Тема: Рывки автомобиля при постоянно нажатом газе.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Ситуация следующая:
- Автомобиль дача логан, 2006гв, 1.4, пробег 16000(не опечатка, именно 16000 км)
- На 9000км поставил газ евро 4, и как то сразу заметил дёргания автомобиля при небольшой нагрузки на двигатель и постоянно нажатом газе. Дёрганье заметны от 1500 до 2500 оборотов, причём с увеличением оборотов частота дёрганье возрастают. Газовщик сказал - поменяйте фильтр наверное не хватает воздуха, так я и сделал - особо не помогло. Рывки были не особо заметны, привык так и ездил, думая, что это огрехи эксплуатирования ГБО.
- на 16000 км поставили вариатор "Хмель". Машина стала ехать как на бензине по мощности, но рывки стали очень! заметны, усилились примерно в 5 раз. Как только вариатор не настраивали - ничего не помогло. Установка углов опережения на 0 градусов дала дала снижения рывков до уровня "без вариатора". При езде на бензине так же заметил рывки но в гораздо меньшей степени.
Помогите пожалуйста, что делать?
