126
Re: Первое ТО
Ramzes написав:
Да нормально в эту дырку лезть.
Лезть то нормально,но нужно химичить какой то сток дабы остатки масла не зализывали на внутренюю часть защиты двигателя.Да и переодическая смазка резьб болтов не помешает.Они постоянно в воде и соли.Через полтора года откручиваются с обрывом.  :imho:
Re: Первое ТО
Yeka а не проще ли откачивать масло вакуумом без всяких снятий защиты и откручиваний пробок? Мне так меняли - быстро и чисто.
128 Відредаговано Yeka (2007-04-28 20:51:21)
Re: Первое ТО
mekena написав:
Как правило вся хрень скапливается в самой нижней части картера,читай там где пробка.Отверстие масломерного щупа находится где попало и как правило не там где нижняя точка в картере.Тоесть часть масла не всегда получается удалить вакуумным способом..
Re: Первое ТО
Yeka Ну да, в принципе... Ну а синтетика что - много осадка оставляет после себя?
Yeka написав:
Тоесть часть масла не всегда удается удалить вакуумным способом..
Но зато как быстро и удобно....
Re: Первое ТО
mekena написав:
Ты в грязную чашку чай себе нальеш?
Re: Первое ТО
Yeka Налью  lol1
Короче, ты настоятельно советуешь менять масло только сливом через пробку?
Re: Первое ТО
Да,но один минус.Седается резьба на алюминивом картере.Но это поправимо при помощи ремонтной пробки.
Re: Первое ТО
Yeka  rock Буду так делать через раз.
Re: Первое ТО
Ramzes написав:
Тока инструмент подходящий нужен.
Какой ключик надо для сливной пробки,не подскажите?
135 Відредаговано mekena (2007-04-28 21:34:33)
Re: Первое ТО
Игорь Петрович1 специальный торцевой - в пробке шестигранное углубление.
Re: Первое ТО
mekena написав:
А ,конкретнее,размер этого ключа?
Re: Первое ТО
Игорь Петрович1 так не помню, а в книге только фотография этого ключа и не написан размер - просто сказано, что специальный.
Re: Первое ТО
mekena написав:
Не вводи в заблуждение,на русс форуме нарыл,что надо ключ под квадрат на 8 :rtfm:Или на дачиях шестигранник,кто точно знает?Вообще,решил масло поменять вакуумом(всё-таки буду менять масло через 7-8 тыс. в киевской тусовке,но про запас хочу взять ключик ,для фильтра присмотрел на базаре чудесный съёмник,причём универсальный.
Re: Первое ТО
Тоже смотрел в какой-то программе, что масло лучше сливать, чем вакуумом вытягивать.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Первое ТО
Игорь Петрович1 написав:
Кому интересно может:надо под квадрат на 8мм ,чтоб открутить слив.
Re: Первое ТО
Не вводи в заблуждение,на русс форуме нарыл,что надо ключ под квадрат на 8 rtfmИли на дачиях шестигранник,кто точно знает?Вообще,решил масло поменять вакуумом(всё-таки буду менять масло через 7-8 тыс. в киевской тусовке,но про запас хочу взять ключик ,для фильтра присмотрел на базаре чудесный съёмник,причём универсальный.
7-8 тыс. конечно хорошо, но...
Действительно, лучше менять масло сливом, вакуум применяется для экстренной смены масла или экспресс замены. При таком способе сливается порядка 80%масла, а при сливе-95%. Кстати, мне когда меняли на СТО ещё и очистку Ликви Моли заливали.
Re: Первое ТО
Ramzes написав:
А зачем ?
" Главное -  не Очковать "
Re: Первое ТО
Властелин Кубика написав:
А зачем ?
plus Не знаю какая польза от промывка ликви...Но то что радиаторы печки после заливки герметизирующих присадок(которые с блестками) даной фирмы выбрасываются регулярно подтвердить могу.
144 Відредаговано Игорь Петрович1 (2007-05-01 08:46:06)
Re: Первое ТО
Вчера отсосали вакуумом масло,всё удовольствие -20гр.Буду чередовать ,7-8 тыс вакуум,потом через 7-8 тыс.-слив.Если уж кому-то очень хочется промывать,то лучше всего это делать тем же маслом,что заливают.Можно использовать одно и тоже масло пару раз.Проверено на "жигулях".Продали жигуль с пробегом без капиталки мотора 250000км,масло меняли тоже через 7-8 тыс.км.Но раньше и масел таких качественных не было ,как счас(при коммуняках).Прикупил вчера на Перова в Киеве книженцию по логану 125гр :shok: Издательство "Третий Рим", Москва,2007г..Классная книженция ,описано поэтапно всё по ремонту и обслуживанию логана с цветными фотографиями.Также было украинское издание по 60гр..Но его противно в руки взять,корявые чёрно-белые схемки.
145 Відредаговано Donpedro (2007-05-01 20:30:31)
Re: Первое ТО
В продовження мого ТО-1, подивився на замінений повітряний фільтр, відкрив кришку та виявив, що фільтр стоїть з прекосом  :mad:. Ось фотка пошкодженої боковинки фільтра.
http://forum.logan.ru/album/displayimag … amp;pos=49
Фільтр стояв 4-ри дні, сподіваюсь, що за цей час через шпару не багато пилюки попало в циліндри. А от щоб було як би я не вирішив перевірити? Львівських сервісменів на мило!  :fool:
Re: Первое ТО
А зачем ?
А я не знаю. Наверное у них так по регламенту. Или просто бабок дополнительно срубить. Тока мне не промывку, а очистку заливали. Перед сменой масла добавляют в старое, минут 10 работает, а потом всё сливают.
Re: Первое ТО
Нащо такому сервісу довірять свою машину?Щоб самому все перероБЛЯТЬ потім?Ні,краще взять "Третий Рим".На 3 ТО не поїду,сам все зроблю(имеется огромный опыт по ремонту машин,мотоциклов).Ничего сложного нет,было бы желание и время.Логан не суперсложный автомобиль.
148 Відредаговано Ramzes (2007-05-03 09:38:44)
Re: Первое ТО
plus
Но СТО типа фирменное! Я даже на 2ТО не поеду! Сам кое-что тоже умею. До логана копейка была. У нас в Караване масло такое как лили 150 грн. канистра. Ну а фильтра я думаю потолок в 100 грн за оба выйдут.
Re: Первое ТО
А зачем на ТО шайбу на пробке меняют? Как пол мне то она может прослужить лет так 20 kapitulation
Re: Первое ТО
Я так мыслю, что это уплотнительная шайба, она же медная. А если по уму делать, то надо менять всегда.
