Re: вопрос про магнитолу
Antnick
Evgenий
Спасибо!
Don Kortes
Вот и я хочу Кенвуд так подключить... Есть пара Радиотехника АС50 и пара Радиотехника АС30 ...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → вопрос про магнитолу
Antnick
Evgenий
Спасибо!
Don Kortes
JUK, а как ребята в салоне подключили провода от задних динамиков к магнитоле? Использовали какой-то переходник?
вот ты не повериш содрали 100гр и тупо бля(сори) припаяли 4 проводка у них даже небыло етих мамок или как там их )))) и теперь если надо отсоединить штекер то 4 провода тупо впаяные в магнитолу гы )
вот такой сервис у Рено (короче секономили они цуки на всем) но как говорят какие деньги такие и калеса хотя их и так трудно заработать (((
я вот хочу поставить 16ки в задние дверки и хз как мб ктот уже ставил и мб есть фото ?)))) 4й день дождь как пагода пойду ковырять )
да ищо такой вопросик ато я забыл тода в салоне если кто будет просматривать провода пробейте плиз мб есть плюс на усилок который отключаетса при отключении магнитолы
пасиб
Всем Доброго времени суток. Купил Логан 2013 есть вопрос про штатную магнитолу, хотел установить новые динамики в передние двери а с передних в задние но оказалось что провода идущие в задние двери не подключены к магнитоле, открутив магнитолу в фишке есть ток 4 проводка на 2 передние динамики на задние нету по цвету тех которые идут к задним дверкам, вынуф фишку в магнитоле есть ищо несколько ножек мб ето они ети 2 выхода на задние двери
подскажите плиз если у етой магнитолы 4 канала, в настройках есть балан (левый правый) и затухание (тоже регулируетса в право и лево звук идет ток в одну сторону а в другую тишина)зарание Спасибо
может кому интересно как подключить дополнительние динамики
снимаем кришку, на защелках, туго виходят, начинал снизу с руля тянуть, дальше 4 винта, провода видно куда подключать, где + можна посмотреть снизу на плате возле разьема видно. ну а на дверках динамики просто устанавливаются(открутить 2 винта, снять ручку , обшивка на защелках), динамики на 13 см( место есть и на 16, немного подрезать)
Хм, спасибо!!! При такой схеме подключения, в настройках регулируется звук фронт/тыл?
И если ты просто вставил проводки в клемник, то почему комраду выше эти проводки припаивали?
припаевали потому что у них небыло фишек (или как там их) того размера, да и поф усе супер работает
есть регулировка перед - зад
marchukshkm написав:снимаем кришку, на защелках, туго виходят, начинал снизу с руля тянуть, дальше 4 винта, провода видно куда подключать, где + можна посмотреть снизу на плате возле разьема видно. ну а на дверках динамики просто устанавливаются(открутить 2 винта, снять ручку , обшивка на защелках), динамики на 13 см( место есть и на 16, немного подрезать)
И если ты просто вставил проводки в клемник, то почему комраду выше эти проводки припаивали?![]()
я взял клеми со старого разема, и припаял на них проводки, потом вставил в разем, новий розем узнавал в интернети стоит около 120 грн, меня большая жаба замучила платить такие деньги только за разем с проводками, не нашел би разема, то припаял би тоже, только вивел би на клеми(розем)
а регулировка в настройкай - меню - настройки- аудио- баланс и затухание(аналог фронт тил)
но рено жлобииии, економят на всем
Подскажите, Сандеро 13года, в магнитофоне играет флешка, включен "рендом". Одно время после включения зажигания "рендом" оставался включен и играла та же песня на которой выключил зажигание. Сейчас после включения зажигания "рендом" отключается и начинает играть с первой песни. Может что-то в настройках сбил?
Что бы не плодить темы напишу здесь.
Сегодня "умер" Медианав.
С утра дочка заметила, что стоят часы. Начал пробовать клацать всё подряд, реакция только на регулировку громкости (и с джойстика, и с кнопок на теле), причём после регулировки ползунок на экране не пропадает.
Если выключить - включить, то часы показывают правильно, но стоят.
Поехал к официалам. Они по рекомендациям из Киева пробовали справиться. Не получилось.
Будут менять по гарантии целиком.
Мда, не весело. Що казали офи, випадок одиничний, чи ви не перший?
Офы ничего на сказали. Но речь про "кирпич" пока встречал только на форуме Дастеров про Менаврус, но там люди сами были виноваты.
Вчера позвонили, что пришёл Медианав для меня. Сегодня поставили.
Специально спросил об аналогичных поломках. Сказали, что один случай уже был.
Новый MediaNav оказался с последним ПО: 4.0.2, но со старыми картами NAVTEQ 2012.Q4.
Через Toolbox карты обновились до 2013.Q2.
Созрел и я на подключение задних динамиков к своей магнитоле.
Хочу немного упорядочить сведения.
1) Необходимо два динамика, радиус я так понял нужен 13см?
2) Провод для прокладки, сколько?
3) Клемники мамы/папы (где взять оригинальные маленькие?), обжимка, термоусадка, изолента, возможно паяльник.
4) Снять облицовку магнитолы, две шт (рамочка и та что широкая).
5) Снять магнитолу.
6) Куда на ней подключить проводки? (левый задний и правый задний)
7) Кудой лучше проложить провода в задние двери?
8) Разборка карт задних дверей, есть где-то фото?
Кто что знает, давайте соберём в кучу, а я при установке постараюсь сделать фотоотчёт.
Спасибо!
Хохол:
1) я поставил эти http://avtozvuk.ua/info/11880 потому как они имеют хорошую отдачу, что важно для штатных гамнитол, хотя звучат и слабее передних штатных;
2) мну хватило провода 7 м;
3...8) вся остальная инфа здесь http://www.logan.in.ua/forum/topic14112 … -2013.html
ЗЫ. разобрав задние двери имеет смысл их зашумить.
Отпишусь тут тоже.
подключил провода к задним динамикам...
Мужики, підкажіть, будь ласка, як розблокувати/ввімкнути функцію AUX на стандартній магнітолі у Логані?
Перепрошую за спам у кількох темах, якшо шо. Буду вдячний
А хто її заблокував?
Люди! А низкочастотниками или сабом к штатной никто не заморачивался? Что получилось? Китайские за 400 гривен усилители на 2.1 выхода кто- нить юзал? Дякую!
докупив вот не памятаю якусь х... підєднав паралельно до задніх дінаміків і з отієї х... пішли кабеля до усілка, ну а дальше до савуфера і все юдеально працює.
ivalent написав:Люди! А низкочастотниками или сабом к штатной никто не заморачивался? Что получилось? Китайские за 400 гривен усилители на 2.1 выхода кто- нить юзал? Дякую!
Пасибки! Ястно! Я тоже на ту х... Просматриваются, только хочу подключить её вместо задних динамиков, а потом ус и саб..
чому замість ??? ставити треба 4 динаміка для квадро
Будете смеяться, но недавно подвозил меня на гаражи сосед и удивил приятным басовитым звучком. Похвалил а тому , видно, и самому похвастать хотелось. Короче- задние динамики он подключил последовательно на один задний канал а на второй повесил небольшой сабик от компьютерной системы 2.1 В закрытом кузове дубасит очень смачно
Згенеровано за 4.066 секунд(и), виконано 100 запитів
