1 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:31:13)
Тема: Логан 2005 (БЖ Игорь Петрович1)
2007-06-23 20:55:43
Перестал работать стоп-сигнал и габарит ззади с левой стороны.Я вознегодовал,вот хвалёное качество комплектующих Рено(думал перегорела лампочка).Оказалось -плохой контакт в цоколе(снимается задний фонарь очень легко,не во вред герметичности ).При рассмотрении этого цоколя оказалось ,что очень мало металла для контакта и очень много пластмассы,которая не проводит эл.ток.С помощью отвёртки и какой-то матери удалось добится надёжного контакта,едем дальше...
2 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:31:43)
Re: Логан 2005 (БЖ Игорь Петрович1)
2007-10-13 10:27:31 Отредактировано Игорь Петрович1 (2007-10-15 08:01:04)
Вот и пролетело 2 года с покупки машины в Кий-Авто.Сразу скажу:машинка не разочаровала и полностью оправдала надежды.Я выбирал машину по таким критериям: 1.Не ломалась.2.Не ржавела.3.Просторный салон(семья-высокорослые бывшие и действующие спортсмены  smile.3.Экономичность.4.Элементарный комфорт(кондиционер,г/у,электропакет).5.Цена 10-12 тысч ам.денег.    После непродолжительных поездок по автосалонам и поиску по интернету выбор пал на логан.В реальном виде понравился мне и семье.Смущал бренд Дачии,но отзывы владельцев последних моделей были скорее положительные,чем отрицательные.Почитав в инете,что машина полностью разработана инженерами Рено и производство идёт под жёстким контролем,комплектующие испытаны и проверены десятилетиями эксплуатации различных марок Рено,выбор пал на логан.Поглядывал на корейцев,но считаю французов всё-таки на голову выше их(например в Формуле-1 корейцев не видно  tease).Купил так сказать европейский "китаец"(дешёвая раб.сила +высококлассные технологии) и не прогадал.Продолжение следует...
Продолжаю.За эти 2 года логан показал с наилучшей стороны.Никаких проблем по ходовой,мотору,лакокрасочному покрытию.Правда, в Киеве дороги получше и бензин нормальный можно найти.Мо мелочам:1.Трескается в городских условиях из-за перегрева летом шланг омывателя.2.Откручивается ограничитель дверей(успешно лечится каплей краски).3.Самопроизвольно опускается спинка сидения,приходится изредка крутить регулировку.4.Начал или барахлить темп.датчик на панель приборов,или же надо чистить радиатор от тополиного пуха(оставлено до весны,похолодало-норма температура).5.Собирается грязь по килограмму за передними подкрылками,надо чистить,а то начинает трава расти.6.Задние концевики то работают,то не работают. Был один страховой случай:наехал на кусок рессоры,замена зад.бампера.Убил собачку машиной на одесской трассе во время ливня,тормозить нельзя,объехать не было возможности.Выломало кусок грязезащиты снизу,так и езжу. Вобщем,логан достойно прошёл гарантийные 2 года.Будем надеется и в дальнейшем машина не разочарует.
4 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:32:10)
2008-02-16 10:45:30
Прошёл вчера ТО-60 у официалов.Само ТО сумма 1930гр.+ремонт ходовой с запчастями=3777гр.Поменяли помпу,левый наконечник,правую тягу,сальник передний мотора(незначительно протекал).Залили новое масло эльф с новой формулой?такое впечатление,что немного оглох,мотор почти не слышно.Можно было найти запчасти дешевле и делать не у официалов.Но нет времени катастрофически ,проще мне дать денег и не морочиться.Сдал с утра вечером получил,менеджер Антон всё подробненько рассказал и объяснил.Задние колодки проходят вроде ещё до 100000км.Ещё приятный момент :гарантия на запчасти 1 год.Для меня это важно,я и машину страхую по КАСКО всегда,источник доходов у меня не стабильный.Я удалил тему ,что логан сыпется типа.Нормальная машинка,дороги у нас ненормальные.Счас похолодало и сильно меня раздражает струя холодног воздуха в моё колено из гнезда ручки открывания дверей.Заглянул в передние крылья,опять там по 1,5кг песка накопилось внизу..Надо наверно вырезать отверствия в защите,чтоб вода вытекала свободно вместе с грязью
Игорь Петрович1, ну з почином  big_smile  storstark
6 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:32:32)
3 года назад купил логан .2008-10-09 23:59:03
Считаю машина полностью оправдала мои надежды и требования .Не ломалась,не ржавела,дешёвая в эксплуатации(при обслуживании не у дилеров естественно),экономичная,просторная. Что уже не нравится?
  1. С самого начала начал раздражать багажник:большой,а из-за пружин ничего не влазит (имею фазенды,по бизнесу иногда надо загрузиться).
2.Заднее сиденье не складывается просто(облом уже гайки крутить однако).
3.Тупой мотор(1,4) и короткие передачи(на 3 -ей передаче до 100км/ч разогнаться так надо давить педальку,что пипец).
4.Шумный кондиционер и вентилятор охлаждения (особенно при включении повышенной скорости).
Всё остальное,что не нравится, считаю исправимо при наличии желания и денег. Для первой машинке или после вазиков,зазиков-отличный выбор В upp(жигуль будет снится в кошмарах!)
7 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:32:53)
2010-07-06 15:45:08 Отредактировано Игорь Петрович1 (2010-07-06 15:48:13)
Пробег 154000км.Намедни смазывал направляющие (первый раз,так как поставил писклявые колодки и слышно было попискивание ,пока не нажмёшь пару раз на тормоз. Я так подозреваю,что на тихих колодках это не слышно.) Блины в норме,обнаружил лёгкий люфт слева суппорта на направляющих,правая сторона мёртво. Это  никак не влияет на езду(стуков нет),решил пока  забить. Оказывается очень лёгко менять пер.тормозные колодки cool
8 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:38:32)
2011-01-16 19:05:28
Привет,коллеги.Давненько не отмечался на форуме. Вот циферьки на одометре и приблизились к 180000км за 5 лет,90000км на газе. За это время менял сайленты пер. и тяги,наконечники по 3 кругу,4комплекта пер.колодок. На 176000км загудел пер.правый подшипник(ещё родной). На 177000км генератор затрещал так,что люди оглядывались на улице(полный кап.ремонт был сделан генератору). Замена помпы на 180000км -при плановом ТО (прошла 120000км)-начала слегка протекать. Открутился ограничитель на водит.двери. Окончательно погасла подсветка кнопок дверей и стеклоподъёмника. Каюсь,пока не менял масло в коробке,но планирую в ближайшее время.Инжектор ни разу не чистил,нет надобности,лью только пульс. Машинка радует.
Ещё одна болезнь логана,у меня тоже пропала с концами на 6-ом году ,надо искать на разборке.
10 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:41:20)
2011-03-09 21:55:41
Краска слазит с левого оцинкованого порога слоем впереди,видимо всё-таки надо поставить брызговики.
11 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:40:41)
2011-03-18 09:51:52
Умер термостат,стоял с рождения DAUPHINOISE THOMSON.
12 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:41:38)
2011-05-31 22:14:05
Заскрипела шаровая(ещё родная) слева на 194000км,бум менять,правая (тьфу,тьфу,тьфу)в норме. Кстати,а кто знает что на конвеере ставят,какой фирмы? Чтоб запрессовать и забыть на 200000км crazy_pilot Спрашивал у мастера за тормозные диски,мастер сказал,что ещё пока не надо менять. Я всегда говорил,что тормоза для трусов .
13 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:33:43)
2011-10-06 22:19:19 Отредактировано Игорь Петрович1 (2011-10-06 22:20:09)
Поменял датчик родной холостого хода на 200010 км,стоял VDO-сделано в Мексике. Датчик давно уже выделывался,иногда зависали обороты на холодную. А это просто холостые обороты пропали,машина глохнет и всё,когда ногу с газа убираешь. Был куплен датчик фирмы LCC Польша и успешно поставлен. Амортизаторы и сайлентблоки в норме.
14 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:40:22)
2011-12-24 00:25:47
215000км-лопнула пружина впереди слева почти на начале витка(пружины ещё родные),правая стойка стаба начала разрушаться(тоже ещё с конвейера),левая рул.тяга люфтит(меняю четвёртыйраз). Ремонтировался бюджетно-2 пружины,стойка стаба,рул.тяга,работа с развалом-за всё обошлось 1082гр.
15 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:40:01)
2012-01-16 20:19:25
217000км умер датчик стоп-сигнала(лягушка над педалью тормоза),пружина лючка бензобака выпала(ещё не разбирался,как она крепится). Сыпется машинка по-тихоньку после 180000км....
16 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:34:50)
2012-08-21 13:37:09
Подгорел уже  контакт массы и в правом заднем фонаре(задняя часть и приборная панель сплошная цветомузыка)-это явный просчёт в логане контакты массы подгорают. Прямо на дорожку контакта подключил дополнительный провод массы .
17 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:35:04)
2012-11-15 15:52:35
Поменял передние тормозные диски ,прошли 247000км. Купил и поставил диски фирмы NK за 297 гр. пара. Диски хорошие,толстенькие smile Перееездил очередную замену ролика и ремня ГРМ на 7000км,старый ремень Gates и ролик KOYO без следов износа. Но лучше менять во-время,неспокойно на душе было. Помпу не менял(67000км),сухо и комфортно.
18 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:39:41)
2012-11-28 17:41:18
Потёк радиатор в районе болта крепления к подрамнику. Есть версия,что когда меняли сцепление,то оказывается снимают подрамник и могли повредить радиатор. Но уже после замены я тысч 25 накатал. Тогда мои проверенные мастера с Полярной были в отпуске,а ждатьуже некогда было. Цена нового радиатора колеблется от 410гр. до 2645гр. crazy
19 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:36:04)
2013-01-03 13:20:23
Замена радиатора основного водяного(какой-то он хлипкий,пластмассы много). Течь пошла справа по ходу внизу. Так как у меня машина с кондиционером,то пришлось снимать передний бампер,отодвигать радиатор кондиционера. На работу ушло 2,5 часа и 750 гр.за работу и запчасти..
20 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:37:41)
2013-07-21 21:17:06
В третий раз поменял датчик холостого хода на 265000км. Первый VDO(600гр.) прожил 200000 км,но я с ним долго мудохался перед кончиной(чистил,промывал). Поставил польский LCC за 200гр.,этот прошёл 65000км. Поставил  венгерский за 78гр.,купленный ещё зимой(датчик начал выделываться ,но потеплело и он вылечился). Но машина начала плохо заводится с утра,датчик барахлил пару км и целый денеь нормально,решил менять. Если он пройдёт даже 50000км и то выгодно,там работы на 15 минут. Работает пока безупречно.
21 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:39:22)
2013-09-17 12:55:21
Загудел правый задний подшипник на ступице 272000км. Что стоит в оригинале, кто знает?
22 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-12-29 12:37:12)
2013-10-19 14:55:38
"Умерли" втулки стабилизатора на 275000км. Резонатор отпал с одной  стороны,сам корпус  тоже уже  начал прогорать по швам. Резонатор был вырезан и вместо него просто кусок трубы вварили. Спрашивал на всякий случай про катализатор,так мастер сказал,что кат. тоже просто вырезают и кусок трубы вваривают без всяких стронгеров,типа стронгеры это развод на деньги,а сами стронгеры за год тоже сгорают.
Hidden message by (mekena) 2013-12-29 16:45:28
Hidden message by (mekena) 2013-12-29 16:45:33
Hidden message by (mekena) 2013-12-29 16:25:57
