Тема: DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2006 (БЖ NeDelfin)
Всем привет! Спустя неделю после покупки и чтения форума решил завести и себе БЖ.
Хочу зафиксировать прошлое машины, да и будующее. Бумага хорошо, но это бумага)))
Давно задумывался над покупкой авто, но как-то не сросталось. Зимой в семье "случилось" пополнение и спустя 6-7 месяцев понял, что без машины - никак... Взял у товарища на прокат ВАЗ-21011... Это ВАЗ... И тут к нам на СТО приганяют в trade-in Логана. 2006 год, 66100 пробег, ГУР, магнитола допотопная(правда с USB в котором 8Гб через раз распознаётся), сигнализация с разбитым двухсторнним брелком. Посмотрев авто и убедившись что цена-состояние нас очень даже устраивает, конечно не обошлось без займа (спосибо всем кто )))), решили брать! Тем более, что машина очень мне знакомая - работал 2007-2010 у офделера Рено мастером-приемщиком... Вот как то так. с этого началась история моей первой машины)
А теперь по-подробней:
Что покупалось: DACIA Logan 1,6 2006
Что обнаружилось при первичном осмотре и диагностике: машина крашеная. Практически вся. Крыша меняная. Двери левые шпаклеваные. Все остальное, кроме правых дверей и крышки багажника просто перекрашено... Но нам кузовщикам это не помеха))) Из срочного - светила замена ступичного левого переднего (гул просто - жесть, самолёт идущий на взлет))), наружного пыльника левой пулуоси и как бы все.. Спасибо бывшему владельцу!
Берём наряд закзы и сервисную книжку, которые находились в машине(все ТО и работы, кроме кузовных проводились у офдилера в Донецке "Компания Алекс"):
Покупка авто март 2007
27-03-08 Пробег 13000. ТО-1, масло+фильтр, фильт воздушный, 4 свечи... Свечи на 13000.. Х.З.
24-06-09 Пробег 22310. ТО-2, масло+фильтр, фильтр воздушный, датчик заднего хода....
11-08-10 Пробег 35237. ТО-3, масло+фильтр, фильтр воздушный
20-05-11 Пробег 44040. ТО-4, масло+фильтр, фильтр воздушный, 4 свечи... тормозная жидкость, тосол, передние колодки
25-07-12 Пробег 54000. ТО-5, масло+фильтр, сайлентблоки передних рычагов, две тяги стабилизатора, правая шаровая, развал
15-08-13 Пробег 63734. ТО-6, масло+фильтр, фильтр воздушный, ГРМ+сервисный ремень+помпа, 2 амортизатора, 2 опоры, наконечник тяги(левой или правой - х.з.))
Вобщем машина ухоженая, в чехлах, правда предыдущий владелец по-видимому курил в салоне - специфичный запах и характерные отметины на потолке, а также его загрязненость... Но это не беда!
21-10-13 Сделка!!! Прыжки выше потолка и катание до полуночи!!!
23-10-13 Постановка на учет (цены в МРЭО приятно удивили)
26-10-13 ХИМЧИСТКА
27-10-13 Замена на том же "Алексе" ступичного подшипника и пыльников полуоси, ревизия ходовой. Что светит - рулевой наконечник левый. Закис "колдун". Сняли чехол, смазали, заглянем через несколько дней - даст Бог разработается...
15-02-14 Пробег 71200 Замена правой рулевой тяги, наконечников, сайлентблоков, передних тормозных дисков, колодок, втулок стаба
18-04-14 Пробег 74500 ТО-7, масло+фильтр, фильтр воздушный, топливный, салонный. Нижняя опора ДВС (косточка)
10-02-15 Пробег 82500 Замена левой рулевой тяги + развал
02-04-15 Пробег 84810 ТО-8, масло+фильтр, фильтр воздушный, топливный, стойки стабилизатора, свечи. Подтянули сервисный ремень.
23-04-15 Фары DEPO + линзы INFOLIGHT G5 Ultimate + ксенон
13-05-15 Пробег 86870 Замена правой шаровой. 401604793R. Замена тормозной жидкости.
19-05-15 Пробег 87040 Установка ГБО 88055 давление на впуске 310 млб
06-07-15 Пробег 90000 toyo proxes cf2 185/65/15
24-07-15 Пробег 91000 Замена сайлентблоков задней балки lemforder
16-09-15 Пробег 94600 ТО-9, масло+фильтр, фильтр воздушный, фильтр салона.
22-10-15 Пробег 96500 Замена газовых фильтров
06-11-15 Пробег 97500 Регулировка клапанов.
25-11-15 Пробег 98500 Установка ЭСП+доводчики+камера заднего вида. Шумка передних дверей.
03-12-15 Пробег 98850 Замена по гарантии газового редуктора + замена медной магистрали на пластик
12-12-15 Пробег 99350 ДТП.
30-07-16 Пробег 99399 Замена: Жидкость ГУРа, антифриз Elf, тормозная, ПТК TRW
20-09-16 Пробег 105000 Замена газовых фильтров
27-10-16 Пробег 106500 ТО-10, масло+фильтр, фильтр воздушный, фильтр топливный, термостат, пыльник внутренний левой полуоси
12-11-16 Пробег 107500 Замена рулевых наконечников (LM)
16-02-17 Пробег 112000 Замена левой шаровой 401604793R
02-03-17 Пробег 112300 Замена газовых фильтров
13-03-17 Пробег 112500 Замена правого ступичного подшипника Fag 713630030
07-07-17 Пробег 120000 ТО-11, Масло Elf, фильтр W75/3, фильтр воздушный C2672/1, фильтр салона CU1829, ГРМ VKMA06003, ролик 531042710, приводной ремень 5PK1110, свечи 7700500168, колодки перед ATE 13046028342
09-09-17 Пробег 123500 Замена газовых фильтров(фильтр с отстойником)
19-09-17 Пробег 124000 Замена ПТД 24011201711 ATE
05-10-17 Пробег 124500 Замена троса педали газа
23-11-17 Пробег 126000 Замена "колдуна"
15-01-18 Пробег 129000 Замена помпы и термостата
30-01-18 Пробег 129500 Замена газовых форсунок Вальтек на Баракудда
15-02-18 Пробег 130000 ТО -12 Масло Elf, фильтр ОЕ, воздушный фильтр, топливный.
19-03-18 Пробег 130800 Замена масляного насоса
13-04-18 Пробег 131000 BRIDGESTONE TURANZA T001
15-04-18 Пробег 131200 Передние ступичные подшипники IJ131009 ILJIN
24-05-18 Пробег 133500 Замена газовых фильтров
11-06-18 Пробег 134000 Замена подушки двс правой LM3479801
01-08-18 Пробег 136500 Замена ПТК Textar
28-08-18 Пробег 138000 Замена свечей
16-10-18 Пробег 140000 ТО-13 Масло Elf, фильтр ОЕ, воздушный фильтр, салона
23-01-19 Пробег 145000 Замена газовых фильтров
31-03-19 Пробег 147000 Замена С/б задней балки LM, сцепление Крафтеч, задний сальник коленвала Erling, тяга рулевая правая CTR, подушка КПП LM, опоры передних амортизаторов LM, шаровая правая CTR, масло КПП ELF, ремонт рейки, замена жидкости ГУР, пыльники рулевой рейки LM, регулировка клапанов, компрессия 11.
25-04-19 Пробег 148000 Замена передних амортизаторов Sachs
15-06-19 Пробег 150000 ТО-14 Масло, все фильтра
20-06-19 Пробег 150200 Замена нижней опоры ДВС, втулки стабилизатора
05-07-19 Пробег 151500 Замена задних амортизаторов
10-09-19 Пробег 154500 Замена ПТК текстар
04-10-19 Пробег 155000 Замена газовых фильтров
17-10-19 Пробег 155750 Замена свечей
04-11-19 Пробег 156350 Переборка редуктора
31-01-20 Пробег 160000 ТО-15 Масло, фильтр, воздушный фильтр, шаровые TRW JBJ721, полиуритановые с/ки синие, задние подшипники NK 763938, датчик скорости ERA 550776, термостат 8200772985, втулки переднего стабилизатора, задние тормозные колодки DELPHI LS1717
30-07-20 Пробег 165500 Замена газовах фильтров
12-08-20 Пробег 166000 Замена ПТД (оригинал бу) и ПТК TRW
30-10-20 Пробег 170000 ТО-16 Масло, фильтр, воздушный, салона. Пыльник левого внутреннего ШРУСа. Масло КПП. Втулки стабилизатора Sasic
27-03-21 Пробег 174500 Замена пыльника наружного ШРУСа Sasic, правый рулевой наконечник LM
20-05-21 Пробег 175000 Замена газовых фильтров
05-07-21 Пробег 178500 Замена ступичного подшипника IJ131009 ILJIN, втулки стаба 3457101 LM, стойки стаба 3124301 LM
19-08-21 Пробег 181500 ТО-17 Масло Elf, фильтр W75/3, фильтр воздушный C2672/1, фильтр салона CU1829, ГРМ VKMA06003, помпа VKPC86415 SKF, свечи 7700500168, прокладка клапанной крышки 7701471719, регулировка клапанов, втулки стабилизатора оригинал.
05-12-22 Пробег 191000 Замена катушки зажигания 224336134R
21-12-22 Пробег 192000 ТО-18 Масло, фм, фв, фс,фт. Правые ступичные подшипники IJ131009 ILJIN, NK 763938. Левый наконечник, правая тяга CTR, Пыльник правой тяги LM. Замена газовых фильтров.
27-06-23 Пробег 198000 Правый рачаг Sasic, ПТК TRW, резонатор глушителя
:coffee: велкам
:storstark::storstark:
Поставил накладки на задние колесные арки. Оч. полезный девайс! К сожалению не нашел российских задних подкрылков((
Правыми колёсами был совершен наезд на бордюр. Визуально всё цело, машину не тянет - повезло бордюр не высокий!
