1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Проблема завестись, на холодную.
Добавлю ещё... Клапана регулировал, датчик холостого хода менял
KoLob написав:
1. Бензин;
4. Катализатор.
Какой пробег?
Может бензин бодяжный и свечи загажены. - откручивал?
310 000 км.
5 Відредаговано Александр007 (2014-05-08 13:57:57)
KoLob написав:
310 000 км.
Бензанасос с фильтром когда последний раз менял?
свечи  откручивал?
Катализатор - если родной то тоже под вопросом
6 Відредаговано (((K0L0B))) (2014-05-08 13:58:49)
Это не бензонасос, свечи менял позавчера, фильтр топливный тоже свежий.
На газу авто лучше работает чем на бензе - то попробуй бензин другой залить.
если на газу с первого раза, то думаю можно исключить ошибки по электронике типа датчик коленвала, лямбда. свечи мокрые ?
смотри бензин. форсунки/рампа/фильтр/насос/фильтр насоса. с чего ты взял , что НЕ бензонасос? какое давление в топливной?
Бензонасос или работает, или не работает . А что, возможно перестал нормально качать?
если крыльчатка слетела то может крутить, но не качать, если фильтр подзабит, то нормально не качает, если в трубках какое-то Г попало, то нормально не качает, как не старайся..вариантов как бы не один
какой газовый редуктор?
Все забывают тот момент, что не заводится только на холодном двигателе.
Была точно такая фигня у знакомого на Логане Ф2 + ГБО. Мучался много раз, пока не поехал к газовщикам. Хотя если честно не могу уловить связи ГБО и заводкой на бензине. Он мне сказал, что мозги при заводке не знали что делать. Завтра попробую его набрать.
Вчера выкатал почти весь бензин.
При езде на бензине пропадает тяга, автомобиль теряет мощность и при этом машина едет рывками. На газу всё ок.
Забыл добавить на холостом ходе на бензине идёт вибрация двигателя, на газу вибрация менее ощутима.
14 Відредаговано Игорь Петрович1 (2014-05-09 17:43:02)
Что-то с подачей бензина явно, надо проверить работу форсунок.
оборудование  какое стоит газ ?
може банально  забит фильтр или не докачивает насос,  я бы начал проверку с них , фильтр заменой, насос манометром
Спасибо сказали: Андрей_1231
Серинький написав:
за экономию надо платить....это фишка гбо- не давать скучать))
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
KoLob написав:
Якщо умирає редуктор, вакуумним шлангом може натравлювати газу у впускний колектор. Получаеться старт на газ+бенз замість повітря+бенз.
Інший варіант: їзда на газу загнала паливні корекціїї на макс. Глянь корекції сканером. Скинь клему. Мені помагало на 100км, а далі знову, доки не поміняв газфорси.
Ребята это у нас такой бензин. Сегодня на холодную завёлся без проблем. Не заливайте бенз. на заправках ANP, Авиас и БРСМ. Даже 95 премиум. У меня к бензину машина очень чуствительна. Я с самого начала приучил авто к хорошему бензину только залью 92 или 95 бодяжный начинаются проблемы.
KoLob написав:
да не чуди. чувствительна у него smile евро2.. а у других что? не такие машины?  у меня вон распред, прошивка под 95 и выше онли.. езжу на укрнафте 92 и всё нормально.
KoLob написав:
Я за всю историю автомобиля 92 бензином заправлялся раз 10-15 по 10-15 литров (за 7 лет). Даже обычный 95 не лью только ЕВРО, МУСТАНГ, ПЛЮС... Были у меня подобные штучки уже с 92 бензом и симптомы были похожие. Я её с самого начала приучил к дорогому бензину даже одно время заливал 98.
Посмотрим как завтра заведусь.
Я отпишусь.
KoLob написав:
у меня не такая как у ТС, и у вас похоже также ... мож какойто датчик(например ДК) не дает нормально работать эбу...
не знаю но на  прошлой машине на anp раход около 20 а на шеле и воге 12  откріли новій вог рядом на нем заправился то машина стала заводится в лучшем случае с третьего раза , или емкости от преведущей заправки не проміли, или наоборот проміли и мне єта мочмала попала  так что бенз очень даже может біть,  хотя тема про плдохо заводится зимою в мороз всплівала
А почему на 92 от укрнафты, у них же разница с 95 всего 10 коп, сейчас по крайней мере. Просто задумался, вчера залил на ОККО 92 по 15-68 помоему,  а потом глянул у них 95 по 15-98 разница всего в 20 коп, раньше помоему больше была. Почему так?
наверно по причине отсутствия нормального 95   smile
