Re: Дизелюга, он же нью Логан, он же 1.5, он же dCi.....(БЖ YURAN)
Можно фотки вашего многоразового фильтра?
Я вот что нашёл, колбы с крышкой нет, только сам
фильтрующий элемент.
Интересно, на Логаны 2012 года можно такие фильтра ставить?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дизелюга, он же нью Логан, он же 1.5, он же dCi.....(БЖ YURAN)
Тоже вентилирую тему дизеля - пока смущает один момент: как насчет тапки в пол при обгоне, динамика похожа на бенз?
Это смотря с чем сравнивать, если с ML6.3, то нулевая, а если с 1.4 И 1.6 то это просто йопт!!!!!!!!!!!!
Фильтр не многоразовый, постоянная только колба, она же стакан, она же корпус т.п, сменный только фильтрующий элемент он же "пыж". Принцип бытового фильтра для воды, колбу открутили кассету (пыж) поменяли собрали и до следующего раза.
Да,да это ОН, да прибудет вечно компрессия цилиндрах!
MACK а че это за деньга 32.90 TL?
viktor0544 написав:Эх, ещё бы фотоотчёт...
На бензине 5 лет (после 2 лет обслуживания у дилера) всё делал сам. На дизеле всё не знакомо и книг нет, а приближается ТО1.В плане ТО единственное отличие бенза от дизеля это после всех манипуляций подкачать раз 8-10 "грушу"(под капотом слева сверху если (стоять лицом к мотору) на верхней опоре двигла), воздушный- две типа защелки, пальцами нажали и потянули на себя, в руках рамка, достали старый, вставили новый рамку обратно в улик - на все про все минуты две. Про масляный писать не смысла там кому как удобно. С топливным - Сняли правое переднее колесо, подкрылок и щиток в низу бампера, снимаем железную штамповку которая защищает и держит фильтр, снимаем защелки на штуцерах(как на бензе) отсоединяем фишку датчика воды и снимаем колбу, раскручиваем 5 винтов, откручиваем снизу пластиковую гайку датчика, вскрываем(максимально соблюдаем чистоту на предмет попадания песка и т.п), берем с комплекта фильтра пластиковый то ли палец то ли проставку закручиваем снизу где был датчик воды и берем в руку фильтр и ею Е....сь
об верстак, тиски, стол и т.п, стукнуть достаточно раз не сильно и пыж поднялся, достали вставили новый, новые прокладки и винты закручивать акуратно, нижнее кольцо люминий, на все про все минут 20.
Имея грязный руки хирург боялся передать инфекцию фотоаппарату. Медсестразабила на все.
Большое спасибо за обстоятельный ответ. Медсестру можете не наказывать.:sjuk::g_hosp::g_hosp:
Решил с гарантии спрыгнуть?
А я на нее и не запрыгивал, хочешь сделать хорошо,сделай это сам. Вы видели что творят с машиной "спецы" с официальных сто... по секрету лучше вам Этого не знать. Покупайте и ставьте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ расходники, и еще раз ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, не проводите экспериментов с маслами, всякими там присадками, добавками и прочей Х....ой, что рекомендует завод на то и ведись.
А фиг его знает.
По другим сайтам 9,86 €. На Екзисте 127 - 155 грн.
Динамики хватает вполне. Для обгона самое оно, допустим на 4-й с 60-ти км/ч до 100км/ч, быстрый и уверенный набор скорости.
Кстати, читал тут на досуге о масле 5w40 или 5w30 (для экономии топлива). Так вот, у человека попадало топливо в масло. "Таким образом 2.82% дизельного топлива в масле может превратить 5w-40 в 0w-30 !"
Так что лучше лить рекомендованное 5w40.
offtopic Кстати, читал тут на досуге о масле 5w40 или 5w30 (для экономии топлива). Так вот, у человека попадало топливо в масло. "Таким образом 2.82% дизельного топлива в масле может превратить 5w-40 в 0w-30 !"
Так что лучше лить рекомендованное 5w40. smile
Таки да. Раньше когда не было такого количества заправок и автомагазинов с маслами на дороге, вслучае пробива поддона был супер рем комплект, тряпка либо колышок в дюрку и соляру в движек вместо масла и спокойненько так не особо напрягаясь на базу , кто в теме от поймет
MACK а че это за деньга 32.90 TL? оказывается это Turkish Lira на наши 135 грн.
Згенеровано за 4.570 секунд(и), виконано 100 запитів
