126
Re: Катушка зажигания.
Я так думаю что трещины не из-за тепла, а из-за того, что катушка прочно посажена на болты к алюминиевой крышке. Коэффициенты теплового расширения ну очень разные у алюминия и пластмассы. Алюминиевая крышка нагреваясь, расширяется, и тянет за собой через болты катушку. Если катушку установить на компенсирующих прокладках или компенсирующих креплениях, я думаю сабж можно устранить.  imho2
127 Відредаговано ivin (2011-05-27 12:12:37)
mekena, Migen, Rothmanz прочитал Ваши "варианты" решения вопроса по отводу тепла от катушки и болтов, которыми крепится катушка и меня навеяла одна мисля.
Берём кусок текстолита или паронита толщиной 6-8 мм (подбираем опытным путём). Текстолит лучше, в нём можно нарезать резьбу (забегаю на перёд).
Кусок данного "тепло и электо изолятора" по размеру больше "пятки" (размера) катушки где то на 12-16 мм.
Делаем в нём восемь отверстий: четыре с потаем (для крепления "тепло-электро прокладки") к клапанной крышке, в других четырёх сдвинутых в сторону, в бок, по диагонали (так что бы не мешали доступу к свечам)  нарезаем резьбу (если текстолит) и прикручиваем к нему саму катушку. ВСЕ.
Вуаля, убиваем два зайца. smile
Logan MCV Laureate
Спасибо сказали: ROKKY_MCV1
128 Відредаговано Migen (2011-05-27 12:21:31)
ivin Гениально! Можешь патентовать.  ИМХО
Буду искать материалы. Но сначала нужно заделать имеющиеся трещины.
"ПАТЕНТУЮ" везде и всюду.   rtfm : storstark
Можете и "+" добавить. smoke
Logan MCV Laureate
А шо, никто не плюсанул? Не могет быть!  plus
Текстолит  imho2 жесткий, как бы его не потрескало, может толстую резину, полиуретан в конце концов обувной.
Rothmanz, текстолит не панацея, но мне кажется, что будет то что "доктор прописал".
Он тепло-огне-электро устойчев.
Возможен и другой материал "тепло-электро прокладки", тут главное уходим (компенсируем) от разности расширения материалов.
А за одно и диэлектрическую часть разрешаем и отвод тепла от катушки.
Logan MCV Laureate
Hidden message by (0) 2011-10-15 12:21:54
balabonshik2 написав:
А вентилятор какой нить на растяжках провочных никто не хотел присобачить?
Странно, такие все заумные.
Интересный пост, почти в тему... Вы начинаете оправдывать свой ник:tbsenile::offtopic:
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Всем прівет!
І в мене послєднім часом замічаю що пропадає мощность десь після 2_ох тис. обор.
заводиться на холодну ,гарячу нормально робить без перебоїв.
думав що клапана hmm- регульнув а вона так само працює
свєчі тоже 20 000тис прошли вроді щене дуже багато
кароче зняв катушку і ті трєщини паяльніком гарненько позамазував і здається стало краще
тільки щеб знати яка пласмаса туди підходить щоб ще краще там понапєцькувати і булоб вобще супер:/
У одного деда было ружьё,но сломан приклад. Так он говорил,если б где достать хорошей проволоки да прикрутитьтить приклад,да нарубать гвоздей для заряда,да стрельнуть с неё,вот это было б ружьё!а
Ігроман написав:
Оставьте катушку в покое,она или работает.или не работает.  Она не влияет на заводку,потерю мощности ит.д. и т.п. Чайники меняют,а торгаши их не переубеждают,им прибыль нужна...
Al написав:
Balu77 написав:
Al написав:
Купил новую катушку от БОШ.
Будем побывать.
Ну и как-попробывал? Что можешь сказать?
Да нормально. Если честно разницы не заметил, не хуже не лучше. Наверное так и должно быть.
Почти сразу поставил катушку Bosch F 000 ZS0 221.
Разницы также не заметил. Примечательно её крепление: она поднята на пару сантиметров над блоком посредством металлических кронштейнов. Может кто захочет и для штатной применить подобное крепление.
http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_1_145290.jpg
Игорь Петрович1 написав:
Не нада розказувать сказкі!!! Я раньше тоже так думав ,  що , або робить ,або не робить поки з цим не стикнувся . shokКатушка повина видавати опрєдєльоне і однакове напряженіє на кожен циліндр.
Я не кажу що появились трєщини знизу і вже треба бігти і зразу купляти ,чи ремонтувати і.т.д
Якщо робить нормально нема неяких проблем то не треба туди лізти.
Міняв я катушку два года назад коли поставив газ і не як не міг газовщик настроїть мені той газ
їздив я до нього місяць, майже кожен день. Сварились чуть до дракі не доходило.Він поміряв напряженіє катушкі кожного провода що йде до свєчі і я вже не пам ятаю скількі там вона видавала чи більше норми чи менше ,але були збої в двох циліндрах.     На бєнзі машина робила нормально ,а на газу після 2-ох тис. об. пропадала моща. Купив нову катушку поставив і ракєта!!!!!!!!!!От така історія.
Але це ще не все, історія повторюється.:shok:
140 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-11-29 15:56:02)
Ігроман написав:
Дело не в катушке smoke  Может где-то плохой электроконтакт.ИсЧите,вам не повезло,может случайно вылезет эта беда. Меняли люди катушку,провода,свечи,колбу электронасоса в сборе -помогало на время,пока случайно нашли разьём не защёлкнутый,почистили,защёлкнули и пока всё хорошо. Эта беда может также внезапно и прекратитс сама по себе.  У меня тоже машина как-то начала плохо заводится,подобрал свечи другие и уже 100000км опять с пол-оборота заводится. Удачи,ищите!
141 Відредаговано Ігроман (2011-11-29 17:18:47)
Ігроман написав:
Я всежтаки впевнений на 99 відсотків що це катушка reta
Прошлого разу перед тим як купляти катушку помінялись з другом катушками. (не машинами):D  В нього такий самий логан. І вмене проблема зникла, а в друга появилась і тільки після того я вже купив і поставив . Не вірив до послєднього но факт є факт!!!
І от прошло не мало часу і я можу розказати чим закінчилась моя історія з катушкой.
Всьго навсього в мене чуть пропускав газ з редуктора і того були перебої в роботі(глохла ,обороти ппригали нехватало мощн. всього навсього підтягнули гайку і все.
Такщо любі друзі возміть на замєтку що такій фігнюшці може бути велика проблема і в машині щоб сказати ваняло газом то не скажу , деколи підвонювало і все.
Вот и моё время пришло поменять катушку на "Bosch F 000 ZS0 221", родной Sagem отслужил 195 тыс. или почти 4ре года.
Проклейка трещин даёт лишь временное спасение, и позже все(троение, провали и т.д.) повторяется.
Я сразу как купил машину, по рекомендации российских логановодов, поднял катушку на дюралевые втулки высотой 8мм. За 34 месяца эксплуатации всё ОК!
Оставлю тут памятку для следующих поколений patsak поменял родную катушку (вся в трещинах 208 000 км пробегу) на оригинал . Реношная модернизированная катушка , выпуклости сверху ,дно плоское,  клапанной крышки не касается (номер 224336134R) оказалась дешевле неоригинала Бош....
У меня также начялись проблемы с катушкой,после недельной стоянки при запуске сначяло пропуск зажигания в первом целиндре,через какое то время пропуск в третем.При осмотре катушки обнаружил продольную трещину около 3-4см.В динамике движения также появились провалы.
На данный момент думаю,что брать  модернизированую катушку рено 2012 года или Beru.В сети можно сказать,не то что мало,проще сказать отзывов нет ,как не о первой,так и о второй.Бош брать не хочу,хотя и пишут о нем не плохо.На счет цен,оригинал выходит самый дорогой(580грн.),beru(504грн.) ну и если кому интересно бош (515грн.)
Как бы такая дилемма,что взять?
Стаят от Калины (надо что-то переделывать) и от ВАЗ-2110, по-моему провода менять. У них катушки бошевские и дешевле.
Еще ставят  бошевскую ERA - Bobina Accensione - Ignition coil, которая дешевле Боша, без замены проводов, только подложить шайбы под винты.
Подниму ка я тему smile
Что посоветуете сейчас поставить из того, что есть на рынке?
Оригинальная модернизированная - что-то не вижу в продаже, или она только у официалов?
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
Может на разборке?
Майский Кот написав:
sayrus написав:
Может на разборке?
На разборках такого счастья нету...
Поставил себе оригинал, обошлась в 830грн. со скидкой 5%.
Сейчас цена 957грн.!!  shok
Все почистил, сделал регулировку клапанов и проблема с плавающими оборотами ушла!!
