826
OLEG KMUS написав:
А номерні знаки міняти потрібно?
ні, міняється тільки пластиковий техпаспорт де напишуть бензин-газ.
також заодно можна вписатикогось на право керування.
OKurylyshyn написав:
OLEG KMUS написав:
1.Если авто на номерах старого образца, не такого,как сейчас выдают,то менять заставят бязательно.
2.Если вы не хозяин машины(то есть,если тех.паспорт не на вас),вы не сможете вписать в тех.паспорт ГБО,это может сделать только хозяин авто!
Тише едешь-меньше должен.
faust написав:
Нет не ставил и не планирую.
подскажи пожалуйста, при установке много сверлят кузов, особенно снизу....?  Или не заморачивался...?
Еще вопрос, куда ты вывел заправочное устройство?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
aleksandriec написав:
Дурня!
Дуже цікаво, чого дурня... Я так розумію що  у вас є варіатор...
Скажіть який, де брали, за скільки, які тонкощі при встановленні...
Ну і чи правда він потрібен... Не хочеться таки лишніх витрат.  Сусід таксист також на ГБО 4, думаю в нього немає...
Oleg Pili написав:
Дурня!
Думаю він не потрібен, я вже 6 рокі вна газу відїздив (прибл. 85 тис км)
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
831 Відредаговано SANdry (2014-04-05 09:52:38)
Oleg Pili написав:
Дурня!
Проблемы с клапанами возникают когда газ неправильно настроен. Малонасыщенная газом топливная смесь, горит в дольше, и не успевает сгореть полностью до открытия выпускных клапанов. В этот момент тонкие края клапанов сильно разогреваются и со временем выгорают. Благодаря вариатору свеча раньше поджигает топливную смесь. Многие таксисты проехали по 300 000 на гбо без вариатора - клапана впорядке. По этому нельзя сказать что вариатор панацея. Но газ необходимо обязателно правильно настроить! Самостоятельная регулировка ГБО 4 поколения хорошая статейка, в случае логана проще использовать Настройку с использованием диагностического разъема OBD2, и глядя на топливную коррекцию, корректируют топливную карту. Встречаются газовщики которые настраивают евро4 на звук двигателя, по фазам луны и т.п. Вариатор скорее ставят для экономии топлива\поднятия мощьности, он особенно эфективен на метане.
Oleg Pili написав:
Себе брал вариатор "Хмель" ~400грн,  ставится в разрыв датчика коленвала. Настраивается газовым шнурком.
Спасибо сказали: Oleg Pili1
832
Oleg Pili, нормальні майстри ставлять. Він зберігає клапана від прогорання та покращується тяга. Корисний при їзді тапка в пол та на на високих обертах (більше 3500). Собі поки не ставив через спокійну їзду - максимальні оберти 3200. Ще одним не достатком є те, що вони горять..
833
SANdry написав:
Та контора где я планирую ставить (там же где и ФАУСТ), я так понял настраивают с помощью автокалибровки....
Какая схема лучше и точнее, что скажите...?
Серинький написав:
В мене максимальні 3500 об/хв., приблизно 120 км/ч. І то по хорошій трассі, типу на дальняк... Що порекомендуєте, ставити чи ні... При умові того що газ буде настроєно за допомогою автокалібровки...?
Oleg Pili написав:
Автокалібровка дає одну точну точку графіка - ХХ, далі ОБОВ'ЯЗКОВО достроювати ручками. І не забувати про корекції по тиску і темп-рі. 6років без вар'ятора і не планую.
Oleg Pili, По перше на мене на ТИ. Краще купити дорожчі газові форсунки і редуктор ніж ставити варіатор. Його можна і потім втулити.
Oleg Pili написав:
Автокалібровка це взагалі непрофесійно. В мене після автокалібровки суміш була бідна, тому регулювати в ручну все одно потрібно. Ще краще на ходу з майстром.
837
rk03, Руслан, ти сам регулюєш чи їздиш до майстрів?
Серинький написав:
Від листопада 2013 ( від заміни форс) уже сам.
rk03,
1. Який блок управління?
2. Кабель для ГБО робив сам чи купував?
3. Коригуєш перетягуванням точок графіку чи вручну в кожній клітинці?
840 Відредаговано rk03 (2014-04-05 15:16:35)
Stag 4+. Настройка по кривій коефіцієнтів, а як же інакше. Шнурок з USB to COM від телефона.
Oleg Pili написав:
faust написав:
Я попросив щоб  по днищу газову трубку проложили в 4 вільній секції тормозних трубок, в ниші запаски свердлили в кузов , заправочное устройство вивел внизу бампера.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
842
Oleg Pili написав:
Серинький написав:
Вариатор работает как раз до 3-4 тысяч. Вот значения опережения зажигания в зависимости от оборотов. По отзывам тяга увеличивается как раз на низких оборотах.
http://sektorgaza54.ru/images/fbfiles/images/variator.jpg
Но самое главное правильно настроить газ.
843
Себе поставил газ на логан 2013 фирмы lecho. За  год ни каких проблем. Калибровка автоматическая,вот ссылка на работу. http://www.youtube.com/watch?v=edRPNm0SDYY
dema написав:
Я тоже остановил свой выбор на Lecho Sec Eco-- грамотно настроить систему в радиусе 100 км у нас некому, а функция ATS выполняет все настройки сама, как для меня то очень удобно.
dema, Цена установки?
Всем доброго времени суток! Кто нибудь знает где можно приобрести родные газовые форсунки Ланди Рензо?у официалов очень уж дорого
sergey07 написав:
писали в теме где купить, поколупайся
Just in Time
Игорь Петрович1 написав:
Покупал оборудование в интернет магазине,обошлось за все 3000грн. Устанавливал сам,не регестрировал.
dema написав:
Не подскажите сайт магазина?
Нет сайт не помню. Документы где-то в гараже. Помню только,что магазин киевский.
