Re: Разбираем Logan 2013
viktor0544, фото переложите заново. вообще не открывает
Странно, после появления моего сообщения на форуме, проверил - фото открылись. Сейчас проверяю - не открываются.
Куда лучше выкладывать фото и как сильно сжимать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Разбираем Logan 2013
потому что из кеша подтянулось
куда угодна. я со своего жмаила выкладываю, ктото на хостинги картинок..
То есть выложить в сжатом виде себе в gmail, а потом дать ссылку? Сжимать до 800, или можно не так сильно жать?
я radikal использую, а вообще плохо что нет кнопки добавить картинку, если не получится кидай на мыло я выложу urabus87@yandex.ua
https://plus.google.com/105527539768816493209/posts
А так видно?
Добавлено
Перегрузил фото в первом посте через Радикал.
на радикале куча порнухи вечно
viktor0544, вот так надо - при просмотре правой клавищей, копировать УРЛ картинки, потом на форум.
и получится типа такого:
Я же написал в предыдущем посте, что фотки уже перезалил.
viktor0544, я ваши вставил из гугла, а не радикала.
железка в верхнем углу под треугольничком карту держит! в моём посте на второй фотке
рылся только что в техдоках.. коричневые разъемы в стойках дверей служат для подключения датчиков бокового удара.
комплектации с боковыми подушками.
опа есть схемы на 13 года машины?
есть. в онлане рено.
поделитесь ссылкой а то вот тут логана например нет , вернее не работает http://renault.epcdata.ru/
эта ссылка твоя вообще полная чушь.
скачай dialogys хотя бы. а старые схемы - качаешь renault visu
а доступ к схемам, если ты не дилер, можно только купить тут:
http://www.infotech.renault.com/fo/accueil.action
спасибо, dialogys скачал два штуки версии не помню , поставил, а фиг не запускается не один, если есть ссылка на сто пудов рабочий и с логаном 13 поделитесь ну кстати по той ссылке нормально номера деталей пробиваются
ааа там регистрация с кучейе известных типа фирма номер какой то как регистрировались?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4579936
спасибо будем качать
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, при подключении задних колонок к системе МедиаНав, магнитола их не видит. Нет даже функции регулировки баланса громкости между передними и задними динамиками.
подключите правильно колонки и сделайте переинициализацию магнитолы. потребуется секьюрити код.
Ты это проверял?
так должно быть. на не наве так заработало.
на штатной магнитоле другой конец стоит, так что...
Саша, какой конец..
Саша, какой конец..
а не сможете помочь со эл схемой противотуманок на машину 2013
увы
Згенеровано за 5.069 секунд(и), виконано 100 запитів
