Re: Разбираем Logan 2013
а где купить противотуманки на renault logan 2013 ???????
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Разбираем Logan 2013
тема как бы не про это... у официалов купите
Как сделать переинициализацию магнитолы? Клемы скинуть?
попробуйте.
Столкнулся с проблемой, при подключении задних колонок к системе МедиаНав, магнитола их не видит
Раз штатные задние динамики с МедиаНавом работают, значит должны запустится и установленные самостоятельно.
AlexSander правильно говорит. При подключении колонок к ПК, то-же, пока систему не перезапустишь - их "не видно".
Так что там с регулировкой сцепления на Логан 2013 с 1,6 бенз?
Есть инфо что и как?
не знаю как на 1,6 но на 1,2 самоподводящаяся педаль, там на педали сектор с зубцами и защёлка
То есть регулировка свободно хода сцепления регулируется на педальном узле?
Надо бы глянуть....
az74, приезжай в Бучу, глянем.
Саш, и Юра звал, но выходные по часам расписаны... )
1gorek написав:Столкнулся с проблемой, при подключении задних колонок к системе МедиаНав, магнитола их не видит
Пробовал, без изменений. В настройках нет даже регулировки между передними и задними колонками. Официалы говорят, что возможно с завода каналы заблокированы для задн. динамиков.
Заглянул на педальный узел, сцепление - шатл. Сварка, клепка, пружины, стяжки.
Не уверен, что понимаю зачем, но ЭБУ - с виду проще. (
ЗЫ. Есть ряд фото, как вставлять не понял пока.
давай на мыло urabus87@yandex.ua я выложу
Правду говорят.
Нужно мучить Александэра!
1gorek, вы откуда?? укажите в профиле.
Palich, ты много вчера намучал? я уже сказал - давайте машину с разными комплектациями - разберусь и выложу.
az74, по идее гидравлика. открывай в диалогисе любой мануал к дизельному логану или МЦВ, коробка JR5
1gorek написав:Официалы говорят, что возможно с завода каналы заблокированы для задн. динамиков.
Правду говорят.
Реально их вообще разблочить? Или возможно прошивка поможет?
Однозначно трос, у меня это 6-я машина.
да я уже в твоих машинах запутался
AlexSander
Подскажите, где толково написано как пользоваться Диалогисом.
не знаю. наверное в инструкции на курсах официалов...
http://www.youtube.com/watch?v=BOvkvDqj6A0 Думаю что будет любопытно тем, кто хочет снять блок кнопок опускания стекол
кстати тоже подумывал туда запихнуть блок управления стёклами
А кто то на новом логане 2013 смотрел как там воздушный фильтр а точнее его корпус разбирается для замены ?
ещё не лазил но думаю интуитивно там всё понятно должно быть, а чё на гарнтию забиваешь? пусть себе меняют
вот еще видео по снятию накладки на торпеде:
Згенеровано за 5.281 секунд(и), виконано 100 запитів
