51
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Да фиг знает что это, у меня тоже самое было и именно на грунтовке, пробовал замотать изолентой скобу где замок на двери, скрип пропал почти полностью, но сказали замок разбить можно и снял, все равно ща меньше скрипит чем было. Буду на ТО через 2 недели, попрошу устранить
Бортовой журнал
Задавал вопрос по поводу скрипа официалам. Сказали попробовать смазать резинки.
Прошел силиконовым спреем по резинкам задней двери, сальнкам амортизаторов задней двери, петлям. Скрип пропал полностью, а что именно скрипело так и не понял, хотя грешу на петли. Пробуйте смазывать по очереди чтобы вычислить причину.
Logan MCV 2013 1.5
спасибо куплю попробую
Бортовой журнал
Вычитал на форуме, что на петлю замка изоленту мотали.
Я попробовал на водительской двери, вроде помогло. Скрип пропал, зато отчетливо теперь слышно на остальных дверях. Понимаю, что изолента не выход, но на время помогает.
Интересно,  на Логан петли "бесшумные" продают (я на 99 все болты замка в свое время поменял).
Но все-таки тревожит мысль, почему двери так скрипят, неужели клетка салона так "гуляет"...
Христос Воскрес!
В БЖ Кортес (http://www.logan.in.ua/forum/topic13764 … es-p3.html) обсуждали темку, что приборка подавала звуки при стоячей заведенной машине.
Я писал, что не было у меня такого, наверное сглазил.
Сегодня вывел из гаража, пока усаживал домашних, услышал несколько коротких сигналов. Одно могу сказать, что машина не катилась, это точно. Что было х.з. dntknw
Еще раз всех с праздником!
Добрый день всем.
Сегодня поставил задние брызговики.
Брал обычные за 40 грн пара, мягкие, чтобы не налезали на бампер.
Ставил ранее такие же на Ладу, отходили 12 лет без проблем, снег хорошо сбивать, не боясь оторвать.
Эти тоже были с вставкой "Лада", вытащил ее нафиг.
Стали хорошо, боялся что ширина не подойдет, но вроде все ок, эксплуатация покажет.
Перед установкой помыл, увидел, что в бампере и полуподкрылке есть отверстия под саморезы (у всех так или нехорошие человеки в салоне замутили брызговики с машины), в эти же отвертия и прикрутил.
Еще по ходу установил, что днище справа и слева от корыта запаски белого или светло серого цвета, - вообще ничем не обработано, печалька. Капец, ну кто там говорил, что не надо ничем обрабатывать, эти же места для скопления грязи, которая потом зад просто ест, я возмущен с французов-румынов-экономистов.
Из приятного - прошел полторы тысячи, первая часть обкатки пройдена, в общем машина радует.
При установке брызговиков пользовался штатным домкратом, хорошо крутит, усилие прилагать не надо. Балонник тоже неплох штатный, если по уму пользоваться. Не ожидал. Кстати крепежи балоника отлично подходят для хранения изоленты.
Из неприятного - ЛКП, ну очень нежное, вытирал окна тряпкой, замок змейки куртки (ну даже и не увидел когда) оставил царапку, видно до грунта, даже на 99 лака поболе было. Ужос. На бампер и в багажник тоже что-то мутить буду, так как и царапки от ногтей и сколы внутри уже есть. Это при том, что стараюсь очень трепетно относиться.
Как то так. За ЛКП обиднее всего.
sukraine написав:
Добрый день всем.
А можно фото установленных брызговиков как-то посмотреть?
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Фото будут, на Радикал фото забыл пароль fool , придется перерегиться, выложу ссылки.
региться не обязательно, фотки же не личные  wink  Я выкладывал так(фото чехлов).
Бортовой журнал
60 Відредаговано sukraine (2014-04-22 21:47:05)
NevAN написав:
Выкладываю фото по установке задних брызговиков http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … amp;rnd=1.
1. Авто, вид до
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=1
2, 3, 4 Авто вид после
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=4
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=6
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=9
5, 6 отверстия, которые были и крепеж брызговика
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … amp;rnd=10
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … amp;rnd=19
7 доработка установки домкрата в отверстие в кузове (пыльник от заднего тормозного цилиндра ВАЗ)
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … amp;rnd=49
8 удобное место хранения изоленты (двух катушек)
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … amp;rnd=29
Цена вопроса 41 грн.
Спасибо сказали: NevAN1
61
sukraine написав:
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=3
http://radikal.ru/users/sukraine#img=60 … &rnd=7
sukraine написав:
sukraine написав:
Как раз это обработка и есть.
При чем, в первых Логанах, была довольно таки не плохая.
На Логане 2006 у меня была такая обработка, типа "антигравий". Прекрасно отработала 7 лет.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, плз, по индикации уровня топлива (Сандеро/Логан2013).
1. Сегодня уровень дошел до нижнего деления (квадрат в контуре), но никакого индикатора резерва на панели не зажглось. Или это еще не резерв?
2. И еще буду признателен, если кто подскажет по приблизительным уровням по каждому делению индикатора.
уже выкладывал, но если лень искать, то..
https://lh6.googleusercontent.com/-j7r4zzzl7LI/UnFcUowUBVI/AAAAAAAAFY0/uMCrlTYLlp4/w727-h203-no/Delenie_toplivo_logan2013.JPG
66 Відредаговано _AlexSander_ (2014-05-05 14:07:26)
промазал ))
Дело в том, что это я даже распечатывал, подевалось куда-то.
Поиском пользовался, не нашел в этот раз.
Возник вопрос, потому что бак-то 50л ... В таблице край 45. Или это не менее?
Сам езжу очень мало, поэтому статистику пока набрать не было возможности.
ПС: За магнитолу не спрашивал, но благодарю.
более 45
69 Відредаговано sukraine (2014-05-19 15:25:52)
Доброго времени суток.
Пробег 1800, все работает, ничего не отвалилось ттт.
Из текущего - все также появляются сколы на порогах и в открытой части багажника (не смотря на то, что отношусь к машине с понятием и прошу этого от других)
Из очень неприятного - в месте соединения крыши к задней стойке (вдоль оси авто) обнаружил трещинки в ЛКП. Слева (по ходу авто) - около 6 мм, справа - около 15 мм.
Причем пробег маленький, езжу в очень спокойном стиле в основном два взрослых один ребенок, и как ранее писал уже слышно как двери гуляют относительно кузова. Руку прикладывал во время движения по неровностям, так отчетливо это чувствуется. И доказательство этому - видно потертости от уплотнителя внутри двери вверху. Напомню, пробег 1800... У меня такое на ВАЗ 099 появилось после 10 лет эксплуатации, причем авто было после ДТП, а тут новая машина... Печалька. hmm
Прошу владельцев Сандеро 2013+ (да и ранней версии тоже) посмотреть у себя.
2010 г. Нет такого.
Всем форумчанам Добрый день!
Стал обладателем Stepway 1.5 dci ещё в августе 2013,но про данные форумы и не задумывался. Немного поискав нашел варианты, теперь читаю о проблемах других авто и сравниваю свои. На своём Стёпе наездил не так и много 5050 км (320 литров) , особых проблем не заметил. Единственная проблема которая мучает ещё с 1000км это скрип или как бы его назвать? А скрип в правой стороне на пассажирском месте по стойке между дверьми. Слышно его как ездишь по грунтовому бездорожью или не ровностями. Обсмотрев, думаю что замки. В салоне спрашивал в чём может быть причина они сказали что нужно смазать , заглянув там смазка и так есть с самого завода. Подскажите что лучше и как?
alexst82 написав:
Было то же самое, намотал на скобу замка немного изоленты, - скрип замков пропал. Изолента уже больше месяца, не порвалась.
Остался звук шуршания верха дверей об уплотнители (писал выше).
Спасибо сказали: alexst821
73
alexst82 написав:
У меня похоже подобное на водительской двери, появилось недавно.
Надо будет попробовать
sukraine написав:
smile
Убрали у меня скрип этот элементарно на ТО-1, забрызгали замок и скрип пропал до сих пор нету, вот что поскрипывает так замок ремня безопасности.
Бортовой журнал
Nomac написав:
Подтверждаю и это тоже присутствует, появился сверчок где-то последние 200 км, только замок ремня не скрипит, не трет, а пощелкивает.
