201 Відредаговано Александр007 (2013-12-24 17:04:08)
Re: А прогреваете ли Вы авто и сколько?
KorteS написав:
на всякий пожарный, поэтому стал отбирать литр-полтора топлива во время заправки в пластиковую баклажку и ставить на балкон.
Раз в бутылке провести тест на замерзание  smile
Кагбэ, каждый делает, как считает нужным. Я езжу на дизеле и прогреваюсь, пользуясь следующими принципами:
1. Каждый механизм расчитан на определенную рабочую температуру.
2. Чем дольше он работает в меньшей температуре - тем хуже.
Из этого следует, что:
1. Лучше по-тихоньку ехать быстрее прогреваясь, чем долго стоять мучая дизель
2. Дизель сам по себе двигло более выносливое, чем бензинка, поэтому тихий ход под нагрузкой для него ненапряжный.
Ну, в любом случае, дать минуту прогнать масло стоя не помешает
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Logan 2013 1.5dCi Expression  Бортовой журнал
Мой дизелЪ
Считаю себя "трактористом" со стажем поэтому поделюсь своим опытом.
В принципе дизель лучше прогревается "на ходу" поэтому долго не грею.
Завёлся , 30 секунд дал на "маслу разойтись" , выехал из гаража , пока гараж закрываю греется , потом потихонку еду.
От завода до выезда на дорогу - выходит около 5 минут.
Причём на старичке гольфе делал также.
В принципе ему этого времени хватало чтобы при -10 обороты вышли на нормальные холостые.
Насчёт "размерзайки"
Совет проверенный годами - не лейте её на все стекло сразу, лучше расковырять небольшую "дырочку" и заливать размерзайку в неё.
Подтекая между льдом и стеклом размерзайка разьедает лёд он отслаивается и его становиться легко снимать скребком
вот так расчищая лунку и подливая размерзайку по краям можно быстро и экономно почистить стекло
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
Основная цель была проверить не столько замерзание, а чем заправляюсь smile
IronJuice написав:
like  lol1
Пасиба, попробую!
Мой дизелЪ
IronJuice написав:
А если энто пшикалка, по типу "пшикать на окна" "мистер мускул"?
Бортовой журнал
207 Відредаговано genassi (2013-12-27 15:40:23)
А кто ставил зимой заслонку на радиатор (для быстрого прогрева)? На дизель тоже ставят? Желательно и внутри..... Что бы вид не портить.
208 Відредаговано Александр007 (2013-12-27 15:32:58)
genassi написав:
Я себе давно поставил, фото http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/775 … 83_XXL.jpg
Делал из остатков поэтому получилось кусочками.
Теперь  вентилятор салона и на 1 жарко  wink
На дизель надо в первую очередь, он хуже чем бензин прогревается.
а посимпатичнее ниче не мог придумать?
ну колхоз-колхозом.
банальное-полрадиатора картонкой закрыть-снаружи хрензаметишь.
зы. неужто так хреново греется? мож таки термостат неработает?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
ну колхоз-колхозом.
за то работает crazy_pilot
можно и поизящнее придумать с тем же эффектом
Renault Logan MCV-5
kareliya75 написав:
Уже писал. Из старого портфеля вырезал куски "кожи" точно под ноздри. Сверху и снизу пришил ленты липучки. Ответки липучек прикрепил к "ноздрям" авто. Когда холодно - прилепил, тепло - отлепил.
А кто как греет двигатель 1.2 ?
Я, минуту - две пока регистратор подключу. И потом начинаю выкатываться со двора и по улице вниз метров 500 качусь. Ну и потом уже на 2й или  3й еду тоже метров 500.
Расскажите как лучше двигатель прогреется, если включать максимально на тепло + вентилятор на двоечку и другие потребители типа обогрев заднего стекла и магнитола. Или минимальное количество потребителей и естественно без вентилятора обогрева?
потребители не влияют, а вто печка-таки очень.
Хотя я не парюсь. не кручу крутилки.правда и "ташкент" в машине не люблю
Renault Logan MCV-5
Я завжди літом чи зимою заводжу двигун,тахометр токазує 1100-1200 оборотів чекаю доки стрілка впаде меньше за 1000 і виїзжаю.Вентилятор пічки спочатку ставлю на одиничку зимою,тому що чим меньше заберу тепла від двигуна тим швидше він перейде на газ.Процес прогрівання триває приблизно до двох хвилин.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Wookiee написав:
...лучше нагреть его строительным феном, а потом заводить...
Сорри, не удержался. reta
почти не грею. завел поехал. зимой когда стекла во льду. мотор на холостом пока не проскребу отверстия для обзора.
Надо ли греть автомобиль зимой?
Я всегда до 2-х делений греюсь. Завёлся, врубил на максимум печку на стекло + обогрев заднего стекла и пошел отчищаться. Пока отодрал стёкла, снег смёл - машина прогрелась, сел и поехал. Зимой это занимает 5-10 минут, летом 1-2 минуты. Но, всегда греюсь до появления 2-х палок.
Starosta,
Я стараюсь гріти машину до того моменту поки на газ не пеключиться.
Я прогріваю. в теплу погоду даю двигуну попрацювати пару хвилин і далі вперед, а от коли морози то прогріваю довше ( на один перекур smile). Мануал каже не треба гріти взагалі, просто починати спочатку плавно рух і так доводити двигун до робочої температури. Це відповідає екологічним нормам Європи там взагалі не можна з робочим двигуном стояти...
П.С.
В новому Логані на панелі температуру двигуна не показує....
Logan 2013 1.6 Expression
БЖ - http://www.logan.in.ua/forum/topic14579 … veyor.html
Рішенням всякої проблеми служить нова проблема....
Летом практически не грею,завёл..минуту поработала на холостых и поехал(потихоньку 1-2-3 передачи)пока выеду на трассу авто уже прогреется.Зимой грею дольше,пока не пойдёт чуть тёплый воздух из печки(обычно где то минут 5)..дальше как и летом 1-2-3 до полного прогрева.Нагрузку двигателю даю только когда появятся две палки температуры.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
а кто когдЫ печку включает - как только завелся или когда хоть чуть чуть поработает или когда 2палки выскочит ??
Сразу,так удобней  smoke
225 Відредаговано сяся (2014-02-04 21:35:39)
Майский Кот написав:
а как на износостойкость агрегатов это влияет ???ну так сказать не комфортная сторона а техническая ???
