Тема: Нужна помощь по электрике
Бывалые, нужна помощь!
Вчера, выезжая на машине в сторону работы обратил внимание, что магнитола в моем Логане молчит. Вечером увидел, что плафон в салоне и прикуриватель тоже отказались работать.
Замена предохранителя не помогла.
Причем при переключении режимов плафона в салоне в двух крайних положениях на приборке зажигается индикатор открытых дверей, а они закрыты.
Где собака зарыта?
Думаю в правильном направлении двигаешься. Там не один провод от замка. В первом положении ключа много чего включается и там жгут проводов . Возможно именно в связке прикуриватель и магнитола и пропал контакт. Тем более там вмешивались в проводку при установке плафона. Все меломаны, кому нужен качественный звук без различных помех и наводок, тянут питание магнитолы от аккумулятора через отдельный предохранитель. Дополнительный плюс это то, что люди в машине могут слушать радио когда хозяин с ключами отлучился из авто.
