Тема: Пропали передние габариты
Сегодня при прогреве обратил внимание, что не горит водительский габарит.
Поменял лампочку, не помогло.
Решил, что дело в предохранителе. Поменял левый и правый местами - не помогло! Водительский все так же не горит, правый горит.
Значит не лампочка и не предохранитель.
Думал что-то с патроном, пробовал его шатать, крутить и т.д. - не помогло.
Затем решил проверить еще раз замену лампочки и предохранителя - в результате перестал работать и правый
Думал, что я просто пожег оба предохранителя и запасной, пока все это делал. Решил рискнуть еще двумя от дальнего. Поставил их на габариты - не помогло. Вернул на дальний - работают.
На что это похоже, куда смотреть и как лечить?
Заранее спасибо за помощь
