1 Відредаговано nik_nik (2014-01-29 11:20:01)
Тема: Нужен сварщик для работ по установке нештатных передних сидушек. Киев
Вот решил приобрести замену передним сидушкам. Но как водится - они не стают в родные пазы. - нужно немного подварить / подрезать..
Сидушки на салазках. так что думаю парочкой уголков должно дело обойтись. Возможно нужно будет подрезать болгаркой.. Вообщим нужно смотреть.
Кто сам, как я не сварщик =) а знает контакты - буду благодарен, если поделитесь
П.С. также и электрик нужен. = подключить питание и попогрев. )
Re: Нужен сварщик для работ по установке нештатных передних сидушек. Киев
сам подключи.
3 Відредаговано nik_nik (2014-01-29 12:38:35)
сам подключи.
по сварке -- Варить не умею =((
по электрике:
где и как запитаться? я еще ни разу ничего подобного не делал. Есть какой-то мануал?
ищешь красный провод потолще и к нему smile кнопу - через реле, лучше - реле времени. чтоб обогрев отрубало через какое-то время. еще лучше - с контролем температуры сделать.
мдя. как говорится в класике мультфильма - "ничего не понятно". Ну т.е. что такое кнопка и реле понятно. = но как подключать и как - не совсем. как -то стремно что-то наколозить по неопытности. ((
Откакой машины сидушки ставить собираетесь??? Обогрев заводской уже зашит в сидушку??? Какая потребляемая мощность обогрева? Если не более 70 Вт. то лучше купить монтажный комплект от Емели-УК 2 и подключать.
Тогда вашьпэ будет класно...
По сварке мог бы помочь,но где в такую погоду планируете все это делать?Если можно то сфотайте что у вас есть,нижнюю часть,ну и размеры желательно.
Sash_KO написав:
какая мощность - ХЗ.
обогрев зашит в сидушку
сидушка от опель вектры с
9 Відредаговано nik_nik (2014-01-29 22:54:30)
VIGO написав:
сегодня не могу сфоткать (пока не доехали еще).
Фото и размеры предоставить смогу послезавтра. Как только будут - отпишусь
Ок.
VIGO написав:
Ок.
отписался в личку
прошу закрыть тему. спасибо  like
