1 Відредаговано NeDelfin (2023-06-27 18:35:10)
Тема: DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2006 (БЖ NeDelfin)
Всем привет! Спустя неделю после покупки и чтения форума решил завести и себе БЖ.
Хочу зафиксировать прошлое машины, да и будующее. Бумага хорошо, но это бумага)))
Давно задумывался над покупкой авто, но как-то не сросталось. Зимой в семье "случилось" пополнение и спустя 6-7 месяцев понял, что без машины - никак...  Взял у товарища на прокат ВАЗ-21011...  Это ВАЗ...  И тут к нам на СТО приганяют в trade-in Логана. 2006 год, 66100 пробег, ГУР, магнитола допотопная(правда с USB  в котором 8Гб через раз распознаётся), сигнализация с разбитым двухсторнним брелком. Посмотрев авто и убедившись что цена-состояние нас очень даже устраивает, конечно не обошлось без займа (спосибо всем кто )))), решили брать! Тем более, что машина очень мне знакомая - работал 2007-2010 у офделера Рено мастером-приемщиком... Вот как то так. с этого началась история моей первой машины)
   А теперь по-подробней:
Что покупалось:   DACIA Logan 1,6 2006
Что обнаружилось при первичном осмотре и диагностике: машина крашеная. Практически вся. Крыша меняная. Двери левые шпаклеваные. Все остальное, кроме правых дверей и крышки багажника просто перекрашено...  Но нам кузовщикам это не помеха)))  Из срочного - светила замена ступичного левого переднего (гул просто - жесть, самолёт идущий на взлет))), наружного пыльника левой пулуоси и как бы все.. Спасибо бывшему владельцу!
Берём наряд закзы и сервисную книжку, которые находились в машине(все ТО и работы, кроме кузовных проводились у офдилера в Донецке "Компания Алекс"):
Покупка авто март 2007
27-03-08 Пробег 13000. ТО-1, масло+фильтр, фильт воздушный, 4 свечи...  Свечи на 13000.. Х.З.
24-06-09 Пробег 22310. ТО-2, масло+фильтр, фильтр воздушный, датчик заднего хода....
11-08-10 Пробег 35237. ТО-3, масло+фильтр, фильтр воздушный
20-05-11 Пробег 44040. ТО-4, масло+фильтр, фильтр воздушный, 4 свечи... тормозная жидкость, тосол, передние колодки
25-07-12 Пробег 54000. ТО-5, масло+фильтр, сайлентблоки передних рычагов, две тяги стабилизатора, правая шаровая, развал
15-08-13 Пробег 63734. ТО-6,  масло+фильтр, фильтр воздушный, ГРМ+сервисный ремень+помпа, 2 амортизатора, 2 опоры, наконечник тяги(левой или правой - х.з.))
Вобщем машина ухоженая, в чехлах, правда предыдущий владелец по-видимому курил в салоне - специфичный запах и характерные отметины на потолке, а также его загрязненость...  Но это не беда!
21-10-13 Сделка!!!  Прыжки выше потолка и катание до полуночи!!!
23-10-13 Постановка на учет (цены в МРЭО приятно удивили)
26-10-13 ХИМЧИСТКА
27-10-13 Замена на том же "Алексе" ступичного подшипника и пыльников полуоси, ревизия ходовой. Что светит - рулевой наконечник левый. Закис "колдун". Сняли чехол, смазали, заглянем через несколько дней - даст Бог разработается...
15-02-14 Пробег 71200 Замена правой рулевой тяги, наконечников, сайлентблоков, передних тормозных дисков, колодок, втулок стаба
18-04-14 Пробег 74500 ТО-7, масло+фильтр, фильтр воздушный, топливный, салонный. Нижняя опора ДВС (косточка)
10-02-15 Пробег 82500 Замена левой рулевой тяги + развал
02-04-15 Пробег 84810 ТО-8, масло+фильтр, фильтр воздушный, топливный, стойки стабилизатора, свечи. Подтянули сервисный ремень.
23-04-15 Фары DEPO + линзы INFOLIGHT G5 Ultimate + ксенон
13-05-15 Пробег  86870 Замена правой шаровой. 401604793R.  Замена тормозной жидкости.
19-05-15 Пробег  87040 Установка ГБО   88055 давление на впуске 310 млб
06-07-15 Пробег  90000 toyo proxes cf2 185/65/15
24-07-15 Пробег  91000 Замена сайлентблоков задней балки lemforder
16-09-15 Пробег  94600 ТО-9, масло+фильтр, фильтр воздушный, фильтр салона.
22-10-15 Пробег  96500 Замена газовых фильтров
06-11-15 Пробег  97500 Регулировка клапанов.
25-11-15 Пробег  98500 Установка ЭСП+доводчики+камера заднего вида. Шумка передних дверей.
03-12-15 Пробег  98850 Замена по гарантии газового редуктора + замена медной магистрали на пластик
12-12-15 Пробег  99350 ДТП.
30-07-16 Пробег  99399 Замена: Жидкость ГУРа, антифриз Elf, тормозная, ПТК TRW
20-09-16 Пробег 105000 Замена газовых фильтров
27-10-16 Пробег 106500 ТО-10, масло+фильтр, фильтр воздушный, фильтр топливный, термостат, пыльник внутренний левой полуоси
12-11-16 Пробег 107500 Замена рулевых наконечников (LM)
16-02-17 Пробег 112000 Замена левой шаровой  401604793R
02-03-17 Пробег 112300 Замена газовых фильтров
13-03-17 Пробег 112500 Замена правого ступичного подшипника Fag 713630030
07-07-17 Пробег 120000 ТО-11, Масло Elf, фильтр W75/3, фильтр воздушный C2672/1, фильтр салона CU1829, ГРМ VKMA06003, ролик 531042710, приводной ремень 5PK1110, свечи 7700500168, колодки перед ATE 13046028342
09-09-17 Пробег 123500  Замена газовых фильтров(фильтр с отстойником)
19-09-17 Пробег 124000 Замена ПТД 24011201711 ATE
05-10-17 Пробег 124500 Замена троса педали газа
23-11-17 Пробег 126000 Замена "колдуна"
15-01-18 Пробег 129000 Замена помпы и термостата
30-01-18 Пробег 129500 Замена газовых форсунок Вальтек на Баракудда
15-02-18 Пробег 130000 ТО -12 Масло Elf, фильтр ОЕ, воздушный фильтр, топливный.
19-03-18 Пробег 130800 Замена масляного насоса
13-04-18 Пробег 131000 BRIDGESTONE TURANZA T001
15-04-18 Пробег 131200 Передние ступичные подшипники IJ131009 ILJIN
24-05-18 Пробег 133500 Замена газовых фильтров
11-06-18 Пробег 134000 Замена подушки двс правой LM3479801
01-08-18 Пробег 136500 Замена ПТК  Textar
28-08-18 Пробег 138000 Замена свечей
16-10-18 Пробег 140000 ТО-13 Масло Elf, фильтр ОЕ, воздушный фильтр, салона
23-01-19 Пробег 145000 Замена газовых фильтров
31-03-19 Пробег 147000 Замена С/б задней балки LM, сцепление Крафтеч, задний сальник коленвала Erling, тяга рулевая правая CTR, подушка КПП LM, опоры передних амортизаторов LM, шаровая правая CTR, масло КПП ELF, ремонт рейки, замена жидкости ГУР, пыльники рулевой рейки LM, регулировка клапанов, компрессия 11.
25-04-19 Пробег 148000  Замена передних амортизаторов Sachs
15-06-19 Пробег 150000 ТО-14 Масло, все фильтра
20-06-19 Пробег 150200 Замена нижней опоры ДВС, втулки стабилизатора
05-07-19 Пробег 151500 Замена задних амортизаторов
10-09-19 Пробег 154500 Замена ПТК текстар
04-10-19 Пробег 155000 Замена газовых фильтров
17-10-19 Пробег 155750 Замена свечей
04-11-19 Пробег 156350 Переборка редуктора
31-01-20 Пробег 160000 ТО-15 Масло, фильтр, воздушный фильтр, шаровые TRW JBJ721, полиуритановые с/ки синие, задние подшипники NK 763938, датчик скорости ERA 550776, термостат 8200772985, втулки переднего стабилизатора, задние тормозные колодки DELPHI LS1717
30-07-20 Пробег 165500 Замена газовах фильтров
12-08-20 Пробег 166000 Замена ПТД (оригинал бу) и ПТК TRW
30-10-20 Пробег 170000 ТО-16 Масло, фильтр, воздушный, салона. Пыльник левого внутреннего ШРУСа. Масло КПП. Втулки стабилизатора Sasic
27-03-21 Пробег 174500 Замена пыльника наружного ШРУСа Sasic, правый рулевой наконечник LM
20-05-21 Пробег 175000 Замена газовых фильтров
05-07-21 Пробег 178500 Замена ступичного подшипника IJ131009  ILJIN, втулки стаба 3457101 LM, стойки стаба 3124301 LM
19-08-21 Пробег 181500 ТО-17 Масло Elf, фильтр W75/3, фильтр воздушный C2672/1, фильтр салона CU1829, ГРМ VKMA06003, помпа VKPC86415  SKF, свечи 7700500168, прокладка клапанной крышки 7701471719, регулировка клапанов, втулки стабилизатора оригинал.
05-12-22 Пробег 191000 Замена катушки зажигания 224336134R
21-12-22 Пробег 192000 ТО-18 Масло, фм, фв, фс,фт. Правые ступичные подшипники IJ131009  ILJIN, NK 763938. Левый наконечник, правая тяга CTR,  Пыльник правой тяги LM. Замена газовых фильтров.
27-06-23 Пробег 198000  Правый рачаг Sasic, ПТК TRW, резонатор глушителя
Re: DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2006 (БЖ NeDelfin)
coffee:coffee: велкам smile
Вливайся
storstark:storstark::storstark:
"Куй зелезн, пока горяць"
NeDelfin ласкаво просимо до клюбу storstark, ще одного майстра-прийомщика vissla
Удачной реализации планов! coffee tbsenile
Всем спасибо за теплый приём))):alc: Кстати сегодня ездил по туману - оказалось фары светят крест-на крест....   правая освещает левую полосу и наоборот... Завтра буду исправлять
moto alc alc alc coffee
Так, что бы не забыть. Подшипник ставил SNR, наружный пыльник sasic, внутренний "протего".
NeDelfin написав:
А теперь о планах:
антикор обработка
устранение "сверчков"
тонировка
музыка,     много музыки)))
подлокотник
новая сигнализация
передний бампер от МCV
ПТФ
ЭСП
оптика
возможно ГБО
майже все те що я в свій час робив, тільки без антикору, ну і туманки в мене з заводу були.
NeDelfin
Добро пожаловать! storstark
Dacia Logan 1.4i/Base; цвет - серый металлик.
SY Kyron M230, чёрный металлик
Nissan Almera Classic 1.6 серебристый металлик
11 Відредаговано NeDelfin (2013-10-31 17:52:07)
Сидел читал форум и понял, что на выходных буду заниматься установкой фильтра салона! Из воздуховодов вылетает свякое....   Брррр...   Странно что предыдущий владелец за столько лет не установил оный...
А ещё что-то не встречал я упоминания в сервиске о замене топливного фильтра....
12 Відредаговано OKurylyshyn (2013-10-31 18:10:01)
NeDelfin написав:
Ще раджу поставити ось таке
Logan Prestige by OKurylyshyn
і таке
і зробити таке
Ось корисна штука
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 80#p284080
13 Відредаговано NeDelfin (2013-10-31 22:19:20)
Ого!  Аж глаза разбежались!!! like
1)Пока отложу на потом, хотя штука нужная. Кста воздуховоду где такие стоят? Откуда сняли?
2)Хочу пря щас!!!  Где взять (заказать) сей девайс и скоко денег? Оч полезная штукенция...
3) Про эти клапаны я знаю, но когда руки дойдут снять бамперр - Х.З.....
4) Форсунки - тоже вещь!
п.с. Спасибо за инфу! Буду рукоприкладничать)))
14 Відредаговано Lavrik (2013-10-31 23:25:34)
NeDelfin написав:
Воздуховоди йшли у руминських дизелях Ф1 і Ф2. Уточняти потрібно на розборках, буває попадається.
Не знаю як зараз, а два роки тому було 250грн.
Сітку на повітрозабірник, можна взяти у Ігоря ivin з Вінниці - 90грн (може ціна і змінилась, не знаю).
http://www.logan.in.ua/forum/profile.php?id=5284
Спсб. Игорю написал, но смотрю он что-то давно не проявлял активности на форуме...  Ладно завтра попробую чет своими руками замутить)
Сегодня сфоткал интересные цифры на приборке:
16 Відредаговано NeDelfin (2013-11-02 23:16:25)
Купил утром фильтр. Польский. 50 гр. Сказали хороший)
Приехал на работу и понеслось:
Разобрал дворники. Отдал тяжку сварщику - получилось.
Часа полтара убил на вырезание-моделирование сетки для наружного воздухозаборника. расмотрел несколько вариантов. Остановился на креплении клипсами - не идеально, но крупный мусор задерживать будет.
Вырезал заглушку в воздудоводе под фильтр салона - мин 40 нецензурной лексики и перекуров - отверстие готово. Вставил фильтр. Вклюсил печку - сифонит со стороны моторного отека. Замазал шов клейкой основой СТПшки - "сифон" прошел. Понаблюдаем.
Сабрал сетку + дворники.
Устал. Едем дальше)
Из приятного: переобулся. kumho kw31 185/65/r14.  Впечатления - непонятно. Сегодня целый день моросит. Асфальт мокрый - не порулишь)))
Из тревожного: на лобовом стекле в районе водуховода непонятный налет...  Вернее понятный - подозрение на течь отопителя. Жестяк:(
18 Відредаговано NeDelfin (2013-11-26 12:20:32)
И так..  За две недели было проделано:
- проверенна система охлаждения на момент течи - не подтвердилось. Откуда был жирный налет на лобовом - Х.З. Может быть аукнулось курение предыдущего хозяина в салоне...
- проведена антикор обработка кузова. Полная.)))  Отмывал авто пол дня... Характерный запах стоит до-сих пор acklad  Поставил накладки на задние колесные арки. Оч. полезный девайс! К сожалению не нашел российских задних подкрылков((
- была заменена сигнализация
- попытался реализовать замыкание замка крышки багажника установкой доп. привода в крышку. Наверное не правильно выбрал угол установки привода - кнопка нажимается через раз. В субботу буду переделывать...
- постелил зимние коврики
Коврики
сигналка
21 Відредаговано NeDelfin (2013-11-26 12:32:33)
привод в крышке. По приводу есть мысль подключиться не к ЦЗ и управлять открыванием-закрыванием кнопки, а откинуть кнопку от замка и приводом по каналу от сигналки управлять чисто замком крышки. Заодно поставить пневмо-стойки на петли
22 Відредаговано дядя Міша (2013-11-26 13:22:16)
NeDelfin написав:
...По приводу есть мысль подключиться не к ЦЗ и управлять открыванием-закрыванием кнопки, а откинуть кнопку от замка и приводом по каналу от сигналки управлять чисто замком крышки. ...
Думаю, что не выйдет.
Штатно, на привод замка багажника подается ток разнополюсный, т.е. "плюс" и "минус" меняются местами в зависимости что надо "заблокировать кнопку" или "разблокировать кнопку". Сигнализация по дополнительному сигналу выдаст только управляющий "-" и уже через реле можно получить силовой ток на электропривод блокировки замка. И как в этом случае менять полюсность???
Я это уже проходил, и я менял полностью конструкцию открывания багажника (в своём БЖ я описал) чтоб можно было управлять с сигнализации независимо от ЦЗ.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Почитал. Спасибо за инфу! Что-то подобное как-раз и планировалось)))
24 Відредаговано NeDelfin (2013-12-01 00:06:27)
Вобщем закончил сегодня "дистанционное открытие багажника". Что было: центральный замок на все двери и отдельно замок багажника с полностью механическим управлением. Т.е. вышел-повернул ключ-нажал кнопку-багажник открылся. Хотелось: что бы при постановке-снятии с охраны замок багажника также автоматом замыкался-отмыкался. В систему ЦЗ были вживлены два провода под сиденьем заднего пасажира, в крышку багажника инсталирован привод "convoy" который через тягу должен был открывать-закрывать саму личинку замка крышки. Но скорее всего был выбран не правильный угол установки привода - замыкаться - замыкалась, но открываться хотела только после применения физических усилий...
      Спасибо "дядя Міша" за правильное направление мыслей. Думал воспользоваться твоей схемой, но полистав книженцию от сигналки обнаружил отдельный выход на управление замком крышки багажника с илюстрацией в виде схемы)))) Такой же как у тебя, только в блоке сигналки уже было инсталированно релле. Купил кнопку открытия багажника от ВАЗ-2110, законектился к сигналке, переставил и переподключил привод в крышке багажника и все! Правда решал что делать с механической кнопкой открытия багажника - отсоединять от неё тяжку или нет...  решил пока оставить так (на случай выхода из строя привода). До покупки камеры заднего вида)
     Что имеем в итоге: Механический замок крышки багажника постоянно находится в положении "замкнут". Но при этом крышка багажника прилестно открывается с кнопки из салона, либо с брелка сигнализации.
      З.Ы. прикупил два газовых упора от нивы-2121...  Хочу добиться автоматического открытия крышки багажника))
25 Відредаговано NeDelfin (2013-12-03 12:01:10)
Вот и случилось моё первое экстремальное приключение. Вечером шел снег с дождем, ночью был мороз, утром морозно и снег. Основные дороги раскатаны, но в частном секторе нет...  Вот по такой дороге решил я объехать пробку. Еду себе спокойно 40-50 км/ч -  впереди поворот на 90. Притормаживаю, поворачиваю руль, а машина как ехала в перед так и преть!!! Только прерывистым торможением (имитацией работы АБС) получилось направить авто в поворот, но не до конца dash1    Правыми колёсами был совершен наезд на бордюр. Визуально всё цело, машину не тянет - повезло бордюр не высокий!
