Re: Вопросы к официальному представителю Renault Ukraine
на сандероклубе полно таких жалоб..
самое смешное, в ответ на мой запрос по "жабке" педали тормоза мне ответили, что статистика не позволяет говорить о "массовости проблемы". тем не менее, технота на замену жабки существует.. что это? умышленный обман?
Двигатель, топливная система
- разрушение шкива коленвала - 8 (новички не пугайтесь,была бракованая партия-уже давно ни одного случая)
- плохо закреплены трубки кондиционера в моторном отсеке (вибрация) - 1
- замена ГБЦ ( повреждена резьба развалившейся свечой) - 1
- подклинивание дроссельной заслонки - 3
- течь масла из-под крышки масляного насоса - 1
- топливный насос - 1
- течь масла из-под крышки ГБЦ - 2
- катушка зажигания - 4
- замена прокладки термостата ( течь) - 1
- замена ремня генератора и натяжного ролика - 3
- Неправильная установка упорных полуколец коленвала (замена двигателя - отзыв автомобилей) - 1
- слетела трубка расширительного бачка -2
- регулятор холостого хода - 2
- передний сальник коленвала - 5
- радиатор кондиционера (конденсор), осыпались пластины - 1
- термостат - 1
- прокладка поддона картера - 1Ходовая, трансмиссия, управление
- рулевой наконечник (скрип) - 2
- замена датчика АБС - 2
- течь датчика давления ГУР - 4
- замена насоса ГУР - 1
- внутренний пыльник левого привода ( течь) - 5
- левая рулевая тяга - 1
- развал - схождение - 1
- стук регулятора задних тормозов - 11
- тормозной барабан - 1
- синхронизатор КПП - 1
- кожух тормозного диска - 1
- трос сцепления - 1
- замена клапана EVM АКП - 1
- неисправность переключателя АКП - 1
- дерганье при трогании (сцепление?) - 1
- разрушение ШРУСа - 1
- сорвана резьба на колесном болту - 1
- сальник правого привода - 1
- опорный пошипник переднего амортизатора - 1
- замена сцепления (из-за неаккуратного с ним обращения-думаю в список вносить не стоит, оно не виновато (с) Vert) - 1
- правый привод (излом у шлицевого хвостовика перед колесом) - 1Кузов и салон
- замена лобового стекла (треснуло) - 5
- течь кондиционера в салон - 4
- течь воды в багажник - 1
- не отрегулирован замок двери -2
- неисправность личинки замка двери - 2
- отклеилась декоративная пленка на двери - 5
- замок водительской двери - 5
- отслоение заводской обработки ( днища или арок) - 3
- отвалилась резинка штатного концевика двери - 4
- свист вентилятора печки - 1 (учтен временно, до получения подробного отчета от kuzmich-фомич, может и не в нем дело)
- трещины в мастике на крыше, в месте стыка с задним крылом - 1
- замена замка багажника - 3
- облазит эмблема - 18
- стал отваливаться один болт из шести на защите картера - 2 (на одном автомобиле со слов pravdorub болт был забит молотком)
- слетела тяга замка задней левой(правой) двери (дверь не открывалась снаружи) - 3
- трется дверь об переднее крыло - 2
- окраска двери - 1
- окраска капота - 1
- попадание воды в салон через крепление антенны - 1
- стекло двери - 1
- криво прикручено крепление козырька - 1
- облезание краски с поводков дворников - 1
- вздутие краски на направляющих стекла двери - 1
- переклейка лобового стекла(течь) - 2
- рулевое колесо (облезание) - 1
- ремень безопасности - 1
- радиатор отопителя -2
- внутренняя ручка открывания двери - 1Электрооборудование
- отказ электровентилятора радиатора - 2
- не горит задняя ПТФ (предохранитель) - 1
- выключатель лампы стояночного тормоза - 1
- задний левый фонарь (попадание воды) - 1
- замена контактного кольца ( шлейфа) подушки безопасности водителя - 4
- неисправность тахометра (замена щитка приборов) - 1
- подогрев водительского сиденья - 4
- перегорела нить обогрева заднего стекла - 1
- генератор - 2
- выключатель стоп-сигнала - 4
- замена фары - 1
- кнопка стеклоподъемника - 2
- датчик температуры охлаждающей жидкости - 5
- неисправность электростеклоподъемника - 1
- подрулевой переключатель - 1
- стартер -1
- обогрев заднего стекла (не работает) - 1
Причём шильдики Дачии, в зависимости от года выпуска, есть в виде открывашки и в виде синего щита.
Каждый сам для решает что лучше, а что хуже.
Точно в Мексиці )). Ти на не дивися на таку розшифровку. Тепер пишуть всякі дурниці. Румунія в тебе.
