Re: Авто котиться маленькими ривками на передачі?
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:41:40
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Авто котиться маленькими ривками на передачі?
az74 написав:MACK написав:Тоже один раз было, поставил без ручника на первой передаче с горки начала катиться.
Поднял ручник. А вообще, думаю, или заднюю включать или 4-ю.
Если включишь 4-ю, то вообще покатится без проблем. Чем выше передача - тем легче.
Ставь на ручник.Ставлю и на ручник (если не предвидеться сильных морозов) и на передачу.
Надо будет ещё и упор под колёса класть.
мой совет - пока непривыкнеш ложи на руль записку :" упор под колесом " сохранит нервы , сцепление и колесо .
Так и буду поступать. Спасибо за совет.
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:42:09
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:42:26
Я бы всетаки сцепление проверил.Компрессия маловероятно.
Как проверить сцепление,поможет "гугл",в сети полно описаний данного вопроса.
Сцепление тут абсолютно непричем. И с компрессией все впорядке, просто при большом уклоне ее не хватает чтобы удержать машину.
Ставте на передачу и ручник.
Шкода фабия 1.2 привод ГРМ цепью,гидронатяжитель.При постановке на передачу на заглушенном двигателе и скатывании авто назад были случаи перескакивания цепи.
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:42:52
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:43:08
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:43:22
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:43:43
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:44:02
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:44:20
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:44:27
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:45:01
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:45:25
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:45:38
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:45:51
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:46:00
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:46:29
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:46:53
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:47:12
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:47:29
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:47:42
Згенеровано за 2.670 секунд(и), виконано 100 запитів
