51
Re: Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
Есть возможность поставить другой комплект колёс ? Всё таки  ,:imho: , это - они. Резина старая ? Да и не факт, что на данном шиномонтаже правильно отбалансировали и проверили биение колёс.
  У меня на пятом году эксплуатации резины проявлялся такой баг - на скорости 90-100 км/ч шёл волнообразный гул, точно как при накрывшемся подшипнике, плюс вибрации руля. При переобувке на зиму всё прошло.
  И ещё, проверьте наличие и правильность расположения резинового демпфера на полуоси. Он со временем может рассохнуться и ползать по оси.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Очень похоже, что гуля на колесе.
дело в том что если ехать на 5 передаче 2800 об/м. то вибрации практически нет! А если 3000 об/м. то уже очень ощутимая. До 95-100 км/ч. вообще не проявляется (если и есть то не заметная). И в руль отдачи нет. Пускаю руль на скрости 110 км/ч. идет ровно (при наличии вибраций).
Так вибрация от оборотов или от скорости зависит? Может просто движок "колбасит" из-за подушек убитых.
FS написав:
я бы сказал от передачи)...весь расколбас только на 5 передаче. На других вибраций нет. С первой по четвертую хоть до отсечки заганяй.
Лесик написав:
Согласно логике, на 5-й нагрузка на двигатель больше. Может в эту сторону копать ?
FS написав:
Лесик написав:
Надо смотреть)...я почему на шрус думаю. Он хрустит на полном вывороте!
Возможно сильно изношена обойма и он криво передает нагрузку?. Но на первых четырех передачах при одинаковом моменте ничего подобного не происходит. Как вариант что можно сделать:
1. Поставить заведомо ровные колеса.
2. Ехать на подъемник вывешивать машину, разгонять и смотреть что там и как)
Колеса есть. У бати литье на 14. Нада начинать с них)
По ходу действий буду отписываться
Лесик написав:
Шрусы все шуметь будут. Углы положения полуосей будут нарушены.
Лесик написав:
  Вот этого не должно быть. Может стоит его разобрать, возможно что-то подправить можно ?
FS написав:
Лесик написав:
зато будет видно возбит он или нет!...проверится на люфт)
Лесик, звертайся, є толкові хлопці в Горенці по ремонту...
Теж думаю що подушки для початку глянути, а потім вже копати глибше.
трошки прибрехал про пятую передачу. Вибрация есть и на четвертой. Если ехать больше сотни. На скорости при повороте руля в любую сторону вибрация немножко меньше. На выходных ездил домой в Житомирскую область. При скорости 100-103 км/ч. вибраций нет или они ничтожно малы. Начинаешь ехать больше начинается уже не комфортная вибрация на скорости 105-130 км/ч. Вчера ездил еще и батя что-бы выкупить откуда вибрация. Говорит шо не понятно что и откуда. Правда когда ехал сотню длительное время, при плавном наборе скорости вибрация как бы меньше проявляется.
а адресок?...буду премного благодарен.
Лесик написав:
а адресок?.
Адресок не пам"ятаю, а так провести можу...
65 Відредаговано Лесик (2014-03-17 10:33:44)
Лесик написав:
а адресок?.
тогда как соберусь с финансами, отзвонюсь или по возможности возьму на борт Вас и пивас))) и поедем ремонты проводить))
Лесик,  coffee
Можна на ти  storstark
Лесик,  coffee
окей)
На выходных ездил домой)...Вибрации так и остались. Пока подозреваю все таки колеса-диски так как заезжал на эстакаду и визуальный и тактильный big_smile  осмотр показал что подушка коробки целая и ШРУСы вроде не люфтят. Самая сильная вибрация начинается от 100 км/ч., и становится малозаметной где-то на 120 км/ч. Вообщем переобуюсь на лето, а там посмотрим. Если останется то буду просить Lavrika показать СТО где проведут диагностику. И Еще не прошло и 5 тысяч как у машины снова появился дизельный призвук)...походу клапана просятся на регулировку)))
победил наконец вибрацию, путем замены передних колес на задние) Теперь вибрации на скорости 130 км/ч.))
По ходу это резина балуется))) Еще заметил таки люфт левого ШРУСа на поддомкраченой машине. Люфт где-то 3 мм(
Ездил на выходных домой)...добился расхода 7,2 л. на газу. пробег 420 км. Заправлялся на БРСМ 30л. газа. Планирую сегодня переобуться на лето). На выходных будет активация штатного БК. И естественно встреча с одноклубниками Бучи). Так же фа-фа одноклубнику на синем Логане (АА 2029) или как то так), на житомирской трассе). И возможно мне тоже дадут наклейку в субботу))
71 Відредаговано Лесик (2014-04-07 15:06:58)
Сделали мне активацию БК. Доволен шо слон. Так же поправили режим работы дворников. Теперь как у всех после включения омывайки на лобовое дворники машут сами без принудительного включения. Так же дали клубные рамки и наклейку)...Рамки в тот же вечер поставил. Наклейку прилеплю позже. Еще ковырял дроссельную заслонку вечером. Не снял ее так как нет шестигранника подходящего. Так протер куда долез. Внутри явно нужно чистить. Смазал привод газа солидолом (другого ничего подходящего не нашел). Поменял левый передний габарит так как сгорел. Снял и почистил от пыли корпус воздушного фильтра. Смазал и почистил клемы аккумулятора. Пока все)...фотки позже залью)
Ну и как бонус пообщался с клубнями Бучи)
солидол в сад!
солидол в сад!
та я в курсе что солидол не очень кошерно), но ничего на момент разбора подходящего не нашел. Кстати даже на солидоле крепление плохо возвращается((...как побороть?
разбирай и почисть всё.
75 Відредаговано Lavrik (2014-04-07 22:04:31)
Лесик написав:
А буде ще гірше, коли туди пилюка налипне, не затягуй...
