Всем доброго времени суток.
Немного напишу о насущных вопросах.
1. Некритично. Обратил внимание на наличие крупных капель конденсата на голых частях пола возле кронштейнов крепления задних сидений, теперь стараюсь ездить в сырую погоду с приоткрытыми окнами и на ночь в гараже чуть приоткрываю. Весной обязательно надо ставить дефлекторы окон, для проветривания салона.
2. Критично. Не дает спокойно жить уплотнение горловины бензобака к кузову. В нижней части собирается постоянно грязь, причем она там долго не сохнет, очаг коррозии неизбежен. Плюс потек грязи из-под лючка.
Погуглив сегодня дружественные форумы, нашел, что возле горловины должно быть два отверстия, одно выше справа, второе в нижней части для дренажа. То, которое выше люди закрывали чем-нибудь (или прочищали периодически), на нижнее вешали трубку для отвода воды. Думал решить также проблему. Вооружился тряпкой, проволокой, и водой... А по факту оказалось... что отверстие то одно, и оно как бы не протыкается, и расположено справа, в вертикальной плоскости  по середине (Прошу посмотреть владельцев логанов 2013, у кого грязь там не вытекает и написать, где находится дренажное отверстие). И грязь летит вроде как не из него, а из-под уплотнения, которое болтается.
   Можно конечно и покрутить самому, вроде как с руками, но эти чудо сборщики пометили все болты краской.
И исходя из этого вопрос: Это попадает под гарантийный случай? Если сам переделаю, как это повлияет на гарантию? (гарантию терять не хочу пока, первое ТО буду проходить в Офф сервисе, ехать до сервиса 70 км).
ПС: Как вставить фото не через фалообменник?
конденсат
http://s019.radikal.ru/i641/1402/f4/79f4f833509b.jpg
горловина в грязи
http://s020.radikal.ru/i721/1402/24/9b45b11a5fc0.jpg
потеки через горловину
http://s019.radikal.ru/i620/1402/2c/3880ed4465a4.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/topic14553 … ashka.html  0
