151 Відредаговано AndreyB (2013-10-03 13:24:39)
Re: Дизель
KorteS написав:
Тоже пока склоняюсь к 3-3,2к на 3-ей, по времени наверно мин 5 максимум.
Да хоть полдня, главное не на 1ой 2ой передачах. Ничего ему не станется. Просто расход будет не 4.5 л/100 а поболее.
На старом логане на 5ой передаче 120км/ч = 3000об/мин.
Сам неоднократно замечал, что если давно не выезжал на трассу то машинка явно тупит, но после получасового марафона 120+ все возвращается в норму. crazy_pilot
Re: Дизель
Всем доброго дня! Скажите на новом логане нужно после длинной поездки оставлять двигатель на х.х. что бы турбина остыла, или у нас как некоторых немцах - после останова двигателя несколько минут насос масло гоняет через турбину?
Второй вопрос - что делать если зимой лобовуха обмерзнет? ведь на холостых дизель не прогреешь, а с замерзшим стеклом не поедешь. В блоке управления климатом вроде тоже нет функции обогрева лобового стекла. Так что не понятно... Кто что знает по этому поводу?
Re: Дизель
vick9000 1) Нужно, чтобы турбинка остыла. 2) Зимой, перед выходом из машины, нужно остудить салон, открыть окна.
Re: Дизель
vick9000 написав:
Желательно. Ставьте сигналку с турботаймером - себе поставил и забыл об этом моменте.
vick9000 написав:
Как нету, если есть...две кнопки: 1 - интенсивный обдув лобового, 2 - обогрев заднего стекла и боковых зеркал.
Re: Дизель
Так интенсивный обдув - по мануалу от запотевания стекла, на практике (сегодня при +9градусах) выдает еще более охлажденный воздух... плюс снижает скорость прогрева двигателя. Вообщем замерзнет, тогда будем посмотреть что с ним делать.
Re: Дизель
У кого была такая проблема? Перебои в работе двигателя при прогреве (дизель). После прогрева работает нормально.
Re: Дизель
Народ, завжди цікавило запитання. Якщо в Логані, старому, чи новому, закінчиться соляра в баку, що буде?
Як після цього заводиться машина. Пам'ятаю тато з трактором завжди мучився, якесь там завоздушення було, пів мотора приходилось розбирати.
158 Відредаговано MACK (2013-10-06 23:56:47)
Re: Дизель
OKurylyshyn написав:
Народ, завжди цікавило запитання. Якщо в Логані, старому, чи новому, закінчиться соляра в баку, що буде?Як після цього заводиться машина. Пам'ятаю тато з трактором завжди мучився, якесь там завоздушення було, пів мотора приходилось розбирати.
Заливаєш соляру, відкриваєш капот та качаєш грушу. download Сам такого ще не робив.
Re: Дизель
Тоже что и после замены топливного фильтра - ничего.
Что бы не мучать двиг открываем капот, качаем грушей и заводим. Если сразу не получается или глохнет - еще качаем и снова заводим.
Re: Дизель
MACK написав:
Смысл не ясен. Зачем?
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
Re: Дизель
sirmaestro написав:
MACK написав:
Закаливание big_smile offtopic
162 Відредаговано MACK (2013-10-07 10:24:43)
Re: Дизель
sirmaestro написав:
imho2 Чтобы на стоянке не так сильно обмерзало лобовое стекло. Например, в салоне  20, а на улице -20. Выходишь из машины и идёшь домой. Идёт снег, падает на лобовое стекло и тает, потом замерзает и утром у тебя на лобовом ледяная корка, которую нужно убирать скребком. Если салон, предварительно остудить, то ледяной корки не будет, а будет просто слой снега. Смахнул  дворниками и поехал.
Re: Дизель
sirmaestro написав:
MACK написав:
Что бы быстро охладить салон. Тогда стекла за ночь не обмерзнут.
Re: Дизель
AndreyB написав:
при чому якщо залишити тепло в салоні на морозі, то льодом скло може обмарзнути з середини.
Re: Дизель
тому, що сніг на ковриках розтопиться, випарується і зконденсується на холодних поверхнях, тобто вікнах. А тоді кама-с-утра - щоб розтопити треба тепле повітря, а на холостих двиг буде довго грітись. В русі- швидше, але не їдеш, бо шиба замерзла. Загартовуйте салон з вечора.
Re: Дизель
Уважаемые дизелисты. Для бензиновых моделей есть книги (в том числе и электронные версии) по ремонту: "Третий рим", "За рулём". Есть ли что-то подобное для нашего дизеля?
Re: Дизель
В Украине продлили старый стандарт на дизельное топливо
ДСТУ 3868-99, регламентирующий качественные показатели дизтоплива Евро-2 и Евро-3 продлён до 1 июля 2014 года. Это второй случай за год, когда Минэкономразвития тянет за уши старые стандарты из-за того, что украинские НПЗ не умеют производить более современное дизтопливо.
http://autonews.autoua.net/novosti/v-uk … e-top.html
Re: Дизель
M@d)|(@xed написав:
И дальше  будут бодягу выпускать, а потом жаловаться на увеличение доли импортного топлива на рынке.
Re: Дизель
KorteS написав:
vick9000 написав:
Заинтересовал этот момент, инфы в инете - масса, но мнения противоречивы, а что говорит об этом мануал?
Просто, пока мой броневичок не приехал, изучаю тему, но все изучение сводится к хождению по кругу: "да, надо ставить" - "нет, нафих нужно"..
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
170 Відредаговано MACK (2013-10-29 15:31:47)
Re: Дизель
Тёмыч написав:
И что не понятно? Нет турботаймера - после остановки ждёшь пока движек остывает на холостых несколько минут, глушишь, выходишь, закрываешь и идёшь домой. Если есть сигналка с турботаймером  - остановился, вышел, поставил на сигналку и пошёл. Турботаймер сам заглушит двигатель. Смысл один - НУЖНО дать турбине остыть, а каким способом это будет сделано каждый выбирает сам.
vick9000 написав:
Нет у нас никаких дополнительных насосов, которые масло гоняют при заглушенном двигателе. Кроме того, читал на форуме BMW, что некоторым людям удалось угробить бензиновые движки с двумя турбинами, значит эта штука не очень-то помогает. Проще помаслать на холостых оборотах.
Re: Дизель
Колега по работе недавно купил флюенс дизель к9к. Так как он довольно дотошный в таких мелочах, то говорит, что выел все мозги менеждерам и механикам при покупке. В итоге, ему по "большому секрету" сказали, что принудительное охлаждение турбины обязательно необходимо в случае, если ты долго ехал по трассе и резко встал посцать в кустики. В этом случае турбина раскаляется и при резкой остановке и выключении двигателя масло перестает циркулировать, а турбина еще некоторое время вращается по инерции.
Если ты ездиш по городу - то турбина не раскаляется сильно, и для ее охлаждения достаточно двигаться некоторое время на небольшой скорости (заед во двор, на парковку, и т.д.). В этом случае турботаймер не нужен.
Но я считаю, что если в кого-то плохая память, то такой девайс не помешает.
Renault Logan - 1.5, 2013
Re: Дизель
platon78 написав:
Турбина начинает работать после 1750 оборотов. Сильно она раскаляется или нет ХЗ. dntknw Потом её нужно охладить, прогнать масло чтобы оно не закоксовалось. Турботаймер просто на позволяет скляротику заглушить автомобиль моментально после остановки. Это можно сделать и самому.
Re: Дизель
MACK написав:
Турбина начинает работать после 1750 оборотов..
А до этих оборотов она не работает? Дико извиняюсь за занудство, но в моей работе мануал - это первое, с чего, собственно, и начинается работа любого механизма, поэтому и спросил, что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации двигателя.
Re: Дизель
Тёмыч написав:
Нет не работает. Узнай сколько стоит сигналка с турбртаймером, её имеет смысл ставить на дизель. Я так понимаю, сигу всёравно будешь ставить у официалов?
175 Відредаговано Тёмыч (2013-10-29 20:42:03)
Re: Дизель
MACK написав:
Сигналку присмотрел "старлайн А61", 965 грн.
Насчет "ставить у официалов" еще не уверен, хотя сказали "приезжайте, поставим", хотя цену чисто установки так и не озвучили, но тут начитался, что за каждый отдельный проводок могут взять отдельную плату. У николаевских "спецов" с хорошими отзывами цена вопроса 250-300 грн, причем, как сказали, на ТТ "один проводок откусывается, второй приизолентивается (как-то так)" и на общую стоимость такая процедура не влияет. Но в таком случае снова встает вопрос с гарантией.
Кстати, кто может поделиться сканом, или хотя бы цитатой, в каких конкретных случаях гарантия идет лесом?
