26
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
sukraine написав:
Всем привет.
Периодически включал зажигание проверить - датчик на том же уровне. Короче влил почти всю канистру, показания на том же уровне. Проехался по кочкам чтобы топливо перемешать. Короче что-то с датчиком.
Если заливал при заведеном двигателе то так и должно быть(глюк который не лечится, по словам официалов). Если при выключеном двигателе значит глючит датчик, но я не лез-бы к нему до потепления.
Logan MCV 2013 1.5
angelrr написав:
sukraine написав:
Всем привет.
Заливал при заглушенном двигателе (спасибо форуму).
Попробую завтра скинуть клемму с АКБ, может поможет... dash1
sukraine, с прибытием на форум  alc  , точнее откель если не сИкрет   coffee
Всем привет.
Итак, сегодня потеплело до -14, в гараже не измерял, но где-то до -10.
После двух дней простоя завелась на отлично, обороты плавали как и раньше секунд 5, потом все нормализовалось.
Вывод по плаванию оборотов при пуске холодного двигателя  - дело в ДТ и температуре, можно не заморачиваться дальше.
Глюк уровня топлива не прошел, на вскидку должен быть почти полный бак, показывает 2/3. Жду тепла.
Все еще при пуске холодного двигателя загорается индикатор АБС и сразу гаснет - у кого есть подобное? Надеюсь не критично?
Віаю в Логан-Клубі, а фоткі "черепашки" в студію.  rock
"Куй зелезн, пока горяць"
sukraine написав:
У меня всегда так с наступлением морозов. Бывает светится еще несколько секунд. Полагаю, если гаснет - это нормально.
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
sirmaestro написав:
sukraine написав:
Такая же фигня
33 Відредаговано sukraine (2014-02-08 18:02:52)
Всем привет.
Итак на сегодня: на улице около 0, датчик топлива показания пока не меняет.
Смотрел под капот, все жидкости вроде в норме.
Для себя присмотрел, что над радиатором стоит какая-то пластмассовая вставка, которая легко отгибается и рука(со стороны двигателя) легко туда проходит по всей ширине радиатора. Буду через нее вставлять на морозы кусок чего-то, (еще не решил) для сохранения тепла и ускорения прогрева на ходу.
Хочу разобраться все-таки с закрытием дверей.
Вводная: двигатель работает, все двери надо закрыть, второй ключ есть в руках.
Вопрос: какие танцы с бубном надо выполнить для этого?
ПС: Сегодня были выполнены следующие попытки:
1. Все двери закрыты, жму на втором ключе - откликов ни каких
2. Водительская открыта, жму на кнопку на панели - замки закрываются и сразу же открываются.
3. Водительская открыта, долго жму на кнопку на панели - замки закрываются и сразу же открываются, потом сигнал и включается функция закрытия дверей в движении.
4. Пассажирская открыта, жму пальцем на концевик - все замки закрываются, а после отжатия концевика, открылись - судьбу не об.. kapitulation
34 Відредаговано sukraine (2014-02-18 00:43:38)
Всем доброго времени суток.
Немного напишу о насущных вопросах.
1. Некритично. Обратил внимание на наличие крупных капель конденсата на голых частях пола возле кронштейнов крепления задних сидений, теперь стараюсь ездить в сырую погоду с приоткрытыми окнами и на ночь в гараже чуть приоткрываю. Весной обязательно надо ставить дефлекторы окон, для проветривания салона.
2. Критично. Не дает спокойно жить уплотнение горловины бензобака к кузову. В нижней части собирается постоянно грязь, причем она там долго не сохнет, очаг коррозии неизбежен. Плюс потек грязи из-под лючка.
Погуглив сегодня дружественные форумы, нашел, что возле горловины должно быть два отверстия, одно выше справа, второе в нижней части для дренажа. То, которое выше люди закрывали чем-нибудь (или прочищали периодически), на нижнее вешали трубку для отвода воды. Думал решить также проблему. Вооружился тряпкой, проволокой, и водой... А по факту оказалось... что отверстие то одно, и оно как бы не протыкается, и расположено справа, в вертикальной плоскости  по середине (Прошу посмотреть владельцев логанов 2013, у кого грязь там не вытекает и написать, где находится дренажное отверстие). И грязь летит вроде как не из него, а из-под уплотнения, которое болтается.
   Можно конечно и покрутить самому, вроде как с руками, но эти чудо сборщики пометили все болты краской.
И исходя из этого вопрос: Это попадает под гарантийный случай? Если сам переделаю, как это повлияет на гарантию? (гарантию терять не хочу пока, первое ТО буду проходить в Офф сервисе, ехать до сервиса 70 км).
ПС: Как вставить фото не через фалообменник?
конденсат
http://s019.radikal.ru/i641/1402/f4/79f4f833509b.jpg
горловина в грязи
http://s020.radikal.ru/i721/1402/24/9b45b11a5fc0.jpg
потеки через горловину
http://s019.radikal.ru/i620/1402/2c/3880ed4465a4.jpg
sukraine написав:
Глушишь мотор, выходишь, закрываешь машину (кнопкой на ключе или в режиме автозакрытия удержанием кнопки в салоне), т. е. просты вышел и запер.
Отпираешь механический замок водительской двери ключом №1, открываешь дверь.
Вторым ключом заводишь мотор ключом №2.
Закрываешь дверь и запираешь ее механический замок ключом №1.
Вуаля.
36 Відредаговано sukraine (2014-02-18 00:39:38)
sukraine написав:
Вуаля.
Благодарю coffee .  Этот вариант тоже подходит, но при прогреве.
Но еще нужен алгоритм после поездки, когда надо, например, не глушив двигатель на минуту отойти и вернуться (менее времени остывания турбины), а при открытии двери все двери автоматом разблокируются... Вот как в таком случае закрыть все двери?  tbsenile
sukraine написав:
Не задавался именно такой целью tbsenile
Я так понимаю сигнализация стоит. Поштудируй мануал там всякие функции сиги должны быть.
New Logan AUTHENTIQUE , 1.5, 84 к.с., МКП-5, Дизель
Открыл позавчера у себя клапаны-резинки в дверях. Из каждой вытекло понемногу воды. Оставил прикреплеными с одной стороны каждую. Сегодня проверил - сухо, несмотря на то, что был дождь. Всем советую туда заглянуть.
sukraine написав:
Те резинки что с низу надо сразу выбрасывать.
Это технические резинки, когда на заводе обрабатывают внутренние полости воском то ставят заглушки.
В двери заходит вода через уплотниели стекла сверху.
Если вы хотите, чтобы там было болото, то можно смело оставлять - и корозия не за горами.....
вы у себя так сделали?
Бортовой журнал
42 Відредаговано Александр007 (2014-02-19 11:48:33)
Nomac написав:
Да, если я правильно понял - резиновые заглушки в самом низу дверей.
Могу пойти сфоткать? - их тупо надо выкинуть.
В дверях должна быть вентиляция.
Иначе будет вода - ранее на форуме уже писалось об этом.
Перед зимой еще в эти дырки брызгаю силиконом, чтобы выталкивать влагу.
Дело в том, что в новых логанах заглушки не плотные и вода там вытекает
Бортовой журнал
Nomac написав:
Да, вы правы, они не плотно вставлены, но все равно немого воды собирается shok . Я с одной стороны каждую заглушку приоткрыл, теперь все ОК. Возможно уберу совсем. На прежней машине ни было заглушек.
у меня 5 лет уже стоят эти заглушки-клапаны. ничего не сгнило.
Всем доброго дня.
Вчера заметил, что разчехлился индикатор уровня топлива. Радость-то какая в доме  big_smile .
На этой неделе пообщался с одним владельцем MCV (лечил он эту болячку у официалов, не помогло), и почитав на разных форумах, в т.ч. по Дастеру, можно сделать вывод, что это одна из "фишек" Рено. Как считаете?
47 Відредаговано Kap1toshka (2014-02-21 20:32:46)
Тогда дружно надо мучать дилеров а то и импортера что бы занялись вопросом, правда мучать их надо будет очень долго. Помню мазда тоже долго не хотела признавать брать  в рулевой рейке на предыдущей шестерке. Но это детский лепет по сравнению с проблемами рулевой
Пройдена первая тысяча smile
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=2
Потеплело, двигатель быстрее выходит на нормальные обороты ХХ, субъективно работает мягче.
Сегодня переобулся в штатный ББ2. Из субъективных ощущений, - машина стала резвее разгоняться и стал больше выбег.
Заглянул под нижнюю сидушку и обнаружил то ли привет из Румыни, то ли от дилера - смятую бумажку и резиновую заглушку двери)).
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=4
При переобувке, когда колеса были вывешены, осмотрел рулевые тяги и наконечники. Тяги рукой возможно немного провернуть, так должно быть?
Из напрягающих моментов:
1. Все еще не определил, откуда идет цокающий звук. Проявляется при отпускании педали сцепления при трогании и при нажатой педали тормоза на ХХ. При потеплении, звук стало слышно сильнее.
2. При наезде одновременно обоими колесами на переход/возвышенность в асфальте, отдает в руль как то не естественно. Надеюсь на свою мнительность.
sukraine написав:
Теж відчувається віддача. При тому їздив на двох дизелях 2013 і ситуація одинакова. Висновок, особливості конструкції. Тому забив на то...
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
На сегодня пробег 1300. Полет нормальный. все работает, все  на месте.
По предварительным подсчетам расход больше 7 на сотню. Не радует пока. Грешу на прошедшую зиму. зиму Пробег все время по городу. Обороты до двух тыщ.
Уровень антифриза как у всех немного понизился и больше не падает.
До гаража добираюсь все время по грунтовке "по перекатам", так вот начал проявляться слева сзади неприятный скрип (именно скрип как на телеге) в районе средней стойки или пассажирской двери, как будто кузов играет.
Я в шоке. Дергал за все ручки, пластмасски, все не могу определить. Помогите не разочароваться в машинке.
