26
Re: Накладка противотуманки бампера
urabus87 написав:
но я буду ставить линзы http://www.logan.in.ua/forum/topic14086 … at-p3.html, правда с подрулевым пока не определился
да, я читал эту тему.
Что касается подрулевого, то я сегодня свой снял и полностью раздуплил его разводку. Там все просто, но разводка отличается от ф2 (в теме про установку птф). На случай, если решите оставить старый подрулевой, расскажу что куда перепаять и перемкнуть, дабы ПТФ-ы включались с габаритами (передние с задним). Задний может быть отделю своим выключателем.
27 Відредаговано urabus87 (2014-04-09 22:45:53)
если есть фото,  можете выложить я так думаю многим  будет интересно
Хорошо, завтра солью с тилипона и выложу сюда.
спасибо alc
30 Відредаговано viktor0544 (2014-04-09 23:54:44)
Пока накладки и хромированные кольца к накладкам продаются только парами. Я заказал, где-то через неделю будут и у меня останутся накладка и кольцо для правой ПТФ. Никому не надо?
261528359R и 261527502R.
фото разбитой http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544 … 62/?page=0
Спасибо сказали: Георгич1
31
viktor0544 написав:
цена вопроса( можно в личку)?  а что с левой,  если сильно покалечена  но есть  тоже интересна
viktor0544 написав:
Виктор, интересует цена вопроса. Заказывали в одесской фирмочке, или может в Киеве, или у официалов?
То, что с левой видно на прошлом фото: есть только половина хромированного ободка +
http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544/
вместо круга - овал, буду греть и ровнять перед временной установкой, пока не придёт новый, и слегка надорван фиксатор.
Пока не получил новые, нет и цены. Но в любом случае, за правый - будет дешевле официалов, а за б/у символическая.
34 Відредаговано viktor0544 (2014-04-12 15:16:53)
Писали, что на Новом Логане лампы 21 Вт. На самом деле стоят 19 Вт. http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544 … 94/?page=0
viktor0544 написав:
поэтому видать и появилась тема что они плохо светят   smile
как там с со схемой подрулевого
Вот он, новый подрулевой
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/04/38670c9ab7ec2a760accd0a02ffc7378.jpg
Для того, чтобы передние ПТФ включались подрулевым вместе с задним ПТФ, и включались они при включенных габаритах, а не так как сейчас задние в Логане только с ближним светом - для этого нам надо перепаять голубой провод (гибкий в верхнем ряду на фото) на пустую клемму-штырек левее его. Это пустой контакт и предназначен для подрулевика с передними ПТФ. В этом случае ПТФы у нас будут включаться после включения габаритов. Чтобы с передними включались и задние (тоже с габаритами), нужно кинуть перемычку между контактом красного провода (нижний ряд) и свободным контактом левее его.
При включении ПТФ-ов на комбинации приборов буду гореть оба индикатора - передних и заднего ПТФ.
Написал понятно, или нарисовать?
Что касается всей схемы (11-ый предохранитель, 7,5А) все понятно или нарисовать-расписать?
40 Відредаговано urabus87 (2014-04-22 10:49:56)
да, белее менее понятно,  вроди:)
получается надо доставить предохранитель №11  , перепаять по описанию подрулевик, и подключится под капотом в штатный разьём  не достающую часть проводки,
   а реле и проводка от подрулевого  к рела и от реле в разьём  на лонжероне  я так понимаю уже есть с завода ? что ли  smile
когдато наталкивался на доработку переключателя, типа там огранечитель подпилили  и все заработало, правда на предыдущем логане smile
Не поленился, нарисовал подрулевик после перепайки
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/04/e1df50a0de0e3a0290fa951a2127cd2b.jpg
Спасибо сказали: urabus87, _AlexSander_, Инноватор3
42
так а проводка под капот , все есть, и реле? не может же  идти через подрулевой 2х55 ват
Георгич, выложите плз сюда картинку/описание: http://www.logan.in.ua/forum/topic529-faq.html
Нет конечно!
1. От каждой передней фары тянем пару 2х0,75 к месту, где удобно установить реле.
2. Покупаем разъемы под цоколь Н11, стоят по 25 грн./шт. Нужны с боковыми креплениями (под лампочку).
3. Эти разъемы идут с короткими отрезками проводов, припаиваемся к ним нашей проводкой, изолируем концы.
4. Покупаем реле 4 контактное, (используется в автосигналках, стоит 40 грн. с колодкой).
5. В месте установки этого реле соединяем наши проводки от ПТФ-ов параллельно. их "+" садим на НО контакт этого реле. "-" фар садим на массу в удобном месте.
6. Вторая клемма НО контакта реле идет на "+" АКБ через "висячий" (на проводе) предохранитель на 20А. Предохранитель стоит 10 грн, их тоже валом у сигнализационщиков.
7. И "+" и "-" новой проводки я посадил прямо на АКБ, на свободные винтовые клеммы. Т.о. не вмешивался в штатную проводку. И отключить новую можно будет в любой момент.
8. Открываем салонный щиток предохранителей, находится за левой передней дверью. Нужно вытащить с 11-го предохранителя (7,5А) провода идущие на задний ПТФ.
9. Один из этих двух снятых проводов подает питание с подрулевика на задний ПТФ. Второй провод уходит на задний ПТФ. Тестером определяем какой из этих проводов подающий питание. Этот провод удлиняем "через клемму", тянем под капот и садим на контакт катушки реле.
10. Если хотим задний ПТФ отделить дополнительным выключателем, то устанавливаем и его (наверное удобнее на бороде). Провод, который снятый и идущий на задний ПТФ тоже удлиняем и тоже через клемму и садим на этот выключатель. Второй конец выключателя тянем под капот и садим на контакт реле, параллельно передним ПТФ.
11. В случае установки доп. выключателя на задний ПТФ, имеет смысл запитать и вторую (правую) лампу заднего ПТФ. В результате получим 2 задних ПТФ, которые можно включать совместно с передними, или выключить, если не нужны.
12. В результате мы имеем 2 передние ПТФ и 2 звдние подключаемые через допвыключатель к передним. Управляются все 4 ПТФа от подрулевого. Включить их можно при включенных габаритах. Силовые цепи ПТФ-ов защищены одним предохранителем на 20А, который нами доустановлен. Цепь управления (катушкой реле. защищена штатным реле (в кодкапотном щитке).
Добре, сначала здесь все разжуем, возможно придется нарисовать схему, или приложить еще кое-какие картинки. После соберу все в кучу и выложу в ФАК.
Спасибо!
просто  разьём на лонжероне  есть и  по идее  на преведуще вроди как  достаточно подрулевого реле и куска проводки  , печалька но вполне решаемо , спасибо  за отчет
urabus87 написав:
тогда просто подсоединись к нему и поменяй местами проводки , подходящие к подрулевику.
49 Відредаговано urabus87 (2014-04-22 14:32:18)
ну тогда без задних , хотя не так уж они и надо ,  попробую поискать где про переделку  подрулевого   было как то так http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … p;start=60 http://forum.logan.ru/album/displayimag … amp;pos=14
urabus87, о каком разъеме на лонжероне идет речь?
Были бы схемы - можно было бы подключаться к штатной проводке.
Я нашел только один свободный 2-пиновый разъемчик, висящий на левом лонжероне и направленный в низ, в сторону фар. Но я его даже не вызванивал, т.к. к нему идут провода сечением 0,35, что явно мало как для ПТФ.  Возможно это разъемчик для температурного датчика. или еще для чего. Да и ответную часть для него предстояло бы искать....
В общем, вариантов реализации  есть несколько, но я стреманулся и сделал свою, независимую проводку. Единственное куда я влез. так это сел вместо 11-го предохранителя, этим взял сигнал для реле и вернул его на задние ПТФ.
