Al_Black написав:Пришлось, вот, все-таки зарегистрироваться, хотя являюсь посетителем сего форума едва ли не со дня его появления, но не складывалось как-то. Но дело не в том. Появился вопрос. Коллеги с КЛАДа уже высказали свое авторитетное мнение. Хотелось бы знать и Ваше мнение...
Случайно наткнулся в документашке по Логану, привожу на языке оригинала
еще там была нарисована картинка с методикой замера давления в тормозной магистрали возле каждого колеса...........
III - CHECKING VALUES
1 - No balance:
For the E0 equipment level, the rear pressure should
be between 27 and 38 bar with a 100 bar pressure
at the front.
For the E1 equipment level, the rear pressure should
be between 32 and 43.8 bar with a 100 bar pressure
at the front.
For the E2 equipment level, the rear pressure should
be between 33.8 and 46 bar with a 100 bar pressure
at the front.
2 - With balance:
Perform the pressure checks using the following two
loads:
- For a rear axle load of 425 kg and a pressure of100
bar at the front, a pressure of between 27.7 and
39.6 bar is required,
- For a rear axle load of 550 kg and a pressure of100
bar at the front, a pressure of between 45.4 and
57.3 bar is required.
Из чего следует, что нормальная разница в давлении между передней и задней осью примерно в два раза
