Тема: Нужна помощь по электрике
Бывалые, нужна помощь!
Вчера, выезжая на машине в сторону работы обратил внимание, что магнитола в моем Логане молчит. Вечером увидел, что плафон в салоне и прикуриватель тоже отказались работать.
Замена предохранителя не помогла.
Причем при переключении режимов плафона в салоне в двух крайних положениях на приборке зажигается индикатор открытых дверей, а они закрыты.
Где собака зарыта?
Логан 1,4 База была +ГУР+Кондиционер+ПТФ+БК+ЧИП
Re: Нужна помощь по электрике
самое простое проверить все предохранители. Благо на крышке блока с предохранителями есть и легенда и подменные предохранители.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
проверяй преды, массы, сигналку.
что делали в последний раз? после чего это вдруг возникло??
предохранители проверяй эти:на первом нарисована панель приборов или магнитола, точно не помню, на втором написано UCH
Поддерживаю на счет массы.
Можно начать с проверки массы в заднем левом фонаре.
Салонный фонарь по схеме с ней связан вроди бы.
По поводу магнитолы, прикуривателя - надо прозванивать что есть чего нет ( + и масса).
Оттуда и плясать и ...по схеме ....
Logan 1.4 2007 база + webasto thermotop V + зимняя резина как и у Dendnepr тоже есть smile и партроник также не ставил smile
SSJ,  Вспомни как у тебя работала магнитола. Обычно и магнитола и прикуриватель и всевозможные лампочки включаются в режиме аксессуары при повороте ключа в первое положение.  Возможно нет  контакта на замке зажигания.
Don Kortes написав:
Да, всё верно. В первом положении ключа включалась магнитола. Но контакт на замке по идее есть, т.к. вентилятор печки включается.
Месяца три назад поставил плафон в бардачок и подключил его к прикуривателю. Не могу вспомнить был ли там предохранитель. Завтра полезу смотреть.
Эти живы.
SSJ,  storstark  Думаю в правильном направлении двигаешься.  Там не один провод от замка. В первом положении ключа много чего включается и там жгут проводов . Возможно  именно    в связке прикуриватель и магнитола и пропал контакт. Тем более там вмешивались в проводку при установке плафона.  Все меломаны, кому нужен качественный звук без различных помех и наводок, тянут питание магнитолы от аккумулятора через отдельный предохранитель.  Дополнительный плюс это то, что люди в машине могут слушать радио когда хозяин с ключами отлучился из авто.
