Тема: подсветка включателей стеклоподъемников LOgan 2013
Всем салют!!! Вычитал на российском форуме дастеров, что завод-изготовитель в кнопки стеклоподъемников вставляет светодиод, но не подключает его. Я сегодня разобрал со стороны водителя, и действительно, что диод есть, но провод не подключен (его просто нет). Вопрос, кто-нибудь озадачивался данным вопросом? И как подключить?
Renault Logan 2013 1.2, бензин
Re: подсветка включателей стеклоподъемников LOgan 2013
Хорошая информация !А ссылка на первоисточник есть? Спасибо!
Может ребята електрики посмотрят и найдут возможность осветить кнопочки wink
Было-бы не плохо!!!
Хохол написав:
Было-бы не плохо!!!
http://renault-drive.ru/base/renault-du … uster.html
завтра разберу, сфотографирую, если наберусь смелости чтоб не спалить чего-нибудь, попробую подключить
Ну так это выходит, оно постоянно будет светиться.
Интерестно, если-бы оно засвечивалось при включении габаритов...
А вообще удачи! Может и я потом так сделаю...
Skiw написав:
завтра разберу
Карту двери надо снимать? Если да то пофоткай плиз, что сначало тянуть верх,низ или еще куда то)))
andy_k написав:
Skiw написав:
завтра разберу
Вот вам описание процедуры снятия карты двери:
Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)&p=6
Palich читал твой отчет upp
снял треугольник зеркала, а карту чтото не осилил) да и время поджимало, вообщем собрал на место и фсе..
andy_k написав:
Skiw написав:
завтра разберу
карту снимать не надо, только сам блок управления
Прилагаю фото блока управления. Подключать пока не пробовал, позже.
конечно, такую мелочь могли бы и в базе сделать. а то реально вечером неудобно
New Sandero 1.2 Expression
фото времянки для оценки возможности подсветки. Еще не решил делать ли такую на постоянно. Хорошо бы, чтоб включалось не вместе с зажиганием, а при включении габаритов, но для этого не хватает отдельного провода подключения. Заметьте, что подсветка красноватая, наверное потому что в Европе подсветка панели приборов красная, не как у нас белая.
Skiw написав:
оранжевая у всех. т.к. всё оранжевое и раньше было и сейчас осталось smile
Skiw написав:
держи plus за отчёт, я наверное себе подключу так, а позже если буду карту двери снимать, буду подключать через габариты...
14 Відредаговано Skiw (2013-10-24 19:36:10)
Skiw написав:
в смысле "у всех"? У меня панель светится белым светом imho2
Хохол написав:
Skiw написав:
Боюсь, только съем карты не поможет. Я снимал когда обезшумливал машину. Явных вариантов электроразводки нет. Все тянется в панель приборов. Вот если-бы найти схему, а в идеале книгу по Логан 2013... Впрочем,если получится, не оставьте нас без информации.
kapitulation Вопрос немного не по теме - какие свечи (параметры) подходят на машину? Что-то сегодня не с первого раза завелась (купил в июне, пробег 13000). Может поменять не зиму?
сделал сегодня  подсветку кнопок но вот с фотками засада добавлять хреново  sad  кнопочки нет
urabus87 написав:
Пока через http://piccy.info/  вставляй
ну в общем мир не без добрых людей , подогнали родной разьём от магнитолы, с него были извлечены  пины и использованы  в кнопках стеклоподьёмников  установлены перемычки, в водительской жёлтый постоянный +  в пасажирской правда нет постоянного плюса но получается что подсветка тухнет в тот момент когда  с водительской двери опускаеж или поднимаешь стекло в зависимости от того к какому проводу подключить http://i024.radikal.ru/1312/5d/390362a11369.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1312/6c/636b352b42a6.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1312/44/e704b115991c.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1312/f0/576c7084de23.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1312/a6/f0d42c8c8349.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1312/77/e62406318a63.jpg
Ану по подробней, что да как делал? Заранее спасибо!!! Может первым и БК, круиз и подогрев седений активируеш.... Говорят, что французишки всё поставили осталось только нашему умельцу подключить!!!
20 Відредаговано urabus87 (2013-12-10 23:14:55)
да бк есть, круиз на подходе, доделаю  подедюся smile , правда со шлейфом  засада но думаю всё будет но со временем! да и рассказывать особо нечего, взял отрезанный от рено резьём магнитолы, вытянул пины с проводками , и подмотал на главном к жёлтому ,на пассажирском к зелёному, и вставил  где не хватало, надо просто протянуть провод в двери габарита, но этим буду заниматься когда  электро зеркала с подогревом ставить буду , ана подогрев надо пластик доставлять
Спасибо. А по поводу жопогрейки? Прщупывал?
боковые пластмаски в которых кнопки должны стоять по  две тыщи  гривен стоят!+ сами кнопки +  сами попогрейки по 500 грн каэдая  а провода  пока не проверял на наличие постоянного плюса , была мысль  вместо задних стеклоподьёмников  в панель, но не красиво будет,  в средние какраз  кнопочки пошлибы но там круиз стоит, остаётся на тонеле за ручником, только панельку найти  под замену
можно поподробней о подсветке стеклоподемников что куда подключать, как снять блок- просто приподнять? Сегодня ставил чехлы на передние сиденья под ними оказалось по два разъема я так понял это под ремни безопасности ? если да то что надо чтобы подключить на сиденье пассажира? у меня стоит датчик только на водительском
пластиковым  шпателем  где то 2 см  подсовывая его по периметру нащупываем защёлки, немного надавливаем  приподнимая в верх  вроди как по 4 защёлки но точно не помню обвёл предполагаемые места
http://s43.radikal.ru/i101/1312/71/ee13e3223252.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1312/c5/2eb56075aa2e.jpg
на пассажирской двери ставим недостающий пин и подматался к бежевому проводу, в водительской аналогично , только к жёлтому,  но в планах дотянуть провод от габаритов ,когда уже появится кнопка добавить картинку sad
СПАСИБО СНЯЛ, ПОСМОТРЕЛ, проанализировал, в идеале конечно нужно запитать от габаритов.Буду ждать пока умельцы поставят может поделятся откуда лучше за питаться (понимаю так что + желтый водителя и + бежевый пассажира или зеленый? )
