Re: Автомобильные видеорегистраторы
Кто-нибудь юзал регистратор Neoline Ringo? Хотелось бы услышать личное мнение о нем.
Ссылка на обзор - http://gps-navigator-info.ru/videoregis … ine-ringo/
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Автомобильные видеорегистраторы
Сторінки Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 26 Далі
А есть что-то нормальное из комбайнов(ЖПС, регистратор, камера заднего вида)? Если конечно бывает такое с нормальным качеством.
Оно то есть, но качество видео там очень посредственное + глючность 2в1 всегда выше, чем двух отельных устройств.
Еще куда ни шло регистратор с выносной камерой, такое можно подобрать.
Обзор видеорегистратора LS300W http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p49
Регистратор LS300W создавался с оглядкой на одноименный регистратор от фирмы DOD, дизайн практически полностью скопирован с него. А вот внутренности подменили, но тем не менее получился качественный и сбалансированный регистратор с высоким качеством записи днём и ночью, с широким функционалом. И при этом стоимость его вполне бюджетная.
Внешний вид и размер.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете.Только между кнопками управления есть серебристые вставки, а на передней панели есть белое окошко подсветки(впрочем не во всех версиях она рабочая). Корпус собран очень крепко, сама пластмасса тоже не вызывает нареканий. Люфтов нет, дребезга кнопок тоже. Очень неплохо. Приятно держать в руках, удобное расположение и форма кнопок.
Размеры регистратора 114x48x37мм(вместе с объективом).
Крепление.
Маленькая присоска на шаровом шарнире. Можно поворачивать как угодно. Регистратор защелкивается и надежно удерживается фиксатором. Всё держится крепко и без люфтов. По сравнению с G1W намного более тряскоустойчивое крепление.
Питание.
Через разъем miniUSB.Регистратор автоматически включается и выключается по подключению внешнего питания и его отключению.
Внутренняя батарея средней емкости(500Мач) позволяет работать регистратору автономно 30-40 минут.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - microSD. Также есть AV-выход и гнездо для подключения внешнего модуля GPS( но не факт что регистратор с ним будет работать - нужна версия именно с GPS, гнездо это последствия унификации производства).
Железо.
Процессор Novatek 96650, матрица Aptina AR0330. Платформа та же, что и у G1W. Отличия со слов китайцев в качестве линзы. Проверить это не удалось. Но отличия в величине угла обзора есть. Показался более качественным экран, хотя пикселей там не больше чем у G1W.
Функционал.
В регистраторе есть датчик движения и датчик удара. Датчик удара можно отключить или выставить на один из трех уровней чувствительности. Датчик удара защищает файл, при записи которого был какой-то удар(в любой из 3х осей).
Есть функция отключения экрана через заданное время, чтобы не слепить водителя ночью.
Множество настроек видео(качество, резкость, экспозиция, освещенность, ИСО) позволяют добится хорошего качества.
Есть кнопка "SOS", которая также позволяет защитить файл вручную. Ее роль выполняет кнопка "MENU".
Можно отключать микрофон во время записи нажатием одной кнопки.
При просмотре видео есть возможность перемотки до 8Х вперед и назад.
Функция WDR дает улучшение видео в темное время суток.
Функция "номер авто" дает возможность вписать номер своего авто на видео.
Качество видео.
Довольно высокое. На уровне G1W, но за счет лучшей работы со светом, красивее. Угол обзора около 120 градусов, что навеное, оптимально для регистратора. У G1W больше - 140. В условиях нормальной освещенности регистратор фиксирует номера встречных машин даже на скорости 70-80 км/ч(Вашей и встречной). А это таки редкость. Процессоры Ambarella A2 на такое не способны.
Ночное видео также довольно неплохое. Что характерно для связки Novatek 96650 + Aptina AR0330.
Звук.
ДОвольно хороший, хоть и присутствует фоновый шум, который приглушает остальные звуки. Но разговор достаточно хорошо слышно даже в движении на скорости.
Дребезга кнопок нет.
Плюсы:
+цена
+качество видео
+качество сборки и материалов
+множество настроек
+хорошее крепление
+перемотка видео при просмотре
+кнопка "SOS"
+функция "номер авто"
Минусы:
-фоновый шум аудио
-немного неудобная организация просмотра роликов
-иногда неправильная цветопередача
Выводы.
Хороший качественный регистратор среднего ценового диапазона, который полностью отрабатывает свою стоимость. Высокое качество видео, широкий функционал, высокое качество сборки и материалов. В целом очень сбалансированная модель, которая по всем параметрам идет выше середнячков. Подойдет и на роль первого регистратора и на роль надежной рабочей лошадки людям, которые много времени проводят за рулем.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=E7Jc86ROWyw
G1W Есть в наличии или только под заказ?
У меня регистраторы всегда только под заказ. Во всяком случае пока.
Обзор видеорегистратора LS650W http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p50
Регистратор LS650W по сути своей аналог LS300W в интересном корпусе и с другой линзой, которая дает намного более широкий угол обзора - 160 против 120 градусов у LS300W.
В остальном они праткически одинаковые в своих качествах. Отличия в деталях. О чем ниже.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете с серебристыми и оранжевой вставками.Размер у регистратора немаленький, да и объектив выпирает сильно.Но тем не менее вполне удобный в эксплуатаци. А главное крепкий и хорошо собран. Пластик тоже внушает доверие. Немного хлипковаты кнопки, выполненные в стиле "Китайский калькулятор", но это только на первый взгляд. На передней панели одиноко смотрит на нас один маленький светодиодик подсветки, назначение которого мне непонятно - на фонарик не тянет, а освещать что-то перед камерой можно только в нескольких десятках сантиметров. Впрочем такое решение подсветки сейчас почти у половины современных регистраторов. В нижней части регистратора приютилась большая оранжевая кнопка "Ресет", нужно быть внимательным чтобы случайно не нажать в неподходящий момент.
Размеры регистратора 120x46x33мм(вместе с объективом).
Крепление.
Маленькая присоска на шаровом шарнире. Можно поворачивать как угодно. Регистратор защелкивается и надежно удерживается фиксатором. Всё держится крепко и без люфтов.Правда регистратор довольно тяжелый, поэтому на неровностях иногда его чуть потряхивает.
Питание.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - microSD. Также есть AV-выход.
Железо.
Процессор Novatek 96650, матрица Aptina AR0330. Платформа та же, что и у G1W и LS300W. Линза качественная, широкоугольная.
Функционал.
Всё то же самое, что есть у LS300W, кроме почему-то неактивной кнопки "SOS". Но это, видимо, особенность только конкретной прошивки, которая побывала на тесте.
Экран можно отключить и включить одной кнопкой - кнопкой включения. При этом если экран блокируется автоматически(есть и такая функция), то разблокировать его все равно нужно этой кнопкой. На другие регистратор не будет реагировать.
Качество видео.
Видео порадовало. Четкость присутствовала по всей ширине экрана, несмотря на большой угол обзора. В других регистраторах такое редко встречается - обязательно дожно быть хоть чуть-чуть "мыла" где-то. А тут - чистота! Может просто такой экземпляр удачный попался. В целом для угла 160 градусов очень и очень неплохо!
Ночное видео среднего качества, при достаточном освещении четкость на высоте, а вот при низком начинает зернить и полосить. Причем полосит больше чем соплатформенники G1W и LS300W.
Звук.
Как и у LS300W присутствует фон, который приглушает звуки. Но уровень чувствительности достаточный для записи разговора средней громкости. Иногда при вибрации бывает небольшой треск.
Плюсы:
+качество видео
+угол обзора 160 градусов
+множество настроек
+хорошее крепление
Минусы:
-фоновый шум аудио
-шумность и полосатость видео при низкой освещенность ночью.
-относительно большие габариты.
-возможна небольшая тряска на неровностях.
Выводы.
Интересный дизайн, удобный корпус, широкоугольная качественная линза, высокое качество видео, широкий функционал - всё это делает LS650W хорошим выбором для многих автолюбителей. Лично мне в нем не нравится китайский дизайн и большие рамзеры. А в остальном регистратор очень даже хороший. Но всё же на любителя.
Видео ( в оригинале лучше и нет дерганий как на Ютюбе).
День - http://www.youtube.com/watch?v=DxjTEqxXMMU
Вечер - http://www.youtube.com/watch?v=3Sz5f_jBO68
Ночь - http://www.youtube.com/watch?v=4MtxK8HTeQU
Кто просил видео ночное с G1W. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p28
Звук убрал, так как была приватная беседа.
В оригинале видео идет плавно без рывков, да и качество выше - Ютюб издевается.
http://www.youtube.com/watch?v=Ea0vhQ6NFu8
http://www.youtube.com/watch?v=QUOZWq4Xj-M
Напоминаю ,что скоро китайский НГ, поэтому кто хочет чтобы его заказ отправили до праздников, то нужно поспешить. Еще несколько дней реально есть, чтобы успеть. Потом заказы будут отправлятся из Китая после 7го февраля.
Сравнительный обзор нескольких моделей регистраторов, а именно сравнение размера и угла обзора.
Принимали участие слева направо: LS650W, LS300W, G1W, D6, CX4 GPS. http://electronica.sells.com.ua/videoregistratoryi/c1
Сначала фото внешнего вида.
Угол обзора. На качество не смотрите, так как условия не те да и пережато.
Напоминаю - остался один день чтобы успеть заказать до начала китайских праздников. Потом китайцы уже не успеют отправить перед праздниками. Отправки начнутся уже после празднований.
Продам видеорегистратор GS1000 GPS. Ambarella. В наличии!
Новый, вот такой http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p12
Хорошая, проверенная временем, надежная модель. Хороший GPS - быстрый старт, надежная работа даже в снег(сегодня проверено). Запись без пауз. FullHD. Хорошая съемка днем и неплохая ночью.
Простой, маленький, удобный в работе. Хорошо держится на креплении - никаких трясок. Экономный кодек - 1 минута в наилучшем качестве занимает 65Мб.
Из минусов - неповоротный, небольшой угол обзора, малая емкость батареи(работает только несколько минут от аккумулятора).
Есть небольшой дефект на кабеле зарядника(видно на фото) - китайцы срезали кусок изоляции внешней, так и отправили. Я сам случайно заметил это при упаковке, тоже так бы отправил)
Абсолютно некритично, так как внутренняя изоляция не тронута. Легко решается куском изоленты - сделал бы сам, да черной нет под рукой, будет служить долго и надежно.
Цена 680 грн.
Гарантия 1 месяц от меня.
Находится в Ивано-Франковске.
Отправлю НовойПочтой. Оплата возможна на карту ПриватБанка или наложенным после небольшой предоплаты в 50 грн.
Видео конкретно с этого регистратора. У кого идет рывками , так это проблема Ютюба - в оригинале всё плавно.
http://www.youtube.com/watch?v=mx4aBui4fes
http://electronica.sells.com.ua/videore … -a5s30/p53
Stas220,
а такого в наявності нема?
Ні. В мене рідко буває. Просто прийшла посилка, яка дууже довго йшла і замовники не дочекались.
Є ще GS9000 GPS з рожевою панелькою) Але він ще не протестований.
Stas220,
а ти такі вже замовляв? Хотілось би реальне відео побачити, а не якесь незрозуміле російське.
як на ньому кріплення, не розбивається?
Не замовляв. Кріплення не дуже, бо було вже що через мене замовляли до такого удосконалене кріплення і людина була дуже задоволена новим. А коштувало воно біля 200 грн.
Я думаю що варто трохи ще почекати і купити щось новіше. Це стара модель і не дуже дешева. При цьому якість виконання не вище ніж у значно дешевших реєстраторів - бачив багато випадків сильного замилювання зображення.
купил такой год назад. Качество видео меня устраивает. Но есть множество недоделок
1) Не работает блокировка файла( как не пытался добится выставления флага "только для чтения" не сумел )
2) Слабые контакты от кредла к регистратору ( подгорают пружинки и контакты проваливаются ). Полечил выдвыганием контактов на 1-2 мм
3) Внутри кредла плохая пайка шлейфа
4) Постороний грохот(дребежание) в звуковой дорожке. Некоторые детали внутри самого регистратора были не зафиксированы (пришлось поприклеевать их). В итоге отключил запись звука.
4) В первой присоске оказалась маленькая дырочка и пришлось заказывать вторую
5) Сбивается дата в 2063 год
6) Отключался(зависал) часто (грешу на контакты)
7) Нестандартное зарядное устройство (4пин - "+5В", 5пин - "-") вместо стандартных 1пин - "+5В", 5пин - "-".
Мои рекомендации. Если любите повозится(попаять, подклееть и.т.п. и.т.д) то можно брать. Сейчас бы не покупал. Хотя может китайцы исправили часть багов уже.
На НР був подарений GS8000L HD 1080P без жіпесу.
Компактний та добротно зібраний реєстратор, якістю відео задоволений. Єдиний мінус - кріплення не дає змоги повертатись навколо своєї осі. Правда цим фактом не сильно переймаюсь, оскільки на попередньому реєстраторі, поворотом користувався один чи два раза.
Stas220, взагалі є можливісь окремо придбати кріплення/присоску під цей реєстратор??
Stas220 написав:Є ще GS9000 GPS з рожевою панелькою) Але він ще не протестований.
7) Нестандартное зарядное устройство (4пин - "+5В", 5пин - "-") вместо стандартных 1пин - "+5В", 5пин - "-".Мои рекомендации. Если любите повозится(попаять, подклееть и.т.п. и.т.д) то можно брать. Сейчас бы не покупал. Хотя может китайцы исправили часть багов уже.
Да, эту модель не можно назвать беспроблемной.
Она подойдет людям, которые любят поковырятся и понапильничать.
Но не так всё страшно. Из своего опыта отвечу по пунктам:
1. Работает. Кнопка "Mode" защищает файл.
2. Вот тут есть проблема, но не у всех регистраторов. У большинства всё ок. Но попадаются проблемные экземпляры. Проблема в том, что токи идут большие, а контакты очень хлипкие - из-за этого иногда не хватает тока регистратору и он начинает глючить. Контакты сильно нагреваются. Вот тут и нужен напилинг.
3. Пайка хорошая. Проблема в том, что при частом или чрезмерном повороте, провода в месте пайки начнут отламыватся. Мне с последними регистраторами приходили кредлы с ограниченным поворотом.
4. У меня грохота не наблюдалось ни в одном экземпляре, присоски с дыркой вообще не попадались за всю историю проданных регистраторов всех моделей.
5. Дата сбивается из-за розрядки батареи из-за тех же плохих контактов.
6. Аналогично.
7.Это нестандартное устройство зарядки подходит к большинству видеорегистраторов. Обычное зарядное устройство распознается как дата-кабель для подключения к компьютеру.
В целом качество у него высокое на данный момент. Единственной серьеззной проблемой есть слабый контакт. Тут по-хорошему нужен тюнинг. Идеи есть на профильных форумах.
Та можна. Але ціна буде не дуже гуманною. 65-70 грн. А ще доставка НП.
Продам видеорегистратор GS9000 GPS. Ambarella. В наличии!
Новый, вот такой http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p29
Единственное отличие, что с розовой панелькой.
Очень популярная модель, качественная. Хорошее качество видео при широченном угле обзора, хорошая ночная съемка за счет сменных светофильтров(переключаются режимы "день" и "ночь" поворотом объектива).
Очень хороший GPS - быстро подхватывает и не пропадает, даже в плохую погоду. Есть фунция "номер авто". Снимается с крепления одним движением. Питание подается через присоску, так что отсоединять кабель питания не нужно.
Запись без пауз. Большой экран для просмотра видео. Встроенная память в 256Мб, куда можно записать видео или скопировать с КП(правда переписать 3хминутный ролик в ФуллХД не получится - он занимает около 300Мб).
Из минусов этой модели - возможны со временем проблемы в контактной группе "регистратор-крепление"( контакты тоненькие, а токи большие, не очень удачное решение).
Есть небольшой дефект - звук записывается с посторонним фоновым писком. Этот писк снижает чувствительность микрофона, так что "слух" регистратора ослаблен. При просмотре видео в плеере можно скрутить высокие частоты - писк практически полностью пропадает.
В принципе звук в регистраторе второстепенный фактор, так что можно пользовать.
Цена 820 грн.
http://www.youtube.com/watch?v=umvI4sFZWV0
Можете ли посоветовать видеорегистратор по следующим параметрам:
- стеклянная линза
- качество записи Full-HD 1920x1080(30к/с)
- процессор ambarella a5
- G-sensor
- встроенная память 256 МБ (или более)
- питание через кронштейн
- возможность вписать госномер в титры записи
- поворотный кронштейн
Заранее спасибо за ответ
Даже не знаю, что и посоветовать. Посоветовать с такими требованиями точно ничего не смогу.
Вообще моделей на А5 очень мало, проверенных и популярных только две GS6000 и S1000. И то по них было много негативных отзывов. И все равно они не будут отвечать на 100% Вашим требованиям.
А почему именно такие требования? Почему А5? Зачем встроенная память?
А5 - лучше обработка видео при больших шумах (ночная сьемка, дождь и т.д.). К тому же уже сейчас в продаже появились регистраторы на А7 (цена конечно соответствующая). Поэтому появилась мысль, что А5 должны несколько подешеветь.
Встроенная память - для большей гарантии сохранности наиболее важных фрагментов записи. При этом можно отдать карту памяти (microSD) при большой необходимости (например заснял чей-то ДТП и пострадавший просит запись в качестве доказательства).
Перечень таких параметров у меня сложился после прочтения обзоров разных навигаторов, и они скорее всего будут являться недостижимыми. Поэтому прийдется идти на компромис.
Из Ваших регистраторов наиболее приглянулся CX4 OEM 1920x1080 GPS. Если другого ничего не найду - буду предпринимать попытки покупки СХ4. Кстати подскажите линза в СХ4 - стекло?
Згенеровано за 6.439 секунд(и), виконано 100 запитів
