Тема: Катастрофа... много масло в системе охлаждения
Всем, Привет! Я со своей проблемой. Предистория: Дачия Логан МСВ 2008г.в. 1,6 бензин+газ. Брал в 2009г. с рук 23000 км пробега была битая, но сделаная. На 45000 км . поставил газ. Масло 5W40 , менял каждые 15000, + расходники+газовые фильтра+ регулировка клапанов. Летом 2013 попал в небольшое ДТП. Замена крыла, радиатора, фары левой, панель, бампер как нестранно норм, немного поцарапал, до двигателя не достало. ВОТ ТОГДА И ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ что в антифризе есть маслянные хлопья. Поменял . Перед зимой ОПЯТЬ... поменял промыл. На даный момент 167000 км пробега, после сильных январских морозов, перестала работать печка, начал закипать. Сразу поменял антифриз (опять маслянные хлопья уже больше). Поменял прокладку ГБЦ, заодно все ремни и сальники. А НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!! Проехал 100км закипаю. Остановился, остыл, снял разшерительный бачок и вытрес СПЛОШНОЕ МАСЛО.... что делать???
P.S. Специалисты говорят трещина- менять двигатель. Есть ли другие варианты????
или голый за 700 уе но до 10000км) но как проверить????
