Тема: Водители Логанов с АБС помогите разобраться!
Я являюсь обладателем Логана  уже где-то 4 месяц и мучает меня один вопрос: всё ли у меня правильно работает? Объясню, при спуске с горки (любой) я привык не выключать передачу (раньше на 5-ке ваз катался) как бы происходило торможение двигателем если что. Но с Логаном у меня так не выходит - чуть только обороты двигателя падают до определенной метки (для каждой передачи разные) начинается скрежет как буд-то что-то перемалывают. Как мне объяснили это абс-ка так работает. В остальном работает все как часы, но этот скрежет (по другому не могу назвать) просто капец как напрягает. Действительно ли это так абс работет. если нет, то в чем проблема? Помогите, пожалуйста.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Re: Водители Логанов с АБС помогите разобраться!
imho2 это ненормально hmm
АБС работает только при торможении
Спасибо сказали: Андрей_1231
может что с коробкой?
хотя кроме этого момента, да сальника справа никаких жалоб на коробку нет (дизельное тарахтение не в счет)
NavAngel написав:
АБС работает только при торможении,когда начинает идти юзом какое либо колесо.
Прекращайте тормозить двигателем до полной остановки оного.Блок управления двигателем при отпущенной педали" газа"старается поддерживать стабильные обороты холостого хода,а тут Вы его "давите" и мощности естественно не хватает...вот он и издаёт скрежет.:)
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77
Значит дело не в АБС, а торможение двигателем для логана противопоказано - правильно понял?
Просто объясните точнее...Вы при торможении двигателем не выключая передачу и сцепление нажимаете на педаль тормоза?
Торможение двигателем не противопоказано не только для логана,а и для любого другого авто...просто нужно не допускать(просто выжать сцепление) падения оборотов двигателя ниже холостого хода.
Clone-77
"при торможении двигателем не выключая передачу и сцепление"
бывает и не торможу, но обороты на которых начинается скрежет не фиксировал. Попробую завтра потестить и тогда  напишу, когда и при каких обстоятельствах точно.
спасибо, что уделили немного времени моей проблемке.
Однозначно, это не нормально.
Скорость и обороты на которых скрежет? Можно и аудио файл забросить.
Очень часто торможу двигателем (это же Днепр) никаких посторонних звуков не было никогда.
Всегда по возможности торможу двиглом... Никакого скрежета, хоть и без АБС. Обороты могут быть и 1000... Просто если обороты меньше некоторого уровня начинается подача бензина... расход уже не 0...
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
11 Відредаговано NavAngel (2013-08-14 21:08:24)
вот, собственно, и аудио...
небольшая горка, 4-я передача...
начал с 2500 оборотов, закончил эксперимент на 1500.
на всех оборотах: при легком нажатии педали газа - все ок, только отпустил - появляется "гундосящий" звук...
NavAngel написав:
хде? dntknw
Rothmanz написав:
NavAngel написав:
хде? dntknw
да что-то не прилепливается((( ща на ютюб залью и ссылку кину
14 Відредаговано NavAngel (2013-08-14 22:13:07)
http://www.youtube.com/watch?v=krd8O0BLoXk
качество конечно не ахти. Звук тревожащий меня с 0:18 где-то
NavAngel написав:
у меня впечатление, что это что-то с трансмиссией...
Например?
Такой звук у меня с самого начала. Возникает в момент торможения двигателем. Из других проблем с КПП - сальник справа течет, я уже долил 500 грамм масла. Вот съезжу к родственникам в Донецк - буду менять.
Да, кстати, при работе АБС на педаль тормоза передается вибрация
NavAngel
Посмотрел, послушал... Звук очень не хороший. imho2 Ездить НЕЛЬЗЯ. Срочно на СТО. Я не спец, но опыт езды на логане - без малого три года. (Если взяли уже с таким звуком, попробуйте взять "за яйца" продавца, пусть расколется, что было с авто до вас... Если не перекуп).  Кстати, АБС не причем... Смотреть опоры, крепления узлов, послабленные крепления всего и вся, возможные последствия ДТП и некачественного ремонта и еще около 100 шт возможных причин...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
NavAngel написав:
Это немного проясняет ситуевину... 95% вероятности проблема в КПП и/или главной передаче...
20 Відредаговано NavAngel (2013-08-14 22:51:22)
Oleg Pili написав:
NavAngel написав:
Это лечится и цена вопроса (приблизительно)? Просто я аккуратно стараюсь ездить, может все не так плохо?
Если что в КПП - это должно отобразиться при компьютерной диагностике? я два месяца назад делал так вроде все ок.
21 Відредаговано Oleg Pili (2013-08-14 23:16:15)
NavAngel написав:
В технике все лечится.Цену, слава Богу, не знаю. Знаю просто что толковых спецов по КПП мало катастрофически.
NavAngel написав:
Может и не так уж и плохо, если отпустилось крепление чего- то там... А если КПП и глав/передача - то как бы плохо...
NavAngel написав:
КПП механическая, никакой комп не скажет что и как с КПП, так как там нету датчиков, софта и прочей лабуды....
И кстати, вот буквально вчера на работе на шкоде октавии тур 1,6 МРИ 2007 года (пробег под 500 тык) треснул корпус КПП   проблемы с дифом. Масло ручьем. Новая КПП у офов - 58 штук грн. Если ремонтировать, даже не спрашиваем, это очень дорого. Будем ставить КПП б/у у офов, которые сами ищут б/у, и дают на нее 2 недели гарантии. Цена вопроса у офов - 15 т. грн. с работой.  Сама КПП по Украине стоит около 1-1,2 т.дол.
К чему веду... Если проблема в кпп и г/передаче,  то имеет смысл приценится скоко обойдется ремонт, и приценится к б/у КПП с малым пробегом. Так как ГДЕ гарантия, что проведенный ремонт устранит проблему?  Я не думаю, что КПП логана стоит дороже чем на шкоду октаху...
Тогда может подскажете, где в донецкой области могут провести диагностику по данному вопросу? Желательно недорого, потому как семейный бюджет, скажем так, "немного" ограничен. (Донецк, Макеевка, Шахтерск где-то тут)
23 Відредаговано Clone-77 (2013-08-14 23:42:57)
Шумит КПП,возможно прежний владелец менял ШРУСы и несколько иголок "случайно"попали в КПП.Их там конечно частично перемололо(так как есть магнит),но остатками наделало царапин в подшипниках дифференциала.Но это правда всё домыслы-истину покажет только разборка КПП.
А может подшипник какой в колесе "отходил" своё?
Clone-77 написав:
а с этого места подробнее плиз..
И  вообще, возникает вопрос: если КПП неисправна, то посторонний шум не должен пропадать. А у меня он появляется только в определенный момент, а именно торможение двигателем. При обычном движении - все ок никаких посторонних звуков нет. Может действительно что-то недожато, либо разболталось. Куда в первую очередь смотреть и что щупать/дергать/шатать?
Благодарю всем за помощь советом...
