Тема: А прогреваете ли Вы авто и сколько?
Я летом пару минут и в путь потихоньку, правда пока обкатка, а после обкатки на сентетике нужно ли прогревать летом машину?:kapitulation:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → А прогреваете ли Вы авто и сколько?
В мануале написано, что прогрев на холостых не нужен. Написано, что лучше медленно ехать на прогреве. А в жаркую погоду наоборот надо включить перед зажиганием на пару минут вентилятор, чтоб выгнал гарячий воздух из-под капота и охладил чуток двигатель (см. мануал).
Я по камасутре. Завел и медленно так по стоянке 3 круга :angel:
и правильно написано, только как правило это уточняется фразой типа "можно начинать движение как только двигатель устойчиво заработал". Ну и желательно еще иметь синтетику чтобы не начать двигаться например с замерзшим маслом.
а не нужен потому что выделение тепла на хх гораздо меньше и прогрев происходит существенно дольше, соответственно время работы с неоптимальными зазорами больше а значит больше износ. Плюс возможно высаживание дополнительного нагара на свечах который никак не улучшает характеристики.
Это, пардон, как его включить?
...Это, пардон, как его включить?
Поворачиваешь ключ, чтоб загорелись лампочки на панели приборов -- и в этом положении включаешь вентилятор на пару минут.
Ыыыы, сам придумал? Вентилятор охлаждения по капотом ("карлсон") включается только автоматически!
Где-то секунд 30 на холостых, трогаюсь и качусь по двору без подгазовки почти на 1-й - 2-й, до первых 2-х палочек - еду на 1500-2000 об/мин, до вторых двух - до 2500-3000 об/мин.
А я обычно курю пока обороты не упадут до 1000, потом выруливаю потиху
Не обязательно поворачивать до включения лампочек. Достаточно небольшого поворота ключа и вентилятор (в салоне!) включается (если предварительно повернуть ручку его включения хотя бы на 2) :)
А по поводу "воздуха из-под капота", надо после работы еще раз мануал посмотреть: кажется, там сказано "выгнать горячий воздух из салона". :/ В 18.00 проверю.
"выгнать горячий воздух из салона". В 18.00 проверю.
Примерно так и написано.
Arriva написав:"выгнать горячий воздух из салона". В 18.00 проверю.
Ну если из салона , тогда все логически :)
Ihor написав:Поворачиваешь ключ, чтоб загорелись лампочки на панели приборов -- и в этом положении включаешь вентилятор на пару минут.
Речь идет о вентиляторе салона (у него дырка забора воздуха под капотом
Включая его после простоя машины под солнцем, сначала идет горячий воздух некоторое время, а потом холодный. Следовательно, мы обеспечили подсос в подкапотное пространство свежего более холодного воздуха, который за пару минут может снять с подкапотных девайсов несколько градусов (очевидно, имеются в виду девайсы (и датчики), учавствующие в пуске двигателя и регулировке подачи топлива)...
Ну, даже если за бортом жара +40, рабочая температура дрыгателя 90-95 градусов. Что это даст кроме геморроя - загадка... :rolleyes:
Цитирую сама себя :P. Когда посмотрела в мануал, аж засмеялась: ни про капот, ни про салон в этом абзаце ничего не написано!!! :D Просто сказано "для того, щоб вигнати гаряче повітря"! :lol: А откуда конкретно его выганять - дело, видимо, индивидуальное: у кого-то из-под капота, у кого-то - из салона :dumbom:
Это рекомендация перед включением кондиционера - выгнать горячий воздух из салона. Я в таких случаях начинаю движение с открытыми окнами :rolleyes:
Цитирую сама себя tongue. Когда посмотрела в мануал, аж засмеялась: ни про капот, ни про салон в этом абзаце ничего не написано!!! big_smile Просто сказано "для того, щоб вигнати гаряче повітря"! lol А откуда конкретно его выганять - дело, видимо, индивидуальное: у кого-то из-под капота, у кого-то - из салона dumbom
Это рекомендация перед включением кондиционера - выгнать горячий воздух из салона. Я в таких случаях начинаю движение с открытыми окнами roll
Мне кажется я понял, нужно открыть капот и с открытым капотом проехать 3 круга по стоянке
Бред невероятный, зачем летом машину прогревать? Зимой и то не рекомендуется прогрев.
На самом деле прогревать-не прогревать - вопрос религиозный.
Но у товарища по поводу его хонды сивика написано, что прогревать не нужно в тех странах где запрещена стоянка с включенным двигаетлем, ноги скорее всего оттуда и растут.
А в приципе у любого механизма, в том числе и двигаетля есть собственный идеальный температурный режим, не выйдя на который не нужно нагружать его дабы обеспечить его долгую работу.
И если порыться по различным авторам и по различным темам, можно будет сказать что 50 на 50 тех кто греет и не греет. Просто прогресс шагнул в сторону комфорта и повышения надежности, что и позволяет современному авто нормально поехать непрогретым. а теперь предстваьте насколько хоршо было ехать непрогретым на той же Таврии? ил на той же Победе - особенно в мороз (сам знаю.. не очень, но с подсосом мона тихонечко)
На Таврике 1-2-3 минуты "грел" в зависимости от "пори року" :storstark:
Давече, на Логаше, завел (пока с полоборота, 3 раз тьху :P) сомсем немного ( от силы минутку) - выезжаю со стоянки/парковки и неспеша на 2-ой передаче проодолжаю рух (практически без добавления "газа"), пока не появится "две палки".
"По непроверенной информации из надежных источникофф": не любит современный движек ( вт.ч и "наш") холостого хода, асабливо на непрогретом движке...
так и у мну было... ;-)
в принципе любой не любит, но тут палка о двух концах - нет рабочей температуры - сильнее износ, особенно под нагрузкой, холостой ход - соответственно польше отложений, нагара и прочего что с этим связано..
посему и вылезает ИМХА моя : может чуть-чуть хх, далее движемся без ХХ минимально напрягая пока не выйдем на расчетный режим...
Кстати зимой может быть в сильные морозы и стоит недолго прогреть - за счет тепла от двигателя чуть чуть уменьшим густоту масла в коробке и прочая.. тоже немаловажно, у нас же не только двигатель в авто...
А никто случаем не знает, что у нас в коробку залито, по идее тоже должно быть типа сентетика?
Прогревать надо. Хотя бы для того, чтобы появилась рабочая тем-ра.
Я делаю так: трогаюсь, когда обороты падают до 900 или когда на индикаторе температуры жидкости 2 деления.
честно говоря я даже жигули летом не грел отродяси, а уж логан и подавно... Чего его греть то - масло - синтетика, плотность от температуры зависит минимально, двигло контролирует подсос само...
Зимой - ясен перец - маслу в -30 не то что течь, ему перекатыватся не в жилу(в коробке), а летом - не вижу никаких причин зря дымить соседу в окно.
Згенеровано за 3.825 секунд(и), виконано 100 запитів
