Майский Кот написав:Передний контур берет быстрее
Не совсем Женя
, но:
Контуры это : переднее правое и заднее левое колесо, и наоборот.
Анализируем : трабл возник после замены колодок. Затронуты были только механизмы задних тормозов. Значит , ищем там. Естественно, при установке новых колодок поршни рабочих цилиндров утапливались, и мех-м подвода колодок тоже уменьшался по длине. Предположим, что этот мех-м не установил нужный зазор между колодками и барабаном, зазор заведомо увеличен. Главный тормозной имеет 2 камеры, на каждый тормозной контур. Объём жидкости в каждой камере ограничен. Вот и получается, что пока колодки подводятся к барабану, выбирая увеличенный зазор, жидкость "расходуется"(
igor 1983 написав:педаль тормоза начинает брать не сначала а когда педаль утоплена довольно глубоко
), и её объёма просто не хватает, чтобы плотно прижать колодки к рабочей поверхности. Об увеличенном зазоре говорит и неработающий ручник, он ведь остался на старых регулировках.
, реальный сценарий.
Конечно, можно предположить, что что другая неисправность вылезла именно в момент замены колодок. Например , перепускает главный тормозной. Но это маловероятно. Я бы копал в описанном направлении.
Logan 1,4 Base 2006 г.
