76
Re: Зарядные устройства для аккумулятора
Don Kortes написав:
Пока это еще на стадии выбора и формирования списков уточните, для перестраховки, возможность зарядки  современных кальциевых АКБ
Уточним.
Пока производитель пишет так:
Заряд АКБ ВСЕХ СИСТЕМ: кислотных, гелевых, щелочных (в том числе для лодочных эл. моторов).
Отсутствует бурное газовыделение, что важно при заряде AGM батарей.
Режим хранения/десульфатации АКБ с флотирующим зарядом, который делает окончательный дозаряд каждой банки малыми токами, выравнивает плотность по всем банкам, улучшает физические характеристики АКБ и замедляет ее старение.
(без уточнения свинцовые или кальциевые).
У меня встречный вопрос - какое максимальное напряжение на генераторе? Аж никак не 16в.
Мое мнение - полворльта аж никак не позначиться на степени заряженности кальциевой АКБ
▼Spoiler
The ideal charging voltage for a hybrid battery is 14.4 V and for a calcium battery 14.8 V. However, this does not mean that a calcium battery cannot be fitted in place of a hybrid battery. Tests have shown that the calcium battery will operate at a slightly lower state of charge in the car.
(Идеальным зарядным напряжением для гибридной АКБ является 14.4 Вольт, а для кальциевой – 14.8 Вольт. Однако это не означает, что кальциевую АКБ нельзя устанавливать вместо гибридной. Тесты показали, что кальциевая АКБ в автомобиле будет работать в ненамного меньшем состоянии заряженности.)
Добрый день! привет Вам с авео-форума. В настоящее время озадачился поиском и выбором ЗУ. После долгих выборов остановился на аида-6м. Хотелось бы тоже поучаствовать в групповой покупке по оптовой цене, тем более смотрю что всю эту тему земляк двигает (я из Славянска). Если устраивает мое участие, то +1 аида-6м.
smarTT, Приветствую!  rock
Не вопрос, внес в список!
Предварительный список:
1. mekena - 5s
2. platon78 - 5S
3. Tols - 5s
4. Devil - 8s
5. Graas, - 5s
6. viktor0544, - 8s
7. Everest - 5s
8. александр777 - 8s
9. bark - 5s
10. smarTT - 6М
Ну вот. Пока не вникал поглубже, - и голова не болела.
Вопрос. У моделей 6м (11м) относительно 5s (8s) добавлен ручной режим, а автоматический режим оставлен без изменений? Или есть ещё отличия?
Don Kortes,  Сань, твой вариант очень даже неплохой для кальциевых и достаточно бюджетный. Но я все-таки предпочту авто ЗУ с десульфатирующим эффектом.
viktor0544 написав:
Вот сравнение двух моделей, можно сделать аналогию:
▼Spoiler
ЗУ «АИДА-11» (предпусковое с автоматическим и ручным зарядом) - для АКБ 4-180А*час.
Автоматический заряд с переходом в режим хранения АКБ по окончанию заряда. Индикатор окончания заряда.
Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 11А по амперметру. Автоматически поддерживает установленный зарядный ток до конца заряда.
Режим ручного заряда для проблемных АКБ с защитой АКБ по окончанию заряда от избыточного зарядного напряжения.
Предпусковой режим стабилизированным током 10А.
- ЗУ «АИДА-10s» (предпусковое с автоматическим зарядом) - для АКБ 4-180А*час.
Циклический импульсный заряд с эффектом десульфатации стабилизированным током 1А, 5А или 10А.
  3 способа десульфатации, блок питания 12В.
  Контроль за процессом работы по  многофункциональному индикатору «ЗАРЯД».
Аналогичные отличия «АИДА-6м» и «АИДА-5s», только ток в 2 раза меньше и нет предпускового режима.
mekena написав:
1. mekena - 5s
2. platon78 - 5S
3. Tols - 5s
4. Devil - 8s
5. Graas, - 5s
6. viktor0544, - 8s
7. Everest - 5s
9. bark - 5s
10. smarTT - 6М
Юра, допиши мне ещё один 8s  smoke
шануймося!  empathy
mekena написав:
Это я читал. На сайте завода читал, что "железо" у них одинаковое, но добавлена функция ручной зарядки. А когда читаешь описание s- ок:" Циклический импульсный заряд с эффектом десульфатации стабилизированным током 1А, 5А или 10А", а у ручных такого пункта нет. Поэтому и задал вопрос тем кто продвигает эту тему.
viktor0544 написав:
уточню у производителя.
Don Kortes написав:
Ответ от производителя получил такой:Современные АКБ практически все кальцинированные. Для таких батарей для полного  заряда необходимо напряжение  свыше 15В. Пороги отключения наших ЗУ по просьбе аккумуляторщиков были подняты до 15,3-15,8В.
Devil написав:
Ок!
1. mekena - 5s
2. platon78 - 5S
3. Tols - 5s
4.5. Devil - 8s (2 шт.)
6. Graas, - 5s
7. viktor0544, - 8s
8. Everest - 5s
9. александр777 - 8s
10. bark - 5s
11. smarTT - 6М
12. mulytik - 5s
viktor0544 написав:
Получил такой ответ от производителя:
▼Spoiler
СРАВНЕНИЕ  ЗУ «АИДА-11» и «АИДА-10s»,
Это 2 устройства с одинаковой силовой базой и разным  набором функций, чтобы покупатель имел возможность выбора:
- ЗУ «АИДА-11» (предпусковое с автоматическим и ручным зарядом) - для АКБ 4-180А*час.
mekena написав:
Они процитировали свой сайт. Ответа на мой вопрос нет.
viktor0544 написав:
я так и понял...  dntknw
А як забирати? Чи вони вишлють на вказану адресу? Тоді ще + пересилка. Чи дійсно прийде за гуртовою ціною?
Xorius написав:
mekena написав:
А что там не так?
Насколько я понял - это то, что в народе называют "кипятильник". В нашем случае - "умным" "кипятильником".
О "кипятильниках" - http://electrotransport.ru/ussr/index.p … pic=5188.0
Все зарядные что сделал не Сорока,он называет кипятильниками.:)
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
90 Відредаговано Graas (2014-02-09 22:49:22)
grapes написав:
Я так думаю им все равно на один адрес или на надцать слать, главное чтобы мы набрали минимум в одном заказе, кстати, Юрий mekena сколько нам до минимума осталось?  rock
grapes написав:
в идеале, чтобы  наш  камрад из Днепра получил весь заказ на месте и разослал по адресам Новой почтой или др. перевозчиком. Если нет, то производитель высылает мне общую посылку и я тогда уже сам.
По цене я предварительно разговаривал. Будет гуртовая цена при условии общего заказа на 3500 грн.
Graas написав:
человека 3-5 в зависимости от того какие ЗУ закажут....
Производитель не будет рассылать по адресам, если оптовая закупка. Или весь заказ в руки на месте, или одной посылкой.
Нужно учесть момент гарантии. Проверить все зарядные перед рассылкой. Если найдётся человек в Днепре в идеале он должен встретится с продавцом и все проверить.
Everest написав:
Думаю, сам производитель это сделает перед отправкой, тем более, что есть гарантия от него:
Гарантия на все изделия — 12 месяцев, послегарантийный сервис.
Everest - будешь заказывать?
Еще 2 человека и можно приступать к заказу...
Кстати, кому для кальциевых, то у модели 6М есть такое - Порог ограничения напряжения заряда в ручном режиме 15,9±0,1.
94 Відредаговано Everest (2014-02-10 10:13:28)
mekena написав:
Everest написав:
Я есть в списке. Думаю проверить все таки нужно чтобы не получилось как с моим ножом. Я нисколько не сомневаюсь в честности продавца но брак бывает и лучше его проверить на месте чем потом заниматься тягомотиной с возвратами.
Everest,  Пардон, пропустил....
Конечно лучше проверить, тут даже сам производитель заинтересован, чтобы не было возвратов.
Но у нас в списке нет людей из Днепра, вот в чем проблема....
я извиняюсь, не мое дело, конечно, но зачем вы навороченные заказываете. я в прошлом году аиду-5 купил. Поддерживает все типы АКБ до 90 А*часов, десульфатацию, поддержание в заряженном состоянии, разряженные в 0 поднимает. на панельке 2 светодиода, подключил и хоть неделю гуляй. не вижу смысла чего-то регулировать, все делается автоматически. Единственно, что она не пуско-зарядная, но это как бы другая история.
shen,  да, я изначально смотрел на упрощенные модели без индекса s, спрашивал у производителя. Он сказал, что это упрощенные урезанные версии, там нет возможность заряда малым током 1А. А так конечно, может быть и более простой вариант. Но там небольшая разница в цене.
МЕКЕНА, Юра,   заказываю АИДА-11 - 1 шт.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Ок!
1. mekena - 8s
2. platon78 - 5S
3. Tols - 5s
6. Graas, - 5s
7. viktor0544, - 8s
8. Everest - 5s
10. bark - 5s
11. smarTT - 6М
12. mulytik - 5s (autoua.net)
13. Oleg Pili - 11
14. Андрон - 5s (knifeclub.com.ua)
15. albl - 8s (knifeclub.com.ua)
16. grapes - 5s
17. Garik 130 - 5s
18. amendriy -11
А когда время заказа. А то я выбераю между 8с, 10с и 11. Никак выбрать немогу. Объясните как проверять их. Возьму на себя покупку и отправку новой почтой.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
