Re: Стук сзади
dimon85 написав:aleksandriec написав:Посмотри сайлентблок амортизатора, возможно он разбитый уже и при пустой машине люфтит, а при загруженой люфт убирается нагрузкой.
Амортизаторам и 2-х тысяч нету)))
Сегодня машина целый день на СТО: ездили и без амортизаторов и без проставок в пружинах; и барабаны снимали чистили тормоза. Снимали балку смотрели сайлентблоки - один немного подуставший, но это все не то. Звук реально есть только на низкой скорости. Лучше всего проявляется при торможении двигателем (без нажатия на тормоз). Пока решили, что звук издает либо колодки либо подшипник (который так умирает). Решили завтра поменять местами барабаны и смотреть как изменится звук.Что это за мастера такие, что не могут точно определить умирающий подшипник?! При таких симптомах он должен гудеть не по детски,когда рукой колесо с силой покрутишь, когда машина на подъемике висит! Ни разу не слышал другие симптомы умирания подшипника-либо хруст,либо гул! ИМХО.
желательно на осевой зазор колесо проверить
сочувствую , но маладца - твой опыт многим поможет .
