51
Re: Щетки стеклоочистителя
ivalent написав:
"антидождь,антилёд,антигрязь и т.д." - всё работает днём прекрасно!
Может просто сильно толстым слоем нанёс? Я наносил ХАДОвский антидождь, хорошо растирал и нормально было, без разводов. А вот внутри на стекло, намного позже, брызгал антитуман, так переборщил и плохо растёр на пассажирской стороне, жена потом высказывала недовольство.  babruysk
все верно-то графитовые щетки такой эффект дают.
обычные бошевские - резиновые трут нормально
Renault Logan MCV-5
не  совсем в тему , но дабы не плодить темы: в общем моторчик омывателя гудит но не брызгает, не на переднее ,  не на заднее еду дальше, через 5 мин гудит и брызгает, раз 5 пробовал нормально, через 20 мин опять не работает, притом звук одинаковый что брызгает что нет, что за  х...ень, может кто сталкивался?  sandero 2013
urabus87, Шланги смотрели под капотом? У меня так раз было - остановился - открыл капот - а движок весь в омывайке - слетел один шланг.
55 Відредаговано urabus87 (2014-02-10 17:16:04)
не смотрел,  но  если бы слетел то не работало бы вообще , а так то работает то не работает, при том когда морозы были не есдил, машина в гараже  жидкость незамерзайка,   сейчас тепло , что за глюки, под капот вичером конечно загляну  к бачку по любому,  может продую, вдруг чего в насос попало, правда что то не пойму как оно тут устроено, на ыгифкг для заднего был отдельный бычёк с насосом в багажнике а тут один насос и как он перераспределяет потоки пока мне не понятно, так покурив форумы с устройством определился теперь остается разобратся как к нему добратся.
ну в общем я так понял подвис клапан  дунул компресором в шланг от переднего омывателя  вроди работает , посмотрим  что будет дальше
ivalent написав:
Вечер добрый! На New 2013 С завода стояли 550/530 мм ...
Странно... У меня с салона на Сандеро2 дизель стоят 550 (вод) и 500 (пас). Судя по размеру "сопли" в 1,5-2 см (меньше, чем на Сандеро1), установка 23" (~58 см) (вод)должна убрать пресловутую "соплю".
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
я почему то подумал поставить короче  пассажирский   правда  практически сразу  (так как родные вообще не тёрли )поставил без каркасные не обратив внимания на соплю, так что пока буду дотирать  что есть,
59 Відредаговано viktor0544 (2014-02-22 15:12:21)
NevAN написав:
О чём Вы говорите? На старом Логане у меня "сопля" была. С лета езжу на новом 2013 года - "сопли" нет.
viktor0544 написав:
NevAN написав:
У меня всё-таки остается "треугольничек" со штатными стеклоочистителями...
ну тогда фото грязного стекла со следами счёток в студию, у меня  например есть  smile
urabus87 написав:
М.б. проще встретиться, при возможности, а то выезжаю редко и фото может задержаться?
Пысы. Николаевка, номер тел могу сбросить в личку...
Не знаю ребята,я ни когда не заморачивался по поводу щеток.Последний раз заехал на авторынок ,обратился к продавцу ,тот взял кучу их и коробку с креплениями на крючок. Подобрал и поставил -обошлось - 40 гривен.Будут плохо чистить - еще поеду.
64 Відредаговано NevAN (2014-03-04 17:58:47)
urabus87 написав:
К сожалению, не разобрался, как вставить фото в сообщение (в ФАКе объясняющие картинки не открываются...), а, возможно, я еще не имею права вставлять изображения, т.к. мало сообщений, поэтому, даю ссылку на свое сообщение с соответствующими фото на другом форуме (надеюсь, это не подпадает под нарушение правил как реклама и т.п.):
//sandero.ru/forum/199-sh-tki-dvorniki-54.html#post442800 (в начале добавить хттп:)
65 Відредаговано urabus87 (2014-03-04 18:49:19)
ну так  вот она , причина сопли , зубчик http://sandero.ru/attachments/forum/68835d1393917802-sh-tki-dvorniki-dsc00473.jpg лично я планирую водительскую 575 поставить
Безкаркасные от 600 до 650 слева и 550 справа ,уже шесть лет такими пользуюсь и беру недорогие(до 65грн.).Работают великолепно без переделки трапеции и без сопли на Ф1
DAD, а пружина норм прижимает? Особенно зимой заметил, что чем холоднее, то тем хуже прижимает водительскую щетку. ХЗ конечно - может то только у меня так.
З.Ы. поводки щеток уже поменял на АСАМ, т.к. заводские после 6 лет эксплуатации уже и летом и зимой не прижималь нормально
urabus87 написав:
А я о чем? Изначально, на стоковых "дворниках", "зубчик" небольшой, но есть, значит, есть и "сопля".
urabus87 написав:
Аналогичная ситуация!!! У меня Логан МЦВ 2013. Объем бачка стеклоомывателя - 3 литра. когда в бачке мало воды - работает через раз! alc  dumbom  kapitulation
70 Відредаговано grapes (2014-03-04 22:27:48)
DAD написав:
Але чим більша щітка тим менш щільно вона прижимається до скла.
Купую дешеві.
Оце брав  по 15 грн\шт. "Velgio"  ( Ще осінню були по 13 грн.)
Ставлю : на водійську сторону 580-550  на пасажира 530-500
Починають мазати - і Викинути не шкода. Перед зимою завжди ставлю нові.
Вчера взял в МЕТРО щетки "Dr. MAX" по 49 грн/шт. (были осенью по 39 грн/шт) - водительская 530, пассажирская 500  Пока всё хорошо. upp Думаю, что надолго их не хватит.
Блин, а боши 150 грн/шт  dash1
300 грн выкинуть как-то...
http://www.autoxim.com/nompic/16159.jpg
Starosta написав:
Отпишись потом, плиз, на сколько их хватит. Может лучше брать Alco / Heyner по 50 - 60 грн?  vissla
Starosta написав:
До осені максимум. Я беру у НЛ якийсь Китай по 50грн/шт, хватає на сезон. Купую весною, перед зимою беру новий.
http://images.prom.ua/9042268_w640_h640_ki_stekloochistitelya_voin.jpg в общем  у меня также стоят 500 на 550 , сегодня заказал на 580  приедет отпишусь о результате  больше в припаркованом виде  вроди как не влезит
Насчет прижимания щеток,то один раз был такой косяк с 650см.,взял дорогую,не помню какой фирмы, но с довольно массивным каркасом,так посредине была полоса -плотно не прижималась к стеклу,пришлось менять на 600. С тех пор беру у которых не толстый каркас и изначально не сильно выгнута дугой . Вообще 650 сначала желательно попробовать на месте,а с 600 точно нет проблемы прилегания к стеклу.
