Тема: Как сделать что бы стопы работали при выключенном зажигании?
Может кто переподключал, что бы стопы загорались и при выключенном зажигании, а не только при включенном? Дайте ссылку на схемку и в каком месте перекидывать провод?
У меня убран замок зажигания и стоит кнопка Старт/стоп. Завести машину можно только при нажатии педали тормоза. А так как питания изначально не подается на провод, идущий к стопам, то мне приходится нажимать на кнопку запуска три раз вместо одного (первое включает первое положение замка, второе - само зажигание, и третье стартер). Если было бы питание сразу, то стартер крутило бы при первом нажатии. Не удобно короче, лишние действия
2 Відредаговано _AlexSander_ (2014-03-01 13:58:10)
Re: Как сделать что бы стопы работали при выключенном зажигании?
лазарефф-лИнтЙАЙ!
полезь к разъему и посмотри. у тебя жабка на 4 провода или 2. в любом случае , смотришь там желтый проводок идёт. на нём +12 при включении зажигания. режешь и соединяешь  с красными после предохранителя. вымеряешь какого.  дальше отпустишь педаль и посмотришь, где появится +12. вроде оранжевый.  цвета дал в случае 2х проводной жабки.
3 Відредаговано lazareff (2014-03-01 14:32:30)
Да , разленилеся tongue
