Тема: Как сделать что бы стопы работали при выключенном зажигании?
Может кто переподключал, что бы стопы загорались и при выключенном зажигании, а не только при включенном? Дайте ссылку на схемку и в каком месте перекидывать провод?
У меня убран замок зажигания и стоит кнопка Старт/стоп. Завести машину можно только при нажатии педали тормоза. А так как питания изначально не подается на провод, идущий к стопам, то мне приходится нажимать на кнопку запуска три раз вместо одного (первое включает первое положение замка, второе - само зажигание, и третье стартер). Если было бы питание сразу, то стартер крутило бы при первом нажатии. Не удобно короче, лишние действия
Все смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … /lazareff/
