, то по её описанию. турбо режим можно включить допканалами СН1 или СН3. дальше, для СН1 на странице 25 есть описание ф-ций канала , а на странице 26 в вверху есть схема подключения реле для реализации фции турботаймера. Аналогично и для СН3 на странице 27 и 28. после подключения реле по схеме заходим в режим программирования и программируем нужный нам канал на режим турботаймера (стр 22, функции F6 и F8).
стоимость реле - 5-ти контактного реле с колодкой - ДО 25 грн. ля подключения понадобится доступ к проводам, идущим от замка зажигания, кусачки, нож, паяльник и изолента. всё dumbom
Спасибо большое за разъяснения. Короче, тупо разводняк. Работа + материалы = не более 60 грн. Ну ни как не 580!
Машинка новая, пока на гарантии лазить не буду, а далее мож даже сам сделаю. Еще раз спс.
Пы. Сы. Это из разряда мы Вам зарегистрируем машину за 6500 и Вы не будете выстаивать километровые очереди в жарких коридорах. За час сам подал все документы, еще через полтора часа забрал номера и техпаспорт. Цена вопроса 3960...
ну типа того smile на "карточке" чуть сложнее сделать, но принцип всё равно тот же.
s_pavell написав:
Очевидно, что не 580 грн, но и не 60 грн, конечно. Если работа+материалы, то на работу остается гривен 40 - это тоже немного перебор, только в другую сторону.
Для турботаймера нужно поставить реле поддержки зажигания с управлением от соответствующего допканала, подключить контроль ручника (если не подключен) и настроить сигналку - настроить допканал и включить функцию.
Займет это около 2-х часов при аккуратной работе.
457 Відредаговано kristal (2013-08-29 21:29:23)
столкнулся с проблемой разрядки батареи в брелке сигнализации. Поставив машину на сигнализацию,  табло с экрана брелка потухло без предупреждения, снять с охраны уже было нельзя. Машина отрывается ключем, но срабатывает звуковая сигналка, пока эти визги происходили, отключил клему аккумулятора, после включения снова орет. Самое главное что мшина еще и не заводится. Случайно проезжал автомобиль владелец которого выручил меня, т.к. возит с собой пальчиковую батарейку,он уже сталкивался с такой проблемой. Поэтому советую возить запасную батарейку от пульта.
достаточно кнопкой валлет поклацать несколько раз при включенном зажигании и машина заведется.
или хотя бы инструкцию в бардачке, где описано что делать smile
flash написав:
Где найти такую кнопку?
Дим. сигналку тебе кто ставил? smile
приеду, найду кнопку и покажу как пользоваться
за сигналку отдельно в автосалоне..., а вот последний раз специалист ее настраивал  после установки БК, у меня тогда датчик удара срабатывал после каждого хлопка, тоже подвердил что ее прячут и найти тяжело:)
kristal smile я ж тебе вроде показывал где она у тебя smile в любом случае ,Дима пол машины разбирать будет и покажет. или я smile
выбираю сигналку. нравится старлайн А61 как недорогая и надежная. установщик активно рекламирует новую Е60. которая дороже почти в 2 раза. автозапуск ставить наверное не буду(разубедите wink), посоветуйте какую выбрать все-таки (стоит ли переплачивать за е60) и какие нужные функции просить поставить. и еще - можно ли сделать так, чтобы заводской ЦЗ продолжал работать независимо от сигналки?
New Sandero 1.2 Expression
flyerissa
В мене А61, задоволений повністю.
467 Відредаговано _AlexSander_ (2013-09-12 10:34:28)
если не планируете подключение CAN-модуля, использовать мега-программируемые ф-ции FLEX и не нужен в комплекте датчик удара/наклона, то берите А61.
FLEX - в зависимости от состояния зон позволяет включить , например, регистратор или еще что smile программируется установщиком.
про работу ЦЗ не совсем понял.
_AlexSander_
Саш, на А61 ніяк не можу зрозуміти як ставити і знімати з охорони без звукового сигналу.
Підкажи.
OKurylyshyn
сторінка 21 мануалу smile
alexus написав:
OKurylyshyn
дякую, розібрався. rock
про цз - имею в виду чтоб можно было не сигналкой открывать-закрывать. а штатным брелком. и чтоб изнутри можно было блокировать двери нажатием на кнопочку ЦЗ в салоне машины
OKurylyshyn постановка - зажимаешь кнопу 1, раздалось трулюлю, отпустил, нажал еще раз. снятие - аналогично, только кнопу 2.
flyerissa дык всё просто. не подключаем провод управляющий "открытием" smile теперь про блокировку не понял smile
в новом логане есть кнопка в салоне - нажимаем и все двери блокируются. не будет ли сигналка мешать этому?
ну пусть себе блокируются smile открытие всё равно со штатного брелока. даже С такой блокировкой.
На моєму авто центральний замок закривається і відкривається або сигналкою, або дистанційно ключем, або зсередини кнопкою на центр. консолі. Та я також помітив наступне, що якщо при постановці на охорону закрити додатково ключем, то при відкритті треба обов'яково додатково нажимати на кнопу відкривання на ключі. Ось така собі додаткова система захисту виходить. smile
ПС. Сигналізація iCode 07.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
