76
Re: Поломки и проблемы при пробеге 100-150 тыс.км
servik написав:
Блин! У меня первая замена шаровых на 35000. Одна была родная, вторую (ASAMовская) менял на 25000 в сборе с рычагом из-за ДТП.
Все індивідуально. Залежить від напрямків і прокладки. Брак теж не відміняли. Ліва на 55ткм реанімована і живе, права- рідна.
104,8 т. замінені стійки стабілізатора.
Замінені передні тормозні колодки. Ставив якісь дешевші фірми не памятаю.
Колодки замінені другий раз, перший раз міняв на 45т
78 Відредаговано Harddriver (2013-07-16 15:50:23)
120 тиків. Заїхав на діагностику - опорні подушки амортизаторів, колодки тормозні (2-га заміна), лишилось міліметра 3-4, сайленти передні  (2-га заміна, хочу поміняти нарешті на жовті, поліуретанові).
Питання по опорним подушкам - з часом планується заміна амортів, воно ще може сезон потерпіти, чи вже ні? (по-бездоріжжю чую клацання практично на кожній ямі)
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Harddriver написав:
По поліуретанах можеш глянути vtulka.net.ua . Я з тим клацанням зліва мабуть вже рік катаю. Аморт там мокрий. Вважав, що клацає саме він. Інфа достовірна, що клац від подушки? Коли так, то тре до заміни амортів ще й подушкИ готувати.
Інфа достовірна - сам бачив на перевірці, тицьнули можна сказати носом smile
Питання - ті подушки разом  з амортами міняють, чи  окремо?
Harddriver написав:
Краще міняти разом. Навіщо вам два рази амортизатори знімати! Одна й та сама робота по грошам вийде що заміна амортизаторів що заміна подушок, а так за раз все нове поставите!:tbsenile:
Дякую. Вже вичитав, що разом smile
rk03 написав:
Ось і права шарова відреанімована на 127 Мм (90грн + 60 зняти-поставити). Ліва, наразі, без претензій.
84 Відредаговано scorp (2014-02-28 10:57:19)
Пополню статистику smile
126000 - первая замена помпы
150000 - первая замена тормозных дисков. первая  замена левой шаровой
scorp написав:
За компанію з ГРМним ременем чи потекла?
130 ткм, и полезло...
- начала периодически загораться лампочка подушки безопасности (шлейф? или что ещё может быть?);
- подвисают на 2000 тысячах обороты двигателя, иногда заводится хреново (РХХ, или датчик оборотов коленвала?);
- что-то стучит спереди в ходовой при движении с нагрузкой при поворотах руля (тут вообще даже предположений нет  dntknw , может быть что попало);
- кондей начал тарахтеть, как неродной (хоть тут всё понятно, надо хоть раз за 8 лет его обслужить  big_smile ).
120 тыс. км - износилось уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и приемной трубой, при этом коллектором протерло развальцовку на приемной трубе.
Замена кольца уже не помогла - пришлось подваривать развальцовку на приемной трубе.
Вывод - не тяните с заменой, кольцо 40 грн, замена 15 минут времени
Vladimir_K написав:
Гдеж такое кольцо за 40 грн есть?! Дайте тры!!!!
inok написав:
Пройдет... На моем Логане тысяч на 200-х обороты стали скакать, а к 230-ти проявилась "дрож" подтраивания....
Как обороты "подвисают" - то видимо реакция кислородного датчика и иже с ним на бессистемный приток воздуха... По мере прогрессса "болячки" двигатель начинает "подтраивать"...
Так, что скорей всего где-то воздух подбирать стало... Где?! Пока не нашел.. Но свечи белые... А это верный признак обеднения смеси...
Ищу утечку... Найду - расскажу
inok написав:
1 - загорается при повороте руля? да - шлейф. а вообще нужно поглядеть клипом.
2 - трос, рхх, дроссельный, подсос воздуха.
3 - стуки подергай хоть.. подшипник? шрус?
105 000. Вся подвеска - родная. Менялись только тормозные диски и передние амортизаторы и втулки стабилизатора... dntknw
Дядя Федор написав:
Пожалуйста http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D0E00039&sr=-4
Дядя Федор написав:
http://cgm.com.ua/product/prokladka-pri … autospeed/
Я ставил на Логан такое, держится приблизительно тысяч 30 км.
131 500. Потек колдун. Новый стоит 2800 грн.  dash1
Grim написав:
Китай покупайте smile
AvtoDay написав:
Китай покупайте
Не, буду собирать финансы.
Grim написав:
AvtoDay написав:
Китай покупайте
Я б на розборці взяв.
Конечно лучше на разборке. Разница очень ощутимая.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Заехал сегодня в гараж, глянул на приборку, и вот принимайте в клуб для тех кому за сто  big_smile . вот такое мне показал сегодня БК
http://i.piccy.info/i9/7b8c3b39a4db28805a137c7d59de2aaa/1436123221/19641/914852/WP_20150705_18_50_21_Pro_500.jpg
http://i.piccy.info/i9/f57aff83c701904681d4e3729a63ee3a/1436123370/19475/914852/WP_20150705_18_50_30_Pro_500.jpg
Такими цифрами встретили маленький юбилей  big_smile  , что еще, тысячу км назад заменил левый приводной вал на GSP (вполне достойно выглядит, надеюсь и послужит) еще заменил антифриз (сейчас феби билштейн), тысячь 25 назад нижняя подушка двигателя под замену, ну и потихоньку присматриваюсь к передним аммортизаторам, вроде все нормально но наверно у меня с вестибулярным аппаратом что то, либо с нашими дорогами, то кажется что жестко, то мягко, то с креном то без, а так едем потихоньку, все остальное по регламенту.  tbsenile
140 с копейками, потёк сальник распредвала.
