Re: Рено Логан 2013 седан 1,6 8кл.(БЖ жвакогалс)
приветствую в нашем содружестве !
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Рено Логан 2013 седан 1,6 8кл.(БЖ жвакогалс)
Привет на форуме! Какой пробег на полном баке, удалось засечь? Ноги задних пассажиров- лохотрон от наших укр. дилеров,типа - у нас - еврозима! Нет воздуховодов! Есть на разборках,просили 300 гр. за пару.По- весне буду снимать ковёр,проклеивать весь пол шумкой с фольгой,затем и двери,и попытаюсь раздобыть воздуховоды( или сделать самому из пластиковых коробов или труб, в России воздуховоды есть).
Вітаю на форумі, а фотки машинки будуть?
Случилась такая неприятность.МОЛОКО.
Пишу как боролся.
Вроде победил!
Хронология процесса:
- разлив 2 л.молока, удаление, вымакивание, через 2 часа мойка со стир.порошком, сушка влагопоглотителем. На другой день запах "рыгаловки".
- ваниш, залит прямо по поверхности, щеткой вспенен, через час вымывание вручную, сушка , проветривание машины. На другой день запах рыгаловки + запах ваниша.
- 3-й день, ковролин полностью вынут из салона(под ним слава богу сухо и чисто),отдан на мойку. Полтора часа , с матюками, вымывание керхером, пены ....капец. Затем сушка и выветривание почти неделю за балконом. Вонь средней интенсивности. В процессе проветривания и высушивания дважды обработан "Экокар" супер средство, 2 флакона по 200мл.(фактически по 170 мл.) 150грн балон.
- сдан в автохимчистку,2 дня интенсивной работы с мойкой сушкой и т.п.Когда забирал почти не пахло. Вывесил за балкон. Через день (может потому что солнышко нагрело) пошел запашок.
- приобретен нейтрализатор запахов Hi-Gear odor eliminator HG5185usa, два баллона по 340г 50грн шт.(уничтожитель биологических запахов), типа пены для бритья, дважды обработана вся поверхность(обработка, высыхание, обработка).После того как высохло ,проветривание за балконом - запашок остался.
- радикальный метод полиэтиленовый мешок, два литра нашатырного спирта, обработал всю поверхность прямо в мешке(чуть не очмонел),мешок завязал и два часа выдержки. Потом проветривание, и на сутки замачивание в ванне в горячей воде(4 раза менял воду).После этого за балкон .Почти две недели висел, пару дождиков прошло, солнышко жарило.
Вроде запашок пропал.
2 мая , в деревне на хорошем солнышке прогрел ковролин, салон авто нагрелся до +45,вкинул - все что снимал - обратно в салон.
Сегодня 4 мая,"полет нормальный".
Кстати, когда салон был голый - обнаружил потеки ржавчины из под кромки листа прикрывающего центральный туннель (или как там его еще назвать) он прихвачен точечной сваркой , так между прихватками в 3-4х местах с обоих сторон в районе кулисы.
Забадяжил мастику(че было под рукой отработка, графитка, гудрон - нагрел) и прошелся по кромке.
Нужно будет еще посмотреть с наружной стороны ,загнать на подъемник.
Ну и перед укладкой шумки(обыкновенный ватин толщиной 1см-привет из Румынии) обработал всю поверхность силиконовым спреем ,и саму шумку тоже чтобы уменьшить гигроскопичность.
Вот примерно так .Извините за многословность.
Надо было сразу к оффам ехать, а так благодаря твоему журналу, твердо решил молоко в салоне не возить
Поехать к оффам чтобы сказали - а кто тебе разрешил самостоятельно разбирать салон
Прошел ТО-2 30000.
Отчет.
Расходники:
-Тормозные колодки передние компл. 524,04
-Антифриз 250мл 32,02
-Дистилир.вода 250мл 1,75
-Elf 5W40 масло моторное 3,5л 315,00
-Кольцо сливной пробки 8200641648 24,29
-Фильтр масляный 8200768913 103,49
-Фильтр воздушный 155,23
-Фильтр салона 203,81
-Свечи зажигания компл. 7700500168 312,58
итого 1672,21
Работа: норма времени стоимость
-ТО-30тыс.км 1,3 267,96
-Замена возд.фильтра 0,3 61,56
-Замена фильтра салона 0,2 41,04
-Замена свечей 0,4 82,08
-Замена передних тормозных колодок 0,7 151,20
итого 603,84
Всего 2275 ,это со скидкой 20%.!
Торчу
Может где пропустил, но судя по пробегу, за год 30тыс, при покупке о дизеле не задумывался?
зачем?
жвакогалс написав:-Фильтр салона 203,81
-Свечи зажигания компл. 7700500168 312,58зачем?
Говорят фильтр салона каждое ТО,свечи 30000.
Колодок остался 1мм.Передние диски износ,на следующем ТО 45000 возможно потребуется замена.
Капец короче,и куда ушло 0,5л антифриза за полгода?
говорят кур доят.. как они определили, что свечи менять? кто-то спрашивал вас? или что фильтр надо?
так выглядит голый салон после года эксплуатации авто. crazy
фото перенесено из Logan-Клуб в Украине (Logan-Club) → СТО → Разлито молоко в салоне.КАПЕЦ!
Свечи менял на 60 000, но реально еще можно ездить. проблем небыло. Пару раз зазор регулировал и все
Летом , если фильтр грязный, подсасывается горячий воздух из печки. Мерял термометром. Разница температур между наружным и на выходе из дифлектора градусов 5.
дешевле фильтр найти можно
_AlexSander_ написав:жвакогалс написав:-Фильтр салона 203,81
У меня в мануале написано свечи каждые 60 тык. Откуда 30?
Перенес из темы Накрылся ЭБУ?2014-08-28 16:53:39
Подскажите специалисты, пожалуйста!
Вчера после полдня езды и часовой стоянки, не завелся двигатель.
Запустился с третьего раза с подгазовкой, работал нестабильно(как троил) при попытке тронутся с места мощи не хватаетГорит чек.Пару раз заглушил,запустил.То же самое.Проверил свечи - норм(на вид)пробег8 тык.Еще раз запустил ,горит чек, колбасит, поработал три минуты загорелся индикатор "красная спираль" -многофункциональный индикатор неисправности двигателя.Заглушил.По мануалу ВСЕ - заводить низя.
Эвакуатор на сто официалов. Сегодня провели диагностику ЭБУ неисправный.Машина гарантийная послали запрос на замену.(прозвучала какая-то космическая цена 20-25 тыс грн) по гарантии ждать две недели.Без гарантии - космос.
Чешу репу...
2014-08-29 10:29:22
Со своими тупыми мозгами попытался разобраться с заменой ЭБУ.Начитался форумов.Вывод(дилетантский)-замена блока выполняется за 15 минут при наличии нового(ну полчаса).Вся проблемма в его активации,прошивке или как там это назвать(обучение,привязка ключей или еще как-то) в этом вся сложность и заморочка.
Высказывание оффа(дилерского) что вся эта операция стоит чуть ли ни 10% от стоимости авто - бред какой-то.
Жду второй день ответа от оффов о дальнейшей судьбе автивки
2014.09.04.
Зашел к офам,сказали что определились с неисправностью -вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки.
Неделю блин разбирались.
Заказали поставщикам,две недели ждать.
20.09.2014г.УРА.Свершилось
Забрал исправную автивку,денег не взяли епт.Три недели пешком.
2014.09.04.
Заказали поставщикам,две недели ждать.![]()
20.09.2014г.УРА.Свершилось![]()
Забрал исправную автивку,денег не взяли епт.Три недели пешком.![]()
Ну вот все и разрулилось, наши поздравления, все не так уж и страшно оказалось (если не считать три недели пешком), главное терпение и не суетиться!!! Да, ну и надемся к сервисменам только по плановым мероприятиям теперь уже!
Ну и не может не радовать, что бесплатно! Поздравляю
Автівка справна і вже не пішком
А гроші, то не головне, хоча без них важко
Ну вот докатались и до ТО-3 45000.
Сегодня прошел ТО в АтлантМ на Гагарина - Харьков.
Только положительные эмоции.
Калькуляция:
11026505R УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ 38,68
165469466R ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ 276,95
194793 Олива моторнаELF EVOLUTIO
SXR 5W40 3.4л 544,00
7700274177 ФІЛЬТР МАСЛЯНИЙ 160,52
272773016R ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ САЛ.УГОЛЬ. 359,00
Работа 400,00
Итого около 1800,00
Разрешили стоять над душой сервисмена и все смотреть, упаковки собрал бросил в багажник.Проверю по номерам потом.
По причине личного присутствия обнаружил кучу мелочевок которую исправили бесплатно - типа - болтающиеся на одном-двух саморезах брызговики ,выпавшие заглушки крепления бампера и решетки и т.п.
Обнаружил и два серьезных момента (Сложилось впечатление что на ТО-2 они уже имели место, но на них забили т.к. меня в зону ТО не пускали-Солли плюс) а именно разбиты отбойники и порваны пыльники на передник стойках-аммортизаторах.
Без проблемм поменяли по гарантии в течении 40 минут,и без попытки накатить типа по ямкам летаете.Денег не взяли.
Кстати и запало сомнение в подлинности замены свечей при предыдущем ТО.
Короче требуйте присутствия и будет Вам счастье.
Можно было конечно,я думаю,сэкономить пару сотен грн купив самому расходники, но офы предупредили что сделают запись - материал Заказчика свозможными последствиями...
Дорого конечно все но если учесть бросок цен,то вроде как и сносно.
Короче РЕСПЕКТ и УВАЖУХА АтлантМ на Гагарина и персонально Алексею Юрченко.
Красавчиг!!! Позравляю с ТО3, у меня только 22к и ТО 2 через 3 мес
это ценник без ндс?
Кстати да, я тоже там много чего делал и так же большое уважение к Алексею, собственно если бы не он то и не приезжал бы туда, ответственный парень, сказал - сделал, и все по честному. Многие Харьковчане подтвердят, в том числе наш уважаемый Сася
наверно?
Проходил ТО в местном Солли+ со своими расходниками, офы не против, дополнительных записей не писали. Экономия около 800грн, но это на дизеле.
Згенеровано за 6.761 секунд(и), виконано 100 запитів
