Тема: Катастрофа... много масло в системе охлаждения
Всем, Привет! Я со своей проблемой.  Предистория: Дачия Логан МСВ 2008г.в. 1,6 бензин+газ. Брал в 2009г. с рук 23000 км пробега была битая, но сделаная. На 45000 км . поставил газ. Масло 5W40 , менял каждые 15000, + расходники+газовые фильтра+ регулировка клапанов. Летом 2013 попал в небольшое ДТП. Замена крыла, радиатора, фары левой, панель, бампер как нестранно норм, немного поцарапал, до двигателя не достало. ВОТ ТОГДА И ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ что в антифризе есть маслянные хлопья. Поменял . Перед зимой ОПЯТЬ... поменял промыл. На даный момент 167000 км пробега, после сильных январских морозов, перестала работать печка, начал закипать. Сразу поменял антифриз (опять маслянные хлопья уже больше). Поменял прокладку ГБЦ, заодно все ремни и сальники. А НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!!  Проехал 100км закипаю. Остановился, остыл, снял разшерительный бачок и вытрес СПЛОШНОЕ МАСЛО.... что делать???
P.S. Специалисты говорят трещина- менять двигатель. Есть ли другие варианты????
Re: Катастрофа... много масло в системе охлаждения
povarkiev написав:
термостат не менялся?
povarkiev написав:
головку смотрели по плоскости? Может ее повело от перегрева и замена прокладки результата не дала (как вариант, на вскидку)...
Трещина не обязательно в блоке,более вероятно что в головке.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
4 Відредаговано pavel_iv77 (2014-02-15 21:30:23)
а трещина в голове или блоке ? печально конечно но скорее всего они правы.
logan 1.4 2006 г база
mekena написав:
Тосол бы бежал куда нибудь,а так давление масла выше чем давление тосола в системе..давит именно в тосол.
Clone-77,  Логично...
7 Відредаговано pavel_iv77 (2014-02-15 21:34:30)
сами с какого города ? проверте гбц
mekena написав:
povarkiev написав:
povarkiev написав:
Термостат проверял,  головку смотели на линейке станка, визально всё ок, трещины не видно. Говорят когда нагревается, тогда и открывается , иначе была бы вода в масле. масло чистое, когда меняли, меняли всё.
pavel_iv77 написав:
Боярка Киевская обл.
pavel_iv77 написав:
Прокладку поменяли, старая визуально нормальная. Проверить саму головку, на трещину? А сколько это стоит???
povarkiev написав:
Опрессуйте(подать под давлением масло) головку,предварительно её нагрев в воде(кипящей)...только как закрыть все масляные каналы не представляю(разве что распредвал оставить в головке)....в домашних условиях геморно.
Clone-77 написав:
povarkiev написав:
Вот я, и думаю что будет дешевле и быстрее: гемороится с вычесление трещины, (и чем её потом, варить или  клеить?), или взять б/у двигатель, НО КАК не взять "кота в мешке", а на разборках даже в Боярке говорят пробег 10000 ... 1200баксов sad  или голый за 700 уе но до 10000км) но как проверить????
povarkiev написав:
Clone-77 написав:
povarkiev написав:
Проверка для того и нужна чтоб определить где трещина(блок или головка),заварить не удастся-только замена.Я вот только не пойму...почему Вы ищете двигатель в сборе? Купите на разборке головку,с условием возврата если что.
я дал бы телефон спецов по ремонту гбц но это в донецке
В моей практике, был подобный случай, не в Рено, в Фольксе... Фрезернули головку, проблема ушла... Попробуйте, чем чёрт не шутит, на мой взгляд должно помочь... Обычно, трещины в головке бывают, со стороны системы охлаждения, тогда ОЖ просачивается в систему смазки, масло становится белым... Здесь-же масло в системе охлаждения, после перегрева, произошла деформация головки блока цилиндров.... http://s15.rimg.info/a941e318e13c239b9db16634e6e3ff99.gif
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
На своем М-412 было такое - трещина в ГБЦ - под замену
На Таврии было - повело голву от перегрева - шлифовал на камне - вылечил
двигатель поменяй без навесного и не морочь себе голову
300-600 уе в инете вариантов хватает
