Тема: Щетки стеклоочистителя
Подскажите как у нас размер
чтоб не резать потом...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Щетки стеклоочистителя
з заводу 530х530
я ставлю 550х530
люди ставлять 600х530
550х550
550х550 резать не нужно?
Нет. Ешё зазор останется.
Отлично спс! Чем больше тем лучше!
стоит 600х600
ты еще ширину держателя померяй, а то я первый раз купил j hook с пазами шириной 6 мм, где на коробке было указана модель рено логан.
А посадочное место на держателе у меня оказалось шириной 8 мм.
нещодавно поставив Алка безкаркасні 600-530 все гуд...
Нещодавно викинув нещодавно (травень 2013) поставлену Alka 600мм. Г... рідкісне. Dr. Max метровський за ті ж гроші ходить більше року.
А я чогось зажлобився і поміняв тільки резинки
А я в Ашане купил совсем недавно комплект каркасных 2х600 мм за 18 грн. Производителя не помню.
Трут шо немые. Даже если их на квартал хватит - буду рад за эти деньги.
Зачем создавать 100500 тем? Есть ведь одна, прочтите пару страниц и вы найдёте все ответы на ваши вопросы. Стандарт 53 и 53
И куда вы сунете эти 600 на 600.Стояли 500 на 500,поставил 530 на 530.Отлично стали,между щётками зазор где-то около 1 см...А 600 на 600...незвездите...невлезут:)
И куда вы сунете эти 600 на 600....незвездите...невлезут:)
Внахлёст влезут. Многие ставят внахлёст и не парятся по этому поводу. Но, это не про меня...
У меня Логан 2009 г.в. - родные щётки были 500х500. Много экспериментировал и понял, что оригинальный размер трёт лучше. Чем меньше длина щётки, тем лучше прилегают к стеклу (сильнее придавливаются и меньше пропусков).
Есть ешё вариант 500х550 с расстоянием между ними 5 мм, но пассажирский (500) трёт лучше чем водительский (550). Поэтому считаю, что оригинальный размер 500(530)х500(530) - это оптимальное соотношение. А, что касается фирмы производителя - это действительно лотерея. Можно купить именитый бренд типа "Бош" за 150-200 грн/шт. и выбросить через пол-года, а можно купить что-то типа "щётки от дяди Васи" и проездить пару лет... И, не забываем, что почти все сейчас "made in China". Может кому-то пригодится:
Увеличеный размер щеток,дает дополнительную нагрузку на двигатель стеклоочистителей,особенно зимой.
какого выбрать производителя или может у кого есть опыт, чтоб четки не только хорошо терли, но и были беззвучными. Счас стоят щетки, вроде и трут, но работают со скрипом и в момент точки возврата издают глухой "резиновый" звук.
У меня стоят бош аэротвин, трут неплохо, тихо и очистка стекла достаточно быстрая, не размусоливают грязь, уже около года. Только вот даже с одним и тем же производителем могут быть разные вещи, я брал в одной упаковке сразу 2 штуки, потом прочел вот такой ответ одного из продавцов на жалобы покупателей
"Года полтора назад часть производства щеток компания Bosch перенесла из Бельгии в Китай. Мы сразу насторожились, попросили комментарии у представителя Бош в России. Нас заверили, что качество от этого переноса не пострадает, производство идет из одних компонентов. Однако по факту все оказалось не так хорошо. Щетки произведенные в Китае действительно работают до 2 месяцев, тогда как бельгийские в среднем 9 месяцев. На мой взгляд Бош серьезно подмочил свою репутацию этим шагом.
Все усугубляется тем, что в Китае теперь делают щетки, которые по 1 штуке в блистерной упаковке. Эти щетки намного проще продавать, не требуется большой склад, поэтому их часто продают в магазинах."
Я понимаю что и Бельгийские щетки могут оказаться г.., но доверия к китайским еще меньше.
"Чемпион"-более года юзаю, пока нормуль
Хотя уже купил на всяк пожарный Алка каркасные. Пусть валяются.
Ну если внахлёст-то да.Мне кажется 2 по 530 в самый раз.И трут хорошо и нецепляет ничё нигде.
Бош аэротвин-нехай горять синим пламенем-150 гривен штука.Это ж не лексусы:)
Товарищ, здесь клуб форумчан, а не звездунов. А на счет не влезет - опыт дело наживное...
550х550
600х600
2х600 мм
і як у вас поміщаються такі розміри?
ось я спробував на пасажирське поставити 550, рядом 530
може повідки двірників якісь різні, аабо виробники дають один розмір, а в реалі він менший.
Возможно и такое, но не стоит забывать, что увеличение размера дворника (пусть на 50мм ) - это не в одну сторону +50мм, а в обе стороны дворника примерно по 25 мм.
Так то оно так...но вот прочитает человек инфу про 600 на 600,купит,поставит и будет плеваться-невлезли.Конечно если по барабану что щётка пассажира трёт пластмассу,то ладно.А если не по барабану?Дезинформация товарищ.
Згенеровано за 0.934 секунд(и), виконано 99 запитів
