Тема: Наблюдается эффект при движении на газу стрелка бензи стремится к нулю
помогите, может кто сталкивался , наблюдается эффект, когда при движении на газу стрелка уровня топлива стремится к нулю, при заправке или снятия клеми АКБ уровень топлива востанавливается. Раздражает, да и стремно, уровень топлива разний, не знаеш когда  бензи не станет.
Re: Наблюдается эффект при движении на газу стрелка бензи стремится к нулю
Какая у тебя машина?
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Крава
offtopic
Валера привет smile Давно тебя не наблюдал.
Renault Espace V 1.6 DCI
Крава написав:
логан 2013 року, гбо 4 поколение
marchukshkm написав:
Связывался с газовщиками и в беседе с ними возник вопрос: стрелка эта всё время стремится к нулю безуспешно или таки достигает цели и точно на него указыват?
Эта фраза тоже вызвала вопросы: призаправке чем?; если при снятой клемме что-либо показывает то dash1
offtopic
Привет, Лёша!!! Я почти каждый дерь забегаю почитать, а вот пописать(верно при любом ударении) некогда.
У меня та же история ,машина логан 2013 1,6.При езде на газу  датчик показывает ,что бензин уходит. Загорается красная лампа и горит некоторое время,а потом показания  сами сбрасываются и опять показывает реальный уровень бензина. Так происходит 2-3 раза,потом красная лампочка горит все время пока не заправишь бензина. Скидывание клем с акка не помогает.Чтобы этого не было нужно ставить эмулятор датчика бензина, газовщики в курсе или самому спаять релюшку (схема есть в инете).
dema написав:
если знаеш подскажи схему или где искать
8 Відредаговано marchukshkm (2013-10-10 18:49:32)
может кому интересно
попробовал решить ету проблему. можно купить емулятор готовий , около 220-300 грн, или самому сделать купить реле на 12 в (15 грн), подключение одинаковое.
Снимаем пассажирское сидение сзади, ..снимаем лючок бензобака....отворачиваем изоленту со жгута проводов, которые идут к бензонасосу...,  в жгуте имеется 4 провода (2 питающих провода более толстые - черный и белый и 2 сигнальных провода более тонких - белий и синий )..Покупаем четырехконтактное реле от автомобиля ВАЗ или другое,. На реле видим 4 контакта, обозначенные цифрами 86, 85, 87, 30.........Провода от контактов 85 и 86 соединяем параллельно к 2м питающим проводам бензонасоса - к черному и белому...и не важно какой провод с каким соединять. То ли 85-й к черному, то ли 86-й....Разрезаем сигнальный провод бензонасоса белий ( найти можно с помощью тестера относительно корпуса, покажет сопротивление в зависимости от уровня топлива, около 6.2 кОм когда больше половини бака бензи)и один конец соединяем с 87-м проводом, а другой с 30-м.. синий провод из жгута с бензонасоса не трогаем вообще. Изолируем всё это..и наша схема готова -
  Работает она так : Когда мы заглушили автомобиль, реле, которое мы вставили в цепь разорвало питание датчика уровня топлива...При новом старте автомобиля, из-за прерывания питания мозги не помнят какой уровень топлива был в баке при прошлом сеансе езды и им приходится считать новый уровень бензина в баке..соответственно с того сигнала, который подал поплавок из бака.
Вся эта информация была мной взята из разних форумов.
поставил, сложностей нет, пока работает, поезжу смогу сказать точнее.
Спасибо сказали: YakovD1
Спасибо за инфу. На выходных замучу себе.
dema написав:
имей ввиду, схема работает, но из-за большого времени опроса компа, чтоб скинуть показания индикатора бензи, после подключения схеми, чтоб скинуть, нужно включить зажигание, не заводить, ждать минуту, пока не замигает индикатор бензи, потом виключить и включить, показания обновляться.
Спасибо!
У вас Логан з заводським ГБО ?Машина на гарантії, що кажуть в Рено сервіс? Із власного досвіду можу сказати що до гарантійних машин ставлення сервіс Рено у Львові досить не погане.:tbsenile:
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
13 Відредаговано marchukshkm (2013-10-16 20:57:05)
toliasyk написав:
гбо ставил сам(тобто установщики), тому в рено смисла обращатся нет, а ета проблема на многих машинах з бортовим компом
Сделал себе эмулятор по вашей схеме, все работает отлично. Большое спасибо!
Всем привет!
Я сделал все как написано! Все работает! У  меня Логан 2013 г. 1,2л установлен Метан 4-го поколения!
Спасибо за инфу!
На каких логанах это катит?
17 Відредаговано marchukshkm (2013-11-05 15:50:11)
Griron написав:
на всех, но расцветка проводов дана по логан 2013р, в старшей модели возможно отличие в цвете проводов.
Всем добрый вечер!!!!!!
Подскажите эта приблуда будет работать на Логан 2010 г. фаза 2, и какой расход бензина будет показывать бортовой компьютер и показатель уровня топлива на приборной панели????
Renault Logan 2010 Ambiance-1.4, ГБО евро 4, активирован БК, белая подсветка приборки от _AlexSander_, парктронник, подогрев зеркал, подогрев сидений Емеля УК-2
Rujuk_1978 написав:
да будед работать, у меня расход показивает как написано в характеристиках на машину около 6 литров на 100 км, после того как скинешь показания возвращаеться обратно.
Jonson написав:
4 провода (2 питающих провода более толстые - черный и белый и 2 сигнальных провода более тонких - белый и синий )
Но у меня тонкие провода: фиолетовый и коричневый. Так какой провод разрезать????????? shok  и один конец соединять с 87-м проводом, а другой с 30-м..  dash1
21 Відредаговано marchukshkm (2014-03-26 19:03:24)
Rujuk_1978 написав:
Jonson написав:
померяй тестером относительно корпуса, один седит на корпусе, его не трогаеш, второй показивает сопротивление 2-8 кОм , в зависимости от уровня топлива( сопротивление может бить другое), етот режеш, и пускаеш через реле.
А если я случайно подключу не тот провод. Какие последствия??????????
Если перепутаешь все подряд провода, то может не работать насос,или сгореть предохранитель ,или в крайнем случае сгореть насос, то есть,если не понимаешь,то лучше не лезь!
Тише едешь-меньше должен.
Так подскажите, какие провода к каким подсоединять sad
Спасибо сказали: aleksandriec1
Rujuk_1978 написав:
На днях посмотрю у себя и отпишусь.
Какого года у тебя машина?
