26 Відредаговано Seriy-VoLk (2014-02-20 18:35:17)
Re: New Renault Росомаха 2013 1.2 16V белый, база. (БЖ Seriy-VoLk)
Ура! А вот и фото (кликабельные)!  smile
Масло в коробку:
http://i053.radikal.ru/1402/15/e2b2605aa8e9t.jpg
Рулевые тяги, которые оказались "сухими":
http://s004.radikal.ru/i208/1402/a2/2aa36d33c73ct.jpg
http://i057.radikal.ru/1402/ab/3418034f087ct.jpg
Концевик крышки багажника:
http://s019.radikal.ru/i601/1402/87/7f5ab1a3216ft.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1402/92/f0a4da1d6438t.jpg
Плафон освещения багажника:
http://i047.radikal.ru/1402/1b/e5694ebb7a6bt.jpg
Крепление пружины крышки багажника:
http://s018.radikal.ru/i515/1402/91/dd1730a77991t.jpg
Лампочка габарита и дхо:
http://s52.radikal.ru/i137/1402/6d/a61c2735de7at.jpg
Передние фары, тонировка:
http://s020.radikal.ru/i708/1402/42/6603bdd96d0at.jpg
http://i023.radikal.ru/1402/1b/264eae59765dt.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1402/7c/b109835b4684t.jpg
Задние, белые:
http://s004.radikal.ru/i208/1402/2d/c5fe16fe9ab5t.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1402/22/13f4547c1d4ft.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1402/ce/c2e53a880590t.jpg
http://i062.radikal.ru/1402/19/93a480ffbc37t.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1402/35/ba01dd80a424t.jpg
Задние чёрные, убрали буквы, черные ромбы, хром-полоски на радиаторной решётке заклеили черным "матом":
http://s43.radikal.ru/i101/1402/c1/f2fec1e820cft.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1402/6c/bc60d98d2ac1t.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1402/3a/9bc21c8d7217t.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1402/57/277bf70a3e7ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1402/ad/8b3244048d0bt.jpg
А это, на тему того, что: "Фууу... Логан... Он же такой мааааленький!" Сфоткал с балкона Росомаху, рядом с соседскими: Мерседес-Вито, Таврией и Газелькой:
http://s019.radikal.ru/i604/1402/db/03d70c3271dct.jpg
Ну и где же ОН "маленький"?  big_smile
Seriy-VoLk написав:
поменять масло в коробке. Не зря. При снятии "защиты" была обнаружена течь масла с коробки. Она была не обтянута. sad Обтянули... Заливная пробка развеселила - пластиковая.
А где находится заливная горловина?
Seriy-VoLk написав:
Теперь о "ходовых огнях"... Ох и достали же они меня!  smile
Хотел же диоды в габариты поставить, тем самым избавится от ДХО. Во всем городе нашел только в одном месте и в единственном виде диоды, с таким цоколем (Т20)... По 90 грн/шт.  sad  Ну думаю, кучерявые габариты получатся! Лампочка там хитрая идет, тонкая нить - габарит, толстая - ДХО.
Габарит 5w, дхо 21w.
Думал-думал... Взял и откусил кусачками по два контакта на самих лампочках, "под корень". И вот ОНО счастье!
big_smile
Тю, есть же уйма лампочек на светодиодах по приятной цене, но с двумя контактами!!! Зачем было откусывать neutral
Эти бы вынул и вставил двухконтактные, но так что-бы работали как габариты....
Seriy-VoLk написав:
О фарах:
"Притемнил" передние, самой "легкой" плёнкой, без ущерба "свете". На радиаторной решётке, хромированные полоски, так же заклеили "чёрным матом".
Спереди прикольно вроде строже и злее машина вышла.
Масло в коробку:
Рулевые тяги:
Лампочка габарит и дхо:
Задние, белые:
Seriy-VoLk написав:
  первый раз слышу , обычно - ого ! здааровая машина !!!
30 Відредаговано Seriy-VoLk (2014-03-06 16:14:50)
Хохол написав:
Если смотреть между двигателем и АКБ, видим трос сцепления (метал. цилиндрик), ниже патрубок... под ним ищите белую пробку, с низу лучше видно.
31 Відредаговано Seriy-VoLk (2014-03-06 16:45:57)
6000 км.
Поменял масло в двигателе и фильтра.
Появилось некое чувство, что "ходовки" нет!
Смазанные ранее рулевые тяги - молчат, всё норм.
Рулевая застучала... Ослабла! Подтянули, накернили - тишина!
Убили напрочь и расстроили шаровые... Обе выскочили с рычагов, ~4 мм!!!!!!!!!! Сверху рычага, судя по пазам на шаровых, должны быть: что-то вроде стопорных колец - их нет! =))) Хорошо что, блин, заметили... Посадили на место, прихватили саркой, снизу к рычагу! ))) Ещё пальцы на шаровых не затянуты были...
Познакомился со свечами... Чистые, в порядке, но, ё-маё - не закручены опять...
Бесил "дребезг" и "разболтаность" радиатора с вентилятором - вырезал с картона две полоски 1см/4см, обмотал изолентой в три слоя, там где верхние "уши" радиатора (на которых он "висит") - отодвинул аккуратно отвёрткой пластиковые кронштейны и подложил "полоски" - всё ок!
А, вот ещё что - затянули ступичные гайки!!!! Все были, ё-маё, не затянутые!
Расход по городу стабильный: 10л на 140-150 км.
Пока всё!
wink
Вопрос возник... Сегодня заметили, что пропала отсечка, раньше "пиликала" после 6000 об... Куда смотреть, где копать? Хотя, сей факт пока ни на что не повлиял! Заранее спасибо! wink
Хохол написав:
Повторюсь ещё раз! =)
Я бы с радостью, да с удовольствием поставил бы диоды в габариты, НО, у нас во всём городе, я нашёл в продаже, лишь в двух местах, диоды с таким цоколем (Т20)! В одном 180 грн/пара, в другом 300 грн/пара - увольте, слишком "жирные" и "кучерявые" габариты получатся! Можно в инете заказать, но нет пока времени заморачиваться этим! =)
Seriy-VoLk, перестаньте ломать автомобиль.
Grim написав:
Простите, Вы о чём? ))))
Машина для работы! Я за месяц проезжаю больше км, чем некоторые за год! В летний сезон примерно выходит ~15000 км/мес! И масло меняю подчти каждый месяц на протяжении всего года! Соответственно, "моторессурс" и "износс" узлов и агрегатов - раз в 5 быстрее по времени, чем у простого "пользователя"! При обычной эксплуатации авто, работа-дом-работа и на выходных, когда-никогда, прокатиться с семьёй 150.000 км лет 5 надо наматывать! У меня бывало за год столько!
Есть много заводского "брака" в данном автомобиле (может просто я - такой "везучий")))), который при наличии прямых рук из плеч - легко устраняется. Минимум затрат - максимум удовольствия! Я не сторонник "разводных" автосервисов и сто! 150-600 грн чтоб, грубо говоря, "закрутить 2 болта"??!! )))))))
Ни в одной из моих машин ранее, ничего, нигде и никогда не стучало, не гремело, не скрипело! Всё менялось своевременно, холилось и лелеялось! И я абсолютно всегда знаю, что и где у меня залито, что поменяно, а что на подходе, где какой болт и как его зовут! ))) Ездить за рулём нужно всегда с комфортом и с удовольствием, причём не важно какая марка авто и год выпуска! А это, как всем известно, зависит напрямую от "прокладки" между рулём и сиденьем! ;-)
Всем удачного дня! А мне "спокойной ночи"!
И да, Мужики, не забудьте, что завтра "тяжёлый" день для НАС! Терпения НАМ!! )))
P.S: если что, извеняйте за ошибки - после"ночи" и "с телефона"!
wink
Seriy-VoLkplus  upp
Плёнка на фарах прям как какие то детские комплексы... У вас в детстве не было велосипеда, на который вы мотали разноцветную проволоку, пенопласт между спиц, катафоты, карту в спицу, если нет - тогда ещё понятно... Извините за ИМХО.
38 Відредаговано Seriy-VoLk (2014-03-07 19:55:27)
Mister написав:
У вас в детстве не было велосипеда...
)))))) конечно же были велики, и не один! И со всеми перечисленными Вами "элементами стайлинга"! Даже более! Суть, не в этом!
Я всегда и во всём стремлюсь к индивидуальности, эксклюзивности, выделению из масс и уникальности! Но без фанатизма и в меру!
Я уважаю, ценю и прислушиваюсь к мнениям, абсолютно всех окружающих, провожу анализ, делаю некие выводы, НО - всегда делаю всё по своему! )))
На вкус и цвет, как говорится... Сколько людей, столько и мнений! Главное что бы "мне нравилось", радовало глаз и грело душу! Равносильно обсуждению "татоо", "пирсинга", "розовых бентли", "дредов" и т.д. и т.п.
wink
P.S. чуть не забыл! У меня нет абсолютно никаких комплексов! Я самый счастливый и довольный собой! =))
Seriy-VoLk, за проделаную работу plus
Главное чтобы тебе нравилось!
Что за пленку на передние фары брал? и цена?
40 Відредаговано Seriy-VoLk (2014-03-07 21:31:31)
andy_k написав:
Спасибо! ;-)
http://avtoplenka.com/15-plenka-dlya-to … -8300.html
Oracal 8300, 074 (светло-серый) - передние, 073 (тёмный) - задние. По 0,7 м2 на перед и зад. Ромбы 073-й пленкой. Хром на радиаторной решетке: Orafol - чёрный мат!
Seriy-VoLk  всё Ок !  и бортовик толковый некоторым логаноездам  прям как помощь при обслуживании и ремонте , продолжайте в том же духе !!!
Спасибо! Буду искренне рад, если моя "писанина" будет кому-нибудь полезной!  ;-)
44 Відредаговано SANdry (2014-03-08 20:41:10)
Подкрылки-брызговики ещё не потерял? Если нет, то закрепи! Не повезло тебе со сборкой sad
Неужели на бензине катать будешь ?
SANdry написав:
Пока не потерял! )) Закрепил сразу! Насчёт "сборки", согласен! Или не фарт или препродажную подготовку "забыли" в салоне сделать! Склоняюсь к последнему! *азлы! ))
До 10000 км пока буду "страдать" на бензине! Не долго осталось!
wink
Ок, удачи на дороге и крепитесь вы там, в Крыму!
кто клеил пленку на фары?
очень красиво.
Logan 1.2 MCV . бежево-пепельный металик.
Ministr написав:
очень красиво.
Спасибо!
Клеили друзья. Занимаются профессионально. Винил-бронировка-тонировка. wink
Mister написав:
Взаимно!
Всё хорошо! wink
Ай молодца! Красиво получилось!
