Тема: Рывки автомобиля при постоянно нажатом газе.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Ситуация следующая:
- Автомобиль дача логан, 2006гв, 1.4, пробег 16000(не опечатка, именно 16000 км)
- На 9000км поставил газ евро 4, и как то сразу заметил дёргания автомобиля при небольшой нагрузки на двигатель и постоянно нажатом газе. Дёрганье заметны от 1500 до 2500 оборотов, причём с увеличением оборотов частота  дёрганье возрастают. Газовщик сказал - поменяйте фильтр наверное не хватает воздуха, так я и сделал -  особо не помогло. Рывки были не особо заметны, привык так и ездил, думая, что это огрехи эксплуатирования ГБО.
- на 16000 км поставили вариатор "Хмель". Машина стала ехать как на бензине по мощности, но рывки стали очень! заметны, усилились примерно в 5 раз. Как только вариатор не настраивали - ничего не помогло. Установка углов опережения на 0 градусов дала дала снижения рывков до уровня "без вариатора". При езде на бензине так же заметил рывки но в гораздо меньшей степени.
Помогите пожалуйста, что делать?
Re: Рывки автомобиля при постоянно нажатом газе.
диагностику делали ?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
На сервисе не делал, с телефона программа torque pro ошибок не находит.
torjec написав:
Опять 25) Ну не умеет китайский ЕЛМ-327 видеть все реновские ошибки. Сделайте правильную диагностику. Что со смесью во время рывков? Не беднит?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
5 Відредаговано _AlexSander_ (2013-10-27 11:56:30)
torjec написав:
torjec написав:
поменять газовщика.
Свечи меняли?
dimon85 написав:
torjec написав:
Как это проверить?
Рома1 написав:
Свечи меняли?
Свечи менял - эффекта нет.
torjec написав:
Как это проверить?
По показаниям лямбды 0-0,1 В бедная. А вообще Вам правильно посоветовали сменить мастера и найти адекватного, который разберется.
Я на драйве
поменять газовщика
+100500
torjec
диагностику можеш сделать напротив грузии на параллели а газовщики не плохие на левобережной (дзержинского 45а)
Спасибо всем ответившим. Забыл сказать - машина прошита "Паулюс", не знаю под какой бензин. Прошивка может такой эффект давать?
torjec написав:
Нет не может.
Может барахлить катушка. Может что-то с зажиганием imho2
14 Відредаговано dimon85 (2013-10-28 21:03:29)
torjec написав:
Migen написав:
Нет не может.
Да, может. Если мастер настраивающий ГБО недоучка. Проверьте работают ли топливные коррекции (кратковременная и долговременная) у специалиста.
Я на драйве
Если бы не твой пробег в 16000, я бы искал проблему в подушках двигателя, кпп, свечах. У меня у самого при пробеге в 120000 есть микроподергивания на прямой передаче при движении в диапазоне 2000-2500 об. Правда на бензоле. Грешу на подушку кпп. Да и кулиса подгулявшая.
А так, если заметил трабл при переходе на газ - связывай причину с этим.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol написав:
У меня тоже есть подрагивания, т. е. появились после чиповки под газ у Андрея Блистограда с Бучи, проявляется под нагрузкой с 1500 до 2500 об. примерно,думал грешить на газовщиков - нет, проверялся  - всё хорошо. до чиповки всё было нормально,но была тупее. Вот так и ездим...:)
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
у меня  после чиповки  такая же хрень прошивка паулюс 95
логан мсв 2012 газ
ssergzt написав:
Что значит проверялся? Они подключились к машине и ничего не нашли?)))) Если адаптации отключёны (есть такие прошивки, особенно под газ), а они про такое и не слыхали, то карты будут всегда в 5% сходиться, а недоучки дальше лезть не будут, думая что с газом все идеально)))) К бензомозгу подключались при наличии проблем на газу? Нет - бегите от таких настройщиков.
Я на драйве
torjec С Вашими пробегами, ездите на бензе и не парьтесь. Нервы дороже, чем устранение косяков и поиски спецов, если не повезло с предыдущими.
З.Ы. Есть золотое правило у профи - не смогли настроить, пусть снимают и возвращают деньги.
Я на драйве
У меня была такая же проблема, горючая смесь была бедной, почистил инжектор, все встало на свои места.
21 Відредаговано torjec (2013-11-04 19:30:44)
Рассказываю дальше:
-диагностику так и не сделал
-Ездил к прошивальщику, пробовали разные прошивки, всё дёргается. Прошивка была АДАКТ, откатили на стоковую - рывки стали практически незаметны, но всё равно они есть.
-На стоковой прошивке, машина как овощ, приходится крутить до 3000 оборотов.
Получается на рывки влияют углы опережения зажигания, чем они выше, тем рывки заметнее.
Может действительно инжектор почистить?(я думал чистка инжектора нужна при езде только на бензе)
22 Відредаговано Vlad (2013-11-04 21:46:00)
torjec написав:
Рассказываю дальше:
Извините, не читал всю тему. Если рывки при движении- забит топливный или под баком или в баке - это 100%
Кстати, это здоровски слышно по топливному насосу! Включаем зажигание и не заводим - если слышно сильное шуршание\гудение под задним сидением - пора менять фильтр!
23 Відредаговано batss (2013-11-04 21:59:12)
То есть шуршать/гудеть бензонасос не должен при включении зажигания?
Не понял
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
Vlad написав:
torjec написав:
Рассказываю дальше:
Причём тут фильтр? Машина дёргается на газе больше чем на бензине.
batss написав:
Не понял
журчать он должен, так как закачивает топливо в систему, но потом его слышно быть не должно. если свистит на ходу то пока пока!!!
* Искренность часто приводит к наказанию.
