Тема: Пропали передние габариты
Сегодня при прогреве обратил внимание, что не горит водительский габарит.
Поменял лампочку, не помогло.
Решил, что дело в предохранителе. Поменял левый и правый местами - не помогло! Водительский все так же не горит, правый горит.
Значит не лампочка и не предохранитель.
Думал что-то с патроном, пробовал его шатать, крутить и т.д. - не помогло.
Затем решил проверить еще раз замену лампочки и предохранителя - в результате перестал работать и правый  focus
Думал, что я просто пожег оба предохранителя и запасной, пока все это делал. Решил рискнуть еще двумя от дальнего. Поставил их на габариты - не помогло. Вернул на дальний - работают.
На что это похоже, куда смотреть и как лечить?
Заранее спасибо за помощь  coffee
Re: Пропали передние габариты
Ну  я думаю начинать нужно с того что взять мультиметр(или прозвонку и тп) и проверить предохраниетели, наличие контакта на них и наличие напряжения (+ и -) на лампочке, а потом по цепи.
Ну как так можно все делать ????
Вставил один, сжег другой, потом сжег первый, потом сжег пятый: отгадайте дорогие форумчане что я спалю под номером 8 ?
Logan 1.4 2007 база + webasto thermotop V + зимняя резина как и у Dendnepr тоже есть smile и партроник также не ставил smile
Замечание принимается smile
Я же думал там лампочка перегорела просто...
Вопрос. Там нет никакого реле или чего-то еще? Лампочки просто включены в сеть автомобиля?
реле на габариты вроде есть. проверяй все предохранители, мог сгореть общий на обе стороны
5 Відредаговано alex1816 (2013-12-10 09:53:57)
http://i.piccy.info/i9/a9fdb94edb72232655fda4a635b68751/1386657640/7767/661593/gabaryty_logan_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-12-10-06-40/i9-5570465/240x218-r/i.gif
Вот вырезал из третьего рима схему на габариты.
Судя по всему левый передний габарит идет напрямую от  предохранителя (f18),
на правый - напрямую с f19.
Берете в руки любую прозвонку (мультиметр и тп) и не надо ничего гадать.
Проверили наличие напряжения при вкл габаритах с двух сторон на клемах f18, f19, если гуд - также на фаре, и массу и больше там арифметики нет.
Скорее всего неконтакт где-то и плюс предохранители после ремонта могли погореть.
Добавлю: судя по схеме - левая сторона на одном предохранителе, правая на другом.
Если задний левый горит(или передний smile) - значит предохранитель цел и контакт есть, и с правым - аналогично.
alex1816 написав:
задние горят оба. значит дело в самом проводе. спасибо!
эх, погодка конечно не для ремонта...
Ну не на до так сразу диагноз ставить smile
Электрика - наука о контактах smile
Вначале проверить контакты, на фаре поверить что приходит чего нет (+ или масса)?
Может я схему не так понял - Вы еще посмотрите.
