26 Відредаговано Evgenий (2014-03-06 02:13:17)
Re: заменил задние тормозные!!!возник трабл
Майский Кот написав:
А как же передние тормоза? Почитай 6 пост -Тормоза берут не сначала...
У авто два контура тормозов. первый переднее левое-заднее правое, второй переднее правое-заднее левое. Как то так. А "берут не сначала" понятие растяжимое.  imho2 ключевое слово "берут" , т.е. как я понял авто таки тормозит.
Блин Жека,Серега FS писал об этом да я не услышал. Если инфа (о контуре) отвечает действительности,тогда парни ссори,буду читать(курить) мануал.   kapitulation
Собственно говоря это и есть механизм автоподвода. По мере износа колодок поршень дальше выдавливается из цилиндра и подтягивает за собой шайбы, которые ограничивают обратный ход колодок под воздействием пружин, этим самым поддерживая конструктивно заданный зазор между колодками и барабаном
  Вот мы говорим о этих пресловутых "шайбах", но после этой фразы я чой-то сильно засомневался в их присутствии на Логане. Они действительно выполняют роль автоподвода, но на ВАЗах. В Жигулях эти механизмы я перековырял особо детально, а в Логане ещё не пришлось, пробег всего 76700км. В Логане, как мне кажется, "автоподвод" по мануалу называется "Регулятор зазоров", и работает по типу "трещётки". Эта хрень находится горизонтально под рабочим цилиндром и состоит из мелких деталек. На фото по ссылке ниже хорошо её видно:
http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga … -p158.html
Так что нерадивые ручки служителя автосервиса вполне могли там напакостничать.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Совершенно верно. Только там из мелких деталей пружина, гайка-трещетка и распорная планка с упорами. Все.
Второе, снять сам барабан не отпуская трос ручника слишком затруднительно, поскольку по вн. краю барабана есть буртик за который будет цепляться нормально выставленная колодка.
Автор, кончайте развивать тему, езжайте к мастеру этому или другому и нормально соберите тормоза, затяните правильно трос ручника и все...
Sash_KO написав:
  И обязательно отпишись о причине сего трабла.
Тоже было на Симболе, а так как думаю разница небольшая то ипричина таже.
Отрегулируйте ручник и все станет на свои места.
Причина: выработка на барабанах, плохо работает механизм самоподводки  и  главное в инструкции написано что после замены колодок нужно отрегулировать ручник(что не сделал ваш мастер).
Logan MCV 2013 1.5
По личному опыту юзанья разных авто с самоподводящимися механизмамами-100% не подведены колодки. Неоднократно с таким сталкивался.
Во первых- нужно проверить вообще-а правильно ли там все собрано?
По регулировке вручную.
Отпустить ручник. Потом необходимо вручную максимально развести колодки при помощи трещеток (перепроверив-а правильно ли они стоят-ибо перевернув вверхногами или поменяв право/лево-они перестают работать, даже наоборот-могут вкручиваться назад). Так, чтоб барабан плотненько одевался, но не клинил. Подтянуть ручник. Все должно заработать.
На ланосе был случай, когда попались "левые" колодке в фирменной упаковке-толщина метала в месте распорной вилки была тоньше и флажок регулировки проваливался в эту щел. и нихрена не работало.
Renault Logan MCV-5
На Логане 2006 г., когда менял задние колодки, сначала не правильно собрал. Не мог отрегулировать ручник. Перебрал ещё раз и всё получилось.
Лопнул левый тросик на ручнике, подскажите трос нужно покупать именно для своей модели или подойдет и от другого авто? менять нужно пару или можно поменять только лопнувший?
Nissan Qashqai 2010
Та можні і один лівий, але  imho2  краще вже відразу два.
А на рахунок від іншої моделі, потрібно пробувати.
А чим все ж таки закінчилася попередня "розборка" із гальмами???)))
