Тема: горит лампочка на зарядке видеорегистратора после выключения зажигания
Добрый день. Подключил видеорегистратор и столкнулся с проблемой, что горит лампочка на штекере у прикуривателя на зарядке видеорегистратора после выключения зажигания. При включении зажигания регистратор заряжается, и горит лампочка. При его выключение, такое ощущение что все электричество назад вытекает)))
Чем может грозить и что можно предпринять???
Спасибо
Re: горит лампочка на зарядке видеорегистратора после выключения зажигания
Яра написав:
и сколько горит по времени ?
Zevs написав:
Яра написав:
Не проверял, так что не скажу. А что может быть?
конденсатор разряжается smile
Чем дольше горит светодиод  - тем лучше блок питания у регика ! wink
Zevs написав:
Спасибо)) Хотел спросить, а сам видеорегистратор так не разрядится полностью???
Яра написав:
Zevs написав:
нет)
ещё некоторое время после отключения электрики пишет. у меня так.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Яра,
Включи в настройках :"Автовыключение при выключении питания", и после выключения питания, регистратор будет выключаться.
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec написав:
Яра,
Так в том то и дело что даже если выключть регистратор, то лампочка горит именно на штекере который в прикуривателе, и при этом зажигание выключено! Но время не засекал, завтра засеку!
Понял! А если вытянуть штекер зарядки из регистратора, лампочка подолжает  гореть?
Не-а. Гаснет
Если "выключенное зажигание", это положение ключа АСС, то так и должно быть. В этом положении ключа прикуриватель запитан, соответственно и БП регистратора (то, что было названо - "штекер в прикуриватель") работает, о чем и говорит светящийся диод.
Живи и дай жить другим
Яра написав:
Не-а. Гаснет
Видимо пробит диод в зарядке, или узкоглазые братья,просто забыли его туда поставить. В принципе ничего страшного в этом нет,батарея регистратора получает своего рода цикл: заряд от зарядки  -разряд через светящийся светодиод :-)
15 Відредаговано Яра (2014-01-13 23:18:10)
Яра написав:
Не-а. Гаснет
Получается нужно менять зарядку))))
Можно просто вынимать все время из регистратора, но как бы это не вариант. А какой диод млжет быть битый, именно этот светодиод???
Яра, Извини,но долго обьяснять.Если сильно напрягает, отдай зарядку в ремонт, или,купи новую.
Итак, поменял зарядку, в итоге тоже самое, лампочка на штекере зарядки - горит при выключенном зажигании! Может на "+" провод впаять диод?!?
Яра, можно и впаять,минусом к регистратору.А может у тебя прикуриватель соединён напрямую к батарее минуя замок зажигания?
Multi Convivial Vehicle синий минерал 2008 ЭСП,кондей,ГУР
Не торопись,а то успеешь.
YURGER написав:
Не, не прикуриватель работает так как нада))
Яра,
Обьясни по подробней,если зарядку ВЫТАЩИТЬ из прикуривателя,при этом штекер зарядного оставить воткнутым в регистратор-лампочка горит?
Яра,
да, горит. и всунутая в прикуриватель тоже горит.
22 Відредаговано YURGER (2014-01-15 22:54:50)
Вероятно,не совсем правильное схемное решение адаптера.Светодиод включили на 5-ти Вольтовый выход адаптера,а нужно на 12-ти Вольтовый вход.Каждый раз выдёргивать штеккер из регика не выход.А так светодиод,конечно,будет разряжать аккумулятор регика.
Сейчас меня посетила мысль,что ты подключаешь зарядку,а надо--адаптер.
В смысле адаптер? Штекер с юсб выходом???
То,что ты называешь зарядкой,это родная штуковина,или отдельно приобретённая?
YURGER написав:
Родная. Шла в комплекте
