Тема: Нужен сварщик для работ по установке нештатных передних сидушек. Киев
Вот решил приобрести замену передним сидушкам. Но как водится - они не стают в родные пазы. - нужно немного подварить / подрезать..
Сидушки на салазках. так что думаю парочкой уголков должно дело обойтись. Возможно нужно будет подрезать болгаркой.. Вообщим нужно смотреть.
Кто сам, как я не сварщик =) а знает контакты - буду благодарен, если поделитесь
П.С. также и электрик нужен. = подключить питание и попогрев. )
кнопу - через реле, лучше - реле времени. чтоб обогрев отрубало через какое-то время. еще лучше - с контролем температуры сделать.
